Добрый день. Возникла необходимость в процессе работы ПЛК на панели Weintek изменять цвет линий (и/или)текста. Думаю реализовать данную функцию при помощи макроса. Как запрашивать изменение тега в ПЛК представляю, а вот как назначать смену цвета линии даже не представляю:
macro_command main()
int tag
GetData(tag, "Siemens S7-1200 (Ethernet)", "Data_Block[DB01]-Tag_On", 1)
if tag==1 then
*RED
else
*Black
end if
end macro_command
* - под данным символом должны быть указана неизвестная мне функция.
По аналогии в таком макросе можно менять цвет/силь/символы текста.....
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть идеи?
Как сменить цвет стрелки/текста ?
- город/регион: Киров
- город/регион: Томск
Создаете индикатор на необходимое число состояний для Вашего объекта. В каждом состоянии индикатора прорисовываете объект с нужными свойствами. Затем в макросе меняете состояние индикатора.
Если значение переменной, по которой надо менять цвет, имеет ограниченное число состояний и вменяемых значений, то и макрос никакой не нужен. Например, если значение возможно "0" и "1", то создать индикатор с 2 состояниями и просто указать эту же переменную в качестве источника. Если источник данных панели - всего один контроллер, то прямо на адрес контроллера и сослаться.
В настройках проекта только не забыть включить "быстрое отображение окон", иначе при потере связи с устройством панель будет спотыкаться на каждом таком элементе, пытаясь контроллер опросить (задержка длиной в тайм-аут на каждом элементе)
Спасибо за информацию. Проблема только в том, что у меня в проекте линии разные (длины и типы) и их штук 20-30 в разных окнах , хотел макросом менять их цвет. А если делать как изображение, тогда их надо подгонять все в каком-то редакторе изображений. Хотел сделать проще: написать макрос, который бы вызывался по смене состояния бита))).
Думаю, что тема закрыта, прочитал всякую инфу и послушал разных людей - сдела вывод, что макросом данное действие никто не реализовывал. Все предлагают через индикатор изображения.
- специалист по WEINTEK
Менять цвет объектов в рантайме нельзя. Исключение - объект Динамический рисунок.
Макрос взаимодействует с внешним миром только через регистровую память, если объект способен меняться через привязанный регистр, то с ним можно взаимодействовать из макроса через этот регистр.
Я кажется понимаю.
Подобным образом я раскрашивал шины (электрические). Фоном лежит статичная графика, а поверх лежат числовые индикаторы с фигурой "линия", каждое состояние своим цветом. Состояния вычисляются макросом, только макрос не по событию крутится а постоянно в цикле (участков шин много).
