Бесконечный цикл с ожиданием.
- город/регион: Тюмень, Тюменская обл.
Чтобы избежать большого количества обращений в LW в периодическом макросе и снизить нагрузку на CPU, стал использовать бесконечный цикл с DELAY.
Корректно ли работает "сборщик мусора", не повиснет ли панель из-за утечек, например через месяц? Т.е. есть ли с этим какие-то очевидные проблемы? Тестировал пару дней без активно изменяющихся значений, жора памяти не наблюдаю.
Переменные в макросе создаю единоразово, в функциях использую глобальные переменные, дабы не множить.
а почему нельзя было вместо этого отдельный макрос просто сделать периодическим через заданное время?
А при таком решении как у Вас, нужно уже контролировать состояние этого цикла (видимо другим отдельным макросом) и включить сторожевую собаку, и отображать состояние этого цикла, ибо откуда нам знать, что у Вас там в этом цикле.
Вообще, исключительно ИМХО, делать так - дурной тон. Каждая операция должна быть единичной и завершаться без исключений.
В отличие от Вашего цикла, при возникновении исключений циклический макрос прервётся с ошибкой сам и перезапустится на следующем периоде (если задано циклическое исполнение), а что будет с бесконечным циклом - даже опытный программист не всегда может предположить.
- город/регион: Томск
Без зазрения совести почти всегда использую в своих проектах один макрос с бесконечным циклом. Только необходимо соблюдать одно условие: в этом цикле обязательно должна быть задержка на время >=100 мс, иначе панель сильно увлекается этим макросом и начинает тормозить остальные процессы. Работаю с панелями WEINTEK с 12-го года, еще ни одна не закапризничала.
- город/регион: Донецк
Значит везло - работа на грани фола ("задержка на время >=100 мс").vodav писал(а): ↑23 июл 2020, 11:34Без зазрения совести почти всегда использую в своих проектах один макрос с бесконечным циклом. Только необходимо соблюдать одно условие: в этом цикле обязательно должна быть задержка на время >=100 мс, иначе панель сильно увлекается этим макросом и начинает тормозить остальные процессы. Работаю с панелями WEINTEK с 12-го года, еще ни одна не закапризничала.
Я полностью солидарен:
Заменить "тост" на "макрос".
PS. Надо что-то еще написать - мое 666-е сообщение.
Имеет право, наверное, но
Это ведь то же самое, только печатать меньше и есть контроль исполнения.
- частый гость
Встречный вопрос знатокам Weintek: есть ли смысл экономить на обращении к LW? Можно ли как-то измерить оверхэд этой операции на CPU?
У меня в изначальном варианте было порядка 1000 обращений в LW_bit в периодическом 1с макросе. (Нужно было данные с предыдущего исполнения хранить + красивое функциональное разбиение по функциям) = +15%.
Соответственно, каждый раз обращение и копирование производится.
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
В итоге про бесконечный цикл: при полной нагрузке память забивается.
В функции одна переменная создаётся, каждый раз, но очень сомневаюсь, что только в ней дело.
Вероятно, внутренние преобразования, промежуточные значения при расчетах и прочее. Но это есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Последний раз редактировалось rekkod 24 июл 2020, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
- специалист по WEINTEK
Это абсолютно нормально делать вечный цикл с задержками. Причин такого использования может быть много.
Кроме DELAY, макрос засыпает при считывании данных из внешних устройств. Это можно использовать, например, в Free Protocol для своевременной обработки. Никакой сборки мусора, во всяком случае динамической, по идее, не требуется - все переменные создаются статично и освобождают память при выходе из макроса. Почему возникают проблемы с памятью - нужно смотреть. Существуют, например, проблемные драйверы устройств, которые могут забивать память. К примеру, драйвер Siemens с символьной адресацией.
Подскажите, с ModbusTCP подобной проблемы нет? Я опрашиваю по 500 слов с 8 ПЛК, каждые 0,5 секунд. Может, буфер на передачу забивает?VanMo писал(а):Существуют, например, проблемные драйверы устройств, которые могут забивать память. К примеру, драйвер Siemens с символьной адресацией.
При отключённой передаче данных те же скрипты не забивают память.
Панель MT8071iE
П.С. Есть ли какие-то мануалы в открытом доступе о работе панели под капотом, например, организация исполнения макросов, отрисовка графики параллельно или в моменты простоя, о словах состояния макросов? Чтобы не из метода тыка было, а из надежных источников.
Отправлено с моего HD1900 через Tapatalk
Нет, это стабильный драйвер.
Как Вы определили, что забивается память?
Более-менее принцип работы макросов расписан здесь: http://www.rusavtomatika.com/articles/m ... -pro-1.php
Подробнее только в основном руководстве по EasyBuilder. В панели стоит Линукс, поэтому конечно там многозадачность.
По процентам загрузки оперативной памяти.VanMo писал(а):Нет, это стабильный драйвер.
Стабильно увеличивается, без взаимодействия с панелью.
LW-11159
При разрыве связи с контроллерами, скрипты исполняются по тем же веткам, но увеличение загрузки памяти прекращается. Так же прекращаются постоянные изменения на экране.
Опрашиваю контроллеры через "время-зависимую передачу данных".
Буду копать макросы и понаблюдаю при более длительной непрерывной эксплуатации, посмотрю, как это в конечном счёте повлияет на производительность.
Спасибо.
Подтверждаю. 20+ устройств с непрерывным циклическим опросом, проблем не заметил.
Может это та же проблема с последней версией EBPro (проект надо пересоздать) ?
- город/регион: Малоярославец
Вроде бы где-то на форуме пробегало, что в панелях Weintek установлен Windows Embedded?
Вроде, на сМТ серии win.
Можно попробовать nmapом банер чекнуть. Так иногда про начинку узнаю.
ИТОГ. От Выборки данных (в высоком приоритете каждую секунду 40x8 слов) забивалась оператива (если LW11159 ОЗУ).
Они у меня по наличию связи пишутся, потому обрыв связи давал такой эффект.
С бесконечным циклом всё окей.
