Остановка макроса
Остановка макроса
Как остановить выполнение макроса?И есть ли переключение битового индикатора с постоянного вкл на мигание или два индикатора лепить?в макросе вкл битовый индикатор, а через какое-то время надо помигать битовым индикатором.
- город/регион: Томск
Остановка макроса
Как бы изначально Weintek предполагает однократное выполнение макроса. Для того, чтобы запустить макрос в цикле надо предпринимать специальные алгоритмы и настройки. Не понятна суть проблемы.
Заставить мигать по своему хотению включенным индикатором можно, например, применив бит безопасности с настройкой отсутствия видимости.
Остановка макроса
макрос начался выполняться и бац его надо остановить, не хочется лепить строки проверки, поэтому подумалось мож волшебная кнопка или ещё что есть нажал и макрос остановился.vodav писал(а): ↑06 июл 2020, 06:40 Как бы изначально Weintek предполагает однократное выполнение макроса. Для того, чтобы запустить макрос в цикле надо предпринимать специальные алгоритмы и настройки. Не понятна суть проблемы.
Остановка макроса
И зачем для этого макрос останавливать? Делаете два индикатора, один постоянный, второй мигающий, мигающий поверх постоянного. Когда надо светить постоянно - включаете один, выключаете другой. Когда надо помигать - наоборот.
Остановка макроса
в макросе могут быть циклы и сколько они пройдут по времени не понятно, нажал на стоп и ждёшь когда он закончится и остановится, вот и надо стоп по стопу. не хотелось наслаивать (видимо придётся) битовые индикаторы, но попробую может с тремя состояниями получится.
Остановка макроса
Значит в макросе его и сделайте, прямо внутри.
Остановка макроса
Макрос можно прервать выполнением ошибочной операции, например делением на 0 или GetData на несуществующее устройство. Я бы ещё проверил бит безопасности макроса - что будет если его снять в процессе выполнения.
Но вообще странно, что макрос выполняется так долго что его конца придется подождать. Если от этого не уйти, то я бы его не прерывал, а байпасил изнутри. Но это в теории - на практике я по-другому проекты организую и этой проблемы нет.
- город/регион: Мурманск
Остановка макроса
Вот именно так и надо. Если там цикл, так этот стоп и надо проверять в теле цикла. И прерывать весь макрос незачем, достаточно выйти из цикла и нормально завершить.
Это опробованный вариант? Без иронии, действительно интересно - можно ли вызовом у панели такого прерывания просто завершить макрос, а все остальное корректно продолжает работу и при этом освобождается все занятое в куче и разблокируются ресурсы?
Остановка макроса
Да. Я долго не мог понять, почему у меня цикличный опрос 9ти модбас-слейвов по СОМ-порту всегда заканчивается на том устройстве, которое даёт ошибку таймаута, следующие за ним устройства не опрашиваются совсем. Опрос был из макроса. Дело было в том, что опрос был по GetData, он ничем не заканчивался и макрос прерывался (я фиксировал адрес последнего опрошенного). Вместо GetData надо было использовать GetDataEx, который в результате опроса возвращает ошибку и выполнение макроса дальше продолжается. Сейчас так и сделал и всё работает.
В Мануале про это тоже написано.
Но это костыль костыльный.
В случае автора не макрос прерывать надо, а событие нормально обрабатывать.
Остановка макроса
Это немного разные вещи. Ошибка таймаута - это просто ситуация во время выполнения программы. А деление на ноль - немаскируемое аппаратное прерывание (или структурное исключение, в данном контексте можно считать одним и тем же). И его обработка должна перехватываться программистом или оставляться на откуп ОС, если этого перехвата не делается (так обычно и бывает). А как поведет себя ОС и какие процессы при этом уничтожатся, как реализован сам макрос в рамках ОС - остается только предполагать.
Кстати, раз уж вспомнили - когда-то обсуждали вопросы программирования морского оборудования, вроде под требования регистра. В котором запрещено деление на что-либо, кроме константы. Так вот, константа тоже не панацея. Деление пары 32-разрядных AX:DX на единицу или двойку или еще что-то, что не изменяет разрядности частного, дает то же прерывание по переполнению регистра. Точнее по флагу переполнения. В принципе, это конечно проблема компилятора, но кривые руки способны на что угодно.
Остановка макроса
Это неважно, потому что в документации явно про это сказано - макрос прервётся. То же произойдёт и при любой другой операции, закончившейся исключением, например делением на 0. Вопрос об этом. Я просто это подтвердил на практике.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
В Регистре не так сказано. Там сказано "представить доказательства отсутствие в программе возможностей возникновения критических исключений, приводящих к остановке выполняемой программы, таких как: деление на ноль, цикл без возможности выхода, условный или безусловный переход на несуществующую метку и т.п." А решалось это в том числе и константами т к. это проще всего.
Да я и на берегу в таких случаях делаю проверку: отдельно вычисляю знаменатель, и если он получается = 0 то до формулы не дохожу.
А от этого можно разными способами уходить, например вообще не использовать операцию деления.
Вот поэтому и существуют морские методики проверки и одобрения. И мои коды там реально смотрели и вопросы задавали. Только это не Российский Регистр, а Норвежский. В России Регистр упорно считает, что программирования не существует в природе (хотя в Правилах оно упомянуто).
Остановка макроса
Документации под рукой нет... Там ситуации с опросом и делением не ноль объединены? При делении на ноль и возникновении аппаратного прерывания, макрос прервется по определению:) Вопрос в том, что будет сделано в обработчике, и прервется ли только макрос...
А про доказательства мы тоже обсуждали, я поэтому вопрос и поднял. Целочисленное деление типа
Код: Выделить всё
mov ax,FFFFH
mov bl,2
div bl
Код: Выделить всё
mov bx,0
div bx
На мой косой взгляд было бы правильнее проверять наличие корректной обработки таких исключений. Но не я это придумывал.
А в данном конкретном случае обработчики реализуют китайцы в EasyBuilder. И чего от них ждать - никто не знает.
Остановка макроса
Я так далеко не копал. Просто не надо было.
поработав с EBPro и видя, что и как меняется в каждом релизе, лично я к ним стал относиться уважительно.
Остановка макроса
Так в этом и был вопрос - как именно организовано выполнение макросов в панели. Или, что почти одно и то же - где заканчивается работа программистов Weintek и начинается творение индусов, разрабатывающих ОС и что может остановиться вместе с макросом, если это прерывание передать дальше в обработчик ОС. Та запросто убить не только процесс макроса, вызвавший исключение, но и родительский процесс - сам рантайм. Вот нет сейчас панели для посмотреть, а на ПК с эмуляцией панели результат может быть недостоверным.
Кстати, обратил внимание что у нас среди нескольких десятков панелей подрядчики поставили всего несколько именно от weintek. Похоже, что панели известных брендов изготовленные в Китае, стали дешевле чем Weintek. Что запросто может быть, учитывая функционал последних - пока не смог придумать задачи, которую нельзя бы было реализовать. Про то, что в отдельных брендовых панелях макросы вообще отсутствуют - даже говорить не стоит.
Остановка макроса
Это надо у тех кто знает спрашивать.
Я знаю что в панели есть системные биты, сигнализирующие о том что макрос выполняется. Средств сбросить макрос я не нашел (за ненадобностью).
Простому разработчику так далеко там не забраться, да и незачем. Правильно написанные программы не надо прерывать! А искать костыли от неправильных - неблагодарное и бесполезное дело.
Ещё раз. При исключении внутри макроса сам макрос прерывается - это точно. А больше там нет мест где могут возникнуть исключения.
Вейнтеком разнообразие панелей не ограничивается, их много. Кто к чему привык - тот на том и делает.
Остановка макроса
Специально мануал посмотрел. Так же, как и в C++, можно и цикл прервать и из макроса выйти, но это все, как и положено, надо делать внутри макроса:
Т.е. снаружи взводим флаг, а в теле макроса его проверяем. И по нему или цикл обрываем, или завершаем макрос.break Used in for-next and while-wend. It skips immediately to the end of the reiterative statement.
continue Used in for-next and while-wend. It ends the current iteration of a loop and starts the next one.
return The return command inside the main block can force the macro to stop anywhere. It skips immediately to the end of the main block.
Остановка макроса
только если макрос выполняется настолько долго, что ждать его окончания автор не может - остаётся только гадать, сколько раз и в каких местах нужно делать эту проверку: читать глобальную переменную, и если она "да" то Return.
Есть подозрение что панель занята задачами не только отображения, но и управления. Отсюда и такая необходимость. Иначе я не могу себе представить, что за макросы такие которые чуть ли не минутами крутятся.
Остановка макроса
Такое может быть только при наличии циклов. Даже долгие математические задачи по решению дифур сводятся к циклам. Вот в теле цикла и надо проверять.
