Доброе время!
Панель 8121XE3. Подключения Ethernet и COM-порт с RS-485 ModBUS. Как настроить панель так, чтобы опросив её по Ethernet с внешнего ПК можно было достучаться до устройств на COM-порте, подключенных к ней же? Т.е. чтобы панель выполняла роль шлюза.
Спасибо!
MT8121XE3 как шлюз
- город/регион: Малоярославец
MT8121XE3 как шлюз
При установке на ПК EasyBuilderPro в числе прочего устанавливается Utility Manager. В его составе есть утилиты, позволяющие пробросить "сквозь панель" как COM-порт, так и Ethernet. Если пробрасывать COM-порт, то можно выбрать способ подключения ПК<--->панель: Ethernet либо COM.
MT8121XE3 как шлюз
Как-то очень издалека зашли. Я уже далеко не студент технического ВУЗа.
В какую конкретно посмотреть?
Это я знаю. :) И пользуюсь ими некоторыми.
- специалист по WEINTEK
MT8121XE3 как шлюз
Добрый день.
Панель можно настроить как Modbus TCP шлюз.
То есть, добавляете в проект устройство Modbus Server для ethernet и настраиваете таблицу привязки.
В таблице могут быть как локальные регистры, так и регистры внешних устройств.
http://www.rusavtomatika.com/upload_fil ... hernet.pdf
