MT8121 запретить связь
Доброе время!
MT8121XE, EbPro последний.
Каким образом (системный бит, слово) можно полностью запретить связь с ModBUS-Slave устройством? Требуется сделать такой "выключатель", который запрещал бы любые посылки на определённое устройство, из макросов и из форм, даже если устройство физически подключено и с ним возможна связь. Устройства разные, подключение - как ModBUS-TCP, так и RS-485 ModBUS-RTU.
Спасибо!
Спасибо!
- шаман
- Страна: СССР
Предложу наверное, костыльное решение:
можно использовать переменный адрес устройства (LW-10000 и далее) и для исключения связи с определенным слейвом менять адрес слейва на несуществующий. Будет ошибка связи (можно отключить) но на слейв запросы не пойдут.
Вот как раз этого-то я и хочу избежать. :) Раз связь отключена - значит и ошибок быть не должно.
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Руками-то я это делаю (вкл/выкл), но есть подозрение что корявенько и не досмотрел стандартных средств для этого, хотя искал.
:) 20 устройств, все сходятся в один коммутатор, но он не единственный и отключать каждое - к иным придется довольно далеко сбегать, потому что за головным коммутатором ещё оптика, одномодовая. :) Поэтому сделан набор битовых переключателей, который программно обработан. Но суть задачи обратная. Где-то там одно или несколько устройств могут выдернуться или замолчать по другим причинам, а бежать далеко и некому, и пока туда не сбегали - будут таймауты, они тормозят панель. Вот поэтому и возникла идея просто отключать обмен с проблемным устройством чтобы не тормозить панель таймаутами, потому что потеря одного или даже нескольких устройств не даёт оснований для остановки техпроцесса и персонал должен продолжать рулить с минимумом проблем. Такой процесс.
а если по отключению бита опроса, отключать тот элемент(прятать или менять на другой), который с ним связан? по идее ошибка должна уйти
Само собой, этот бит ставится в свойства элемента в раздел "безопасность". Но в проекте огромное количество элементов графики, и 20 устройств. представьте, сначала создать это для одного устройства, а потом растиражировать на 19 остальных, и в каждом элементе не забыть переправить этот бит. Кроме того, данные нужны и в скриптах и там тоже это обрабатывается. В результате это всё очень усложняет проект. Вот и ищется решение проще.
прописать максимально длинные таймауты ?Jackson писал(а): ↑23 апр 2020, 14:02 Само собой, этот бит ставится в свойства элемента в раздел "безопасность". Но в проекте огромное количество элементов графики, и 20 устройств. представьте, сначала создать это для одного устройства, а потом растиражировать на 19 остальных, и в каждом элементе не забыть переправить этот бит. Кроме того, данные нужны и в скриптах и там тоже это обрабатывается. В результате это всё очень усложняет проект. Вот и ищется решение проще.
Само собой. Но ввиду того что обмен данными интенсивный, задержки чувствуются при работе, хотелось бы их нивелировать.
Этот вопрос по топику сам же и раскрутил.
Итак. Можно запретить попытку ре-коннекта после ошибки таймаута - это LB-9153 и далее. Если его отключить, то связь будет продолжаться до первой ошибки таймаута, после неё устройство будет считаться отключенным и отсутствующим, запросы к нему не уйдут из панели.
Признак того что устройство подключено - это LB-10100 и далее, с учётом LB-9153. Отключили LB9153 - LB-10100 будет в 1 до тех пор пока устройство фактически есть, по ошибке таймаута LB-10100 станет 0 и так и останется, до тех пор пока LB-9153 не переключат в 1 и связь не возобновится (устройство ответит).
Вывод 1: каким-либо параметром прервать связь пока она есть - штатными средствами никак. Мне пришлось делать нештатными. Когда устройства и фактически нет - это можно сделать, а когда оно есть и отвечает - такой штатной возможности нет.
Вывод 2: Как-то глючно это работает. Сделал управление по LB-9153 и признаком "связь есть" использовал LB-10100 - в итоге после рестарта панели связь сама не восстанавливается. LB-10100 устанавливается в 1, но запросы не уходят. Почему - так и не понял до конца. В какой-то момент достаточно просто перейти на экран где есть формы прямого отображения LB-9153 и LB10100 - после этого связь поднимается сама. То ли я чего-то не понял, то ли тут глюк в драйвере ModBUS-TCP.
В итоге от штатных средств отказался и вернул свои собственные, это кушает больше ресурсов панели (15-20% загрузки процессора) и вообще сложнее, зато работает.
