EMT3150 подвисает
EMT3150 подвисает
Панель является мастером Модбас TCP, опрашивает один контроллер, данные пишутся на sd карту 64 слова каждые 10 сек, события в память панели. Суть проблемы: панель иногда зависает на 5 и более (скажем до 20) секунд. Перестает бежать строка Alarm Bar, не реагирует на нажатие кнопок.О потере связи с контроллером не сообщает. Самому увидеть не удалось, повторяется несколько раз каждый день по словам персонала. Куда копать? Есть ли в панели какие то логи работы и как их посмотреть? Пока мысль только поменять или хотя бы вынуть Sd карту..
- Страна: РБ/РФ
EMT3150 подвисает
Если позволяет технология, отключите пока запись на карту, что бы определить "виновника".
ЗЫ. Скорее всего именно карта виновата, так как обмен по последовательному порту выносят в отдельный поток, и он не приводит к зависанию интерфейса. А вот выносить в отдельный поток запись результатов на диск/карту - забывают (забыли уже, что устройства хранения могут быть медленными/глючными).
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
EMT3150 подвисает
Если и выносят, то 95% процессора все равно занимает обмен. Короче, когда связь плохая, либо опрашиваемый контроллер часто отвечает ошибками, то лаги будут будь здоров.
У нас такое было. Помогла оптимизация запросов, особенно в журнале. Например, в журнале нужно было указать не просто команду 3x, а 3xBit.
EMT3150 подвисает
Добрый день, спасибо за ответы. Могу сообщить что просто вынули Sd карту и проблема пропала), новую пока не ставили...
EMT3150 подвисает
- проблемы со связью, запросы не проходят с первого раза, но проходят с 2-3 попытки. Панель зависает на время таймаутов.
- Панель пишет данные через собственный кэш, копит а потом сбрасывает пачкой. На время этой операции записи она и подвисает.
- Проблема с SD-карточкой, столкнулся с тем что они бывают как будто с собственным буфером и кэшем (выглядит как будто так). Быстро пишет всё что туда забрасываешь, но в какой-то момент запись встаёт на паузу по непонятным причинам. Или может карточка физически умирает.
Значит проблема либо в самой карточке либо в операции записи на неё. Когда карты нет - выставляется флаг "карты нет" и запись даже не начинается.
