Ошибки в EBPro
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Приветствую!
Некоторое время не запускал EBPro (у меня 6.03.01.239), сегодня при запуске всплыли 2 окна друг за другом: Потом при запуске онлайн симуляции проекта: На другом компе тоже ошибка при симуляции (при запуске нет).
Это Винда 10 Pro чего-то наобновляла?
Переустановил EBPro, ничего не поменялось.
Как исправлять?
Как исправлять?
Ошибки в EBPro
and909, Приветствую! Могу сообщить то, что у меня точно такая же версия билдера, а обновления винды отключены на 100% (винда тоже 10 ка). Ниаких ошибок нет и компилирует и симулирует нормально. Так что скорее всего дело именно в обновлениях микрософта.. Ещё может быть виноват сторонний софт - никаких новых программ не ставил последнее время? У меня был случай дельтософт повлиял на работу других программ. После удаления работа восстановилась. То есть ещё один вариант - попробовать откатиться на последнюю контрольную точку через служебные программы..
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Спасибо за советы общего плана, но я ожидаю, что посоветуют люди, глубже знакомые с внутренностями EasyBuilder.
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Симуляция перестала работать на всех компах!!!
Что же все-таки с этим делать?
- частый гость
Ошибки в EBPro
У меня иногда выскакивает. Ни с чем связать не могу. Заметил, что иногда при симуляции файла из облачного хранения есть проблемы. Решаю копированием на локальный диск.
Попробовать на чистой ОС?
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Долго лазал по настройкам брандмауэра Винды, редактировал, создавал свои правила - не помогло, так и не нашел, где этот порт 8000 заблокирован.
Поменял порт в настройках панели и всё заработало: Отправлено спустя 21 минуту 9 секунд:
Нашел, как вычислить виновника:
1. В командной строке задаем команду «netstat –aon | more» без кавычек.
2. Ищем порт 8000 и смотрим ПИД процесса.
3. Открываем Диспетчер задач, вкладка Подробности, по ПИД ищем имя процесса.
4. Убиваем процесс - порт освобождается.
У меня это оказался блокировщик рекламы AdGuard, сейчас решаю, как с ним быть.
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Нет, я использую приложение AdGuard, не расширение для браузера. Если закрыть AdGuard, он освобождает порт и можно работать с EBPro. Затем запускаем AdGuard и он занимает соседний порт 8001. Нужно как-то сделать, чтобы AdGuard при загрузке (с Виндой) не занимал порт 8000 (прописать EBPro в автозагрузку до AdGuard? Но EBPro мне не каждый день нужен).
Написал в ТП, жду, что ответят.
Ошибки в EBPro
Брандмауэр, похоже, косячит.
У меня родной отключен, а в неродном весь пакет вручную добавлен в список доверенных. всё работает. Не работала симуляция, пока я этого не сделал.
А вообще, в декабре вышел релиз посвежее, там есть толковые вкусности. Есть смысл обновиться.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я б выкинул AdGuard и не трогал бы ТП. :) Всякие улучшайзеры только работе мешают как тамагочи, поэтому просто не держу их.and909 писал(а): ↑28 ноя 2019, 06:05 Нет, я использую приложение AdGuard, не расширение для браузера. Если закрыть AdGuard, он освобождает порт и можно работать с EBPro. Затем запускаем AdGuard и он занимает соседний порт 8001. Нужно как-то сделать, чтобы AdGuard при загрузке (с Виндой) не занимал порт 8000 (прописать EBPro в автозагрузку до AdGuard? Но EBPro мне не каждый день нужен).
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Так AdGuard режет рекламу, которая и мешает.
Но полезные сайты типа asutpforum конечно-же в исключениях
Ошибки в EBPro
Работе?
У меня он только в браузере - и никаких проблем.
- шаман
- Страна: СССР
Ошибки в EBPro
Блокировщик блокирует не только рекламу, но и зловреды:
Схабрено:В то же время специалисты советуют всем пользователям обязательно установить блокировщик рекламы и трекеров: «Реальная проблема с рекламой заключается в том, что она является вектором распространения вредоносного ПО, — пишет Майк Лукидес из O'Reilly Media. — Относительно легко вставить вредоносный скрипт в контейнер с якобы невинной рекламой, и этот вредоносный скрипт выполняется, даже если вы не нажимаете на баннер. Я получал вредоносные программы с популярных сайтов, таких как BBC, а сообщения о вредоносных программах в рекламных баннерах появлялись практически от всех крупных издателей. Сайты Forbes, The New York Times, Reuters, MSN и многие другие — все они распространяли вредоносную рекламу».
По этой причине некоторые специалисты по безопасности рекомендуют не вносить в белый список никакие сайты, а вместо встроенного блокировщика Chrome использовать надёжное стороннее решение, такое как uBlock Origin и AdBlock Plus.
Ошибки в EBPro
От лукавого это всё. Брандмауэр (почти любой) это всё умеет (включая рекламу).
Это отдельная тема.
В общем я хотел сказать, что если подобные улучшайзеры мешают рабочему софту - это проблема улучшайзеров, а софт тут ни при чём.
