Как подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?
Доброго дня всем! Собственно вопрос - можно ли как-то подключить два ПЛК к Weintek MT8071iP?
ПЛК мицубиши FX1S, FX3G и подобные. Нужно чтобы в изибилдере определялись именно мицубиши, а не модбас и прочее неудобное. То есть чтобы можно было обратиться к регистрам или внутренним меркерам любого из ПЛК также, как и при подключении одного ПЛК.
- шаман
- Страна: СССР
Что вам мешает скачать бесплатный Изи билдер и посмотреть?
Хоть десять (по соответствующему интерфейсу):
and909, у меня есть изибилдер и панель и плк, один плк работает без проблем, второй не даёт никак добавить.. я имею ввиду программно не даёт добавить второй ПЛК, если один уже такой же есть. То есть добавил я FX1S-14MT, хочу добавить ещё один, а изибилдер выдает ошибку - мол нельзя добавить FX1S, так как он уже существует.
А вторая проблема - как его физически подключить к панели? у панели один com-порт, у ПЛК тоже один, круглый этот на 8 контактов. Всё в парралель соединить?... Помоему не прокатит, ведь они тогда получается на одной линии будут висеть, короче запутался(
А по поводу R04 не слышал, это по эзернету? так ведь у ПЛК нету разъемов рж45..
Последний раз редактировалось Fotonus 06 ноя 2019, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
- Страна: СССР
По какому интерфейсу подключаете-то? Если по тому, который не позволяет несколько слейвов (RS232, RS422(круглый этот на 8 контактов, теоретически да, но нет), USB), то, естественно, билдер будет ругаться.
Несколько ПЛК можно подключить по интерфейсам, например, RS485, Ethernet, есть они в FX1S-14MT? (Лень лезть в мануалы, сами ищите).
Подключаю по единственно возможному варианту подключения - RS422 (круглый этот на 8 контактов), а Ethernet нету, я же выше упомянул. RS422 порт у ПЛК один и он же видимо RS485, так как у винтека RS422 нет, а есть либо RS232 либо RS485-2W либо RS485-4W. У меня на панельке, вернее на штекере который идет к ней - распаяна схема для варианта RS485-2W (как рекомендуют в мануале). И этот провод идет в ПЛК в круглый разъём на 8 пин, который в мануале называют как разъём для RS422. Так что особо не могу понять на каком "языке" панелька и ПЛК между собой общаются)) но как-то же общаются и всё работает). Получается что физически нельзя соединить два ПЛК в эту панель? А если взять панель с двумя интерфейсами RS485, например MT8071iE ? С ней не разу не сталкивался.
- шаман
- Страна: СССР
Тогда предлагаю попробовать сделать так:
1. В настройках 2х ПЛК (из GX Works или в чем вы прогаете) задаете им разные адреса, например 1 и 2;
2. В проекте HMI задаете один ПЛК;
3. При задании адреса переменной явно вставляете адрес ПЛК:
В проекте это будет выглядеть следующим образом:
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
ПС: Физическое подключение ПЛК выполните согласно стандарту RS485
and909, Блин, интересная мысль! Спасибо) Хотя ещё не знаю получится ли) ПОйду пробовать в общем
- частый гость
Мало вероятно, что так получится RS-422 четырехпроводный интерфейс. Mожет докупит адаптер ( артикул не помню) и использовать RS-485 ?
pkl58, да я вот ещё в процессе обдумывания как соединить физически, помню точно что в настройках изибилдера стоит RS485-2w. И соответственно кабель для соединения панели и ПЛК должен быть спаян по такой схеме (паял давно, уже не помню как, надо прозванивать, а он не под рукой сейчас). Но вот сейчас открыл ради интереса схему подключения и опять озадачился вопросом - по какому в итоге интерфейсу общаются контроллер с панелью? Если схема выглядит так:
Внимание, вопрос знатокам - RS485 или RS422 таки?
- шаман
- Страна: СССР
Ну у вас же написано: HMI использует интерфейс 485, а ПЛК 422, чего непонятно-то
- город/регион: СПб
В круглом разъеме не адресуемый протокол. Повесить два контроллера в одну сесть 422/485 через круглые разъемы нельзя.
Alex.
- шаман
- Страна: СССР
- Забанен: Бессрочно
То что сейчас работает у автора называется одноточечный протокол без номера станции и устройства и работать с двумя ПЛК не будет, я не знаю как у автора, но у FX есть платы расширения для многоточечного обмена(она очень маленькая и не дорогая, вставляется в разъем под крышкой на лицевой панели ПЛК) , но как это всё увязать в программе и назначить главного в сети это надо думать ибо панель по любому должна быть мастером, второй ПЛК коннектить с первым через эту плату и в первом прописывать обмен между ними, и панель подключать к первому, уже дальше командовать процессом. Либо менять оборудование.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Для новичков: если изи билдер позволяет задать номер станции, можно. Естественно на 232 или 432 это сделать нельзя. Нужно использовать панель с двумя портами. 8071 пойдет.
А преобразовать 422 в 485? Настройками ПЛК или просто проводами?
ИМХО, 422 - настолько редкая штука, что слабо верится в то, что нельзя получить в ПЛК 485-й.
