Панель eMT3070a. Пытаюсь создать всплывающее окно на основе Основного окна, указываю размер заведомо меньший полного размера окна, точку в которой будет "всплывать" и никакого эффекта... открывается окно в размер панели, всплывает в точке 0,0. Переход к окну произвожу программно через объект PLC Control. Используя объект Direct Window окно "всплывает" как надо. Но я так понимаю есть способ проще организовать всплывающее окно... Что не так делаю? Почему окно размазывается на весь экран?
З.Ы. Сильно не пинайте, только начинаю работать с этими панелями).
Не получается создать всплывающее окно в EBP
Number17, Я делаю через "Функциональную клавишу (параметры объекта)". Всё работало.. размеры, координаты появления задаются в атрибутах окна.
