Как выделить передний фронт в макросе.
- город/регион: Ставропольский край
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане ,кто силен в макросах ваинтек помогите сообразить как собрать в макросе механизм квитирования , т.е по переднему фронту бита А(bool) скажем ,включился некий бит В(bool)-"сирена",а битом С(bool) мы глушим сирену пока фронт бита А(bool) не упадет в "0" и не встанет в "1" и так по кругу.
Сложности в составлении алгоритма? Или этот вайнтек какой то тупой, что не возможно в нем элементарные вещи прописать?
- специалист по WEINTEK
Отслеживать фронты лучше с помощью ПЛК-триггеров. Можно создать два триггера, привязать их к одному биту на разные фронты( один на передний, второй на задний). И они будут по этим событиям запускать разные макросы.
В чем сложность то, в каком моменте?
На чем там пишется? Ассемблер?
IF C==1 THEN C1=1;
IF A==1 AND NOT C1 THEN B=1;
IF NOT A THEN C1=0;
A, C - ваши передние фронты.
PS На ассемблере лень, думаю что мысль и так понятна. И к тому же таки не понятна пока причина затруднений
Не хочется разводить дискуссию, но причин может быть много самая очевидная это не знание подобных языков.,это про меня ! и именно по этому я и интересовался! Спасибо тебе конечно , но если решился помочь то не надо не нужных вопросов .
Таким образом проблема в том, что нужно не зная языков написать код?
Прости (раз на ты), но тут телепатов нет. Пиши конкретно - я не умею программировать, но сделать надо.
Опять же это Я так понял )))
Да, так проект будет по изящнее !
Написал конкретней некуда ,не парься...и раз спросил значит не получается.
Опять же ,не парься))))
