Добрый день, форумчане.
Не могу отобразить уставку и температуру на графике в панели оператора Weintek MT8070iE.
Данные для уставки и температуры отображаются на панели, см. вложение.
Как сконфигурировать тренды?
Дело в том, что в симуляторе все отображается если задать параметры, а при подключении к контроллеру (OMRON CJ/CS/CP) графики не отображаются.
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
- частый гость
Вам нужно сконфигурировать выборку данных. Источником данных должны быть регистры ПЛК. Вы уверены, что регистры уставки и температуры соответствуют регистрам выборки данных? Кроме того могут быть различные вариации отображения графиков.
- шаман
- Страна: СССР
Я выкладывал заготовки, посмотрите в этой теме.
Большое спасибо.
Все получилось. Правда на одном графике разместить все необходимые тренды не получилось. Использовал два графика, один из которых прозрачный и без прокрутки. Наложил один на другой и получил то, что мне надо. Спасибо!
