Коллеги, прошу разжевать для меня и не кидаться тапками.
Есть рабочая ведомость HAZOP, в ней указаны рекомендации к средствам защиты.
Вопрос, как дальше используются эти данные для составления задания для приборной системы безопасности?
HAZOP для ПСБ
Модератор: kirillio
- шаман
- город/регион: Иваново
HAZOP для ПСБ
Исходный текст на английском языке посмотреть бы.
Но судя по всему должно быть предусмотрено:
1. Предупредительная сигнализация при уменьшении расхода (потока) полипропилена.
2. Аварийная сигнализация при уменьшении расхода (потока) полипропилена с автоматическим прекращением подачи ПП и воздуха и включением подачи продувочного азота.
- город/регион: Уфа
- Забанен: Бессрочно
HAZOP для ПСБ
Все это называется НСЗ (независимые слои защиты). НСЗ должно быть столько. чтобы они могли понизать ранги рисков до приемлемого ранга. А если иски при анализе ХАЗОП были уже приемлемого ранга. то никаких новых НСЗ не нужно, включая и УПБ, если этого директивно не требует РТН или какая либо НТД
- город/регион: Уфа
HAZOP для ПСБ
Согласен, рекомендация не совсем понятная
Нужно понимать что ХАЗОП может быть чисто качественным методом, полуколичественным и даже нечто средним между ними. в зависимости от целей метода, как выходного продукта.
1. Качественный ХАЗОП применяется именно как метов анализа опасностей и работоспособности и выходом его. являются именно рекомендации для улучшения надежности. работоспособности технологической установки. Никаких рисков нет. УПБ тоже и методом мозговой атаки рассматривают отклонения технолог параметров, причины отклонений, последствия, меры защиты и рекомендуют новые меры, если существующих якобы недостаточно. Владельцем Такого ХАЗОП являются технологии и такой хазоп делают на этапе создания технолог схем.
2. Полуколичественный ХАЗОП делается на этапе схем АТХ и его целью является анализ всех слоев защиты (НСЗ) с определением рангов рисков и разработки доп НСЗ и в частности УПБ (СИЛ). Рекомендации типа, давайте поставим сюда ручку от зонтика как по П.1 уже неприемлемы. Четко определяем ранги риска, если возможные последствия опасного события есть и меры понижения ранга. если он неприемлем через новый НСЗ. как УПБ.
ЕСЛИ НЕ ОСОЗНАТЬ ЧТО ХАЗОП ХАЗОПУ РОЗНЬ, ТО ПУТАНИЦА БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО. ЛУЧШЕ ВСЕГО ЕСЛИ ПОЛУЧИТЬ ОБЗОР ОТ ПРОИ.
- город/регион: Уфа
HAZOP для ПСБ
Добрый день
1. Я вообще считаю, что и хазид и хазоп и др методы. суть одно и тоже и различаются они фактически способом разбивки на узлы.
2. отсюда нужно применять один универсальный метод объединяющий их все.
3. следующее. это качественные и полуколичественные методы
3.1 качественные методы это внутренние инструменты компании и делать их надо в рабочем порядке и без заказчика, если только это не предписано договором.
3.2. если не предписано договором, то по инициативе исполнителя с привлечением заказчика делать надо в случаях, когда заказчик минимизировал требования к составу оборудования в целях экономии средств. В таком случае, пусть заказчик сам откажется от дополнительного оборудования предложенного по результатом исследования, и возьмет на себя ответственность.
4. фактически надо делать все исследования, независимо от их наименования универсальным полуколичественным методом с ОПРЕделением РАНГА РИСКОВ и если возможно мер по понижения этих рангов до приемлемого уровня. ЕСЛИ ЕДИНСТВЕННОЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ МЕРОЙ БУДЕТ ПАЗ И НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СИЛ, ТО ЭТО РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ В ТЕЧЕНИИ СЕССИИ ХАЗОП БЕЗ ВСЯКИХ ДОП МЕТОДОВ ТИПА ЛОПА.
4.1. Для этого нужно чтобы заказчик предоставил матрицу рисков--полуколичественную.... или указал на ГОСТ или указал чтобы исполнитель дал свою и согласовал ее с ним.
