Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.
Прошу поделиться опытом (или ссылкой на пункт ГОСТа ), как выполняют проход трубки с жатым воздухом через стену из помещения с не взрывоопасной зоной в помещение с зоной ВI.
В моем случае пневмораспределитель, не Ex, будет стоять в безопасной зоне. Он будет подавать воздух на пневмоклапана, которые находятся во взрывоопасной зоне в соседнем помещении.
Спасибо!
Спасибо!
РМ4-6-92 Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть 2. Трубные проводки:
5.13. Уплотненные проходы через стены и перекрытия выполняют в тех случаях, когда смежные помещения не должны сообщаться друг с другом по условиям взрыво- и пожароопасности.
Уплотненные проходы одиночных трубных проводок должны выполняться гильзами с сальниками, а групповых проводок - стальной плитой с переборочными соединениями или вваренными в нее патрубками, заделанной в стену или перекрытие, либо коробом с песочным затвором, заделанным в стену.
5.14. Проходы трубных проводок через стены и перекрытия в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Спасибо за ссылки. В этом же РМ есть пункт 5.14, в котором написано:
Проходы трубных проводок через стены и перекрытая в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Не знаете, где можно найти этот проект "УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений"?
РМ найти не проблема.
Нигде не найти проект УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Так он же давно был сделан, как я понимаю. Вот и лежит где-то в пыли Днепропетровских архивов на улице Симферопольской в доме 21, небось. И телефоны их не отвечают, ни (+380-562) 46-54-46, ни (+380-562) 46-55-05, ни (+380-56) 370-14-31 ни даже (+380-562) 36-20-19. Как и почта [email protected], [email protected], [email protected] - всё молчит, как отрезало.
Да?
Да?
Сам проект найти вряд ли удастся, только если у кого из форумчан-проектировщиков завалялся в бумажном виде. Но есть примеры из литературы, например, старенькая книжка Каминский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления (легко находится Гуглом). В ней на стр. 192 показаны примеры проходок труб через стены. В качестве сальников можно использовать, например, Сальник трубный У258 ТУ 36-1952-81
Т.ж. про это есть в книге под редакцией Клюева "Монтаж средств измерений и автоматизации", страницы 221-225.
