Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В, что подпадает под пункт ПУЭ, при котором все металлические части нужно заземлять, но вы заземлите все, кроме металлорукава.
Вроде простое правило, делов то на пять минут, но "нехочунебуду".
Металлорукав - нужен или не нужен?
Модератор: kirillio
- город/регион: Калининград
Sokolov_Dmitry, у вас с логикой всё в порядке? Вы ПУЭ внимательно читали?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑19 апр 2021, 15:53 Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В
Даже если в электроустановке есть цепи с напряжением выше СНН, то не факт, что металлорукав имеет к ним хоть какое-то отношение.
Если Ваша система умещается в навесной шкаф, проблем нет, но Вы хоть примерно представляете себе количество металлорукавов в РСУ? И далеко не все их требуется заземлять.
Это часть электроустановки? Да.
В электроустановке где-то есть опасные 230В? Да. Сработала логика "И". Заземляем.
Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения, то по вашей логике, чтобы их не заземлять нужно по ним пусти цепи с СНН.
"Заземляют" только то, что требует защиты от косвенного прикосновения, а не всё.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑19 апр 2021, 17:00 Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения
Про всё в ПУЭ не написано, а про рукава написано четко. При срабатывании логики про электроустановку и напряжение-заземляем. Как на него попадет опасное напряжение в аварийной ситуации и только в аварийной ситуации уже не наше дело, наше дело заземлить.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
отчасти соглашусь, если рассматривать в качестве электроустановки тот же автомобиль, как предлагали выше, хотя и там, если поискать, то можно найти напряжения опасные для жизни)) Однако, в большинстве случаев, в реальных электроустановках присутствуют опасные напряжения со всеми вытекающими... Так что лучше не парится, а держать в голове, что металлорукав должен быть заземлен
А как вам такое?
Здесь уже не говорится о том какой потенциал. :)
А как вам такое?
ГОСТ Р МЭК 61386.1-201411.1.3 Доступные для прикосновения проводящие части металлической или композитной трубной системы, на которых возможно появление потенциала в случае повреждения, должны быть надежно заземлены.
Последний раз редактировалось alex-tec 19 апр 2021, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Про автомобиль или стиральную машину нельзя однозначно скачать, что это не электроустановка. Чтобы ими пользоваться не нужно иметь группу по электробезопасности и проходить инструктаж. Но если к вам домой пришел мастер по ремонту стиралок, то у него есть группа по электробезопасности и для него это электроустановка. Тоже самое автосервис.
