Удаленное управление и передача изобрадений (нужна помощь)
alessio
Страна: Эстония
Сообщение alessio »
Описание
Есть платформа, на которой установлены детали, платформа может вращаться, а также перемещаться по оси X, Y. Сверху над площадкой установлена передвигающаяся камера (см. картинку). Камера должна периодически делать фото детали и пересылать их на локальный управляющий компьютер. Фото должно содержать значения (координаты) позиции, где было сделано фото (например X, Y, ....).
Задачи
Задание можно разделить на две части: аппаратная и программная.
Аппаратная:
  • Реализовать управление платформой и камерой (выбор приводов, систем управления приводами)
    Выбор камеры
Программная:
  • Реализовать передачу фото на управляющий компьютер
    Добавить соответствующие параметры на фото
    Вывод фото на экран управляющего компьютера
    Реализовать возможность просмотра полученных фотографий через интернет
    Дополнительная возможность - клиент может управлять установкой через интернет
Необходима любая помощь, ваши соображения, советы, возможно приходилось сталкиваться с чем-нибудь подобным.
Набросал для себя временную схемку.
hell_boy
Re: Удаленное управление и передача изобрадений (нужна помощь)
Сообщение hell_boy »
Поищите в интернете на предмет "Системы машинного зрения" или "Machine Vision". Их сейчас предлагают практически все производители PLC. Ностальгия - моя первая работа была связана с распознаванием изображений, только определял не габариты деталей, а тип и название вражеский кораблей.
alessio
Страна: Эстония
Сообщение alessio »
Как я понял системы машинного зрения используются в более продвинутых задач, скажем для распознавания образов (дефектов деталей) скорее всего при помощи нейронных сетей. Здесь же я думаю задача попроще, необходимо на фото записывать текущее расположение камеры и платформы, определять габариты деталей не нужно (хотя 100% уверенности нет, надо уточнить). Думаю для этой цели вполне подойдет цифровая камера с интерфейсом USB или Fireware. Единственная проблема - как передавать фото на компьютер, здесь надо смотреть возможности прилогаемого софта для камеры или же самому писать его, как я понимаю.
alessio
Страна: Эстония
Сообщение alessio »
Возникает огромное количество вопросов!
В качестве приводов я предполагаю использовать шаговые двигатели, всего 4 штуки (1. передвижение платформы по оси Х; 2. то же, только по оси У; 3. вращательное движение; 4. движение камеры над площадкой).
Хотелось бы больше услышать советов по использованию данных типов приводов (возможности, ограничения, системам управления).
Возможно ли сделать движение платформы сразу в двух направлениях, скажем влево и назад? Какие датчики используются для опрделения координат (энкодеры...)?
Прогуглил системы удаленного управления, в основном встречались проекты удаленных лабораторных работ, с применением LabVIEW. Доводилось ли кому-нибудь использовать SCADA-систему в качестве удаленного контроля через Интернет?
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
А теперь, я думаю, нужно собирать цифры... Какая скорость перемещений? Как часто перемещается? Частота съемки? Разрешение камеры? Параметры освещенности комнаты?
Пока не будет конкретных цифр, никто, я думаю, не поможет Вам.
hell_boy
Привожу список софта и железа, использованого в близком к Вашему проекте:
MIL – Lite: http://www.matrox.com/imaging/en/products/software/mil/
OpenCV 1.0 (Freeware from Intel). It is used for grabbing images from the camera.
Intel IPP 5.1 (Integrated Performance Primitives, Used for speeding up the application)
Standard C libraries
Standard OPC 2.05 libraries
Matrox Morphis frame grabber (Multi-Channel): http://www.matrox.com/imaging/en/produc ... s/morphis/
Server Type: Rack Mounted Dell Quad Core E5420 2.5 GHz
RAM: 4 GB RAM
Hard Disk: 146 Gig
O.S.: Windows 2003 Server
Camera: Minimum 352 x 240, can be B&W
Что в итоге получилось - видно по приведенным ниже картинкам.
Схема:
Настройка:
Мнемосхема (не фотошоп!):
Вернуться в «Общие вопросы»
