Отображение линий связи
- город/регион: Красноярск
Доброго времени суток
Можно ли на фунциональной схеме автоматизации указать несколько датчиков по одной линии связи? Т.е. из этого
сделать это
Заранее спасибо.
сделать это
Заранее спасибо.
- город/регион: Киев
Re: Отображение линий связи
Я такое делаю, если точки отбора импульса (или ввода управляющего воздействия, или линии вторичных приборов) имеют физическое соединение по линии связи. Примеры- подключение датчика давления и перепада давления к одному отборному устройству на СУ, групповое управление механизмами или соединение приборов шлейфом с применением HART-протокола.
У Вас, я так понимаю, управление насосом по температуре. Линия измерения температуры, сигнализации состояния насоса и пуск насоса по линии связи явно соединения не имеют. Поэтому лично я бы не рекомендовал так делать.
Как Вы себе видите объединение функциональных связей с разной физической природой (температура, давление, расход, вибрация и прочее) в одну линию групповой связи?
Нигде и никогда такого не встречал.
Сделайте хотя бы явное слияние отдельных линий функциональных связей в групповую на стороне источника (у Вас это насос) и используйте для функциональных связей пунктир.
Кстати, для приборов, расположенных "по месту", "на щите", "за щитом", "в шкафу" есть свои персональные УГО. Используйте их.
Не совсем. С одного насоса я снимаю следующие показания: ток, вибрация и температура подшипника.У Вас, я так понимаю, управление насосом по температуре.
Из всего вышенаписнного я понял, что в одну линию соединять нельзя, т.к. разная физическая природа. А можно ли объеденять в случае, если измеряется температура на 4-х подшипниках одного насоса?
Могли бы Вы написать ГОСТ. Спасибо.Кстати, для приборов, расположенных "по месту", "на щите", "за щитом", "в шкафу" есть свои персональные УГО.
На этом форуме есть файл ANSI/ISA-5.1-2009, с которого с сокращениями списан ANSI/ISA-5.1-2009 МГОСТ 21.208.Антон Владимирович писал(а):Могли бы Вы написать ГОСТ. Спасибо.
Так вот, там, начиная со страницы 36, Вы найдёте искомые УГО.
И текстом также не пренебрегайте.
Пожалуйста.
Как передается сигнал? Если не шлейфом как для ХАРТ-протокола, а по отдельным линиям, то нет.Антон Владимирович писал(а): Из всего вышенаписнного я понял, что в одну линию соединять нельзя, т.к. разная физическая природа. А можно ли объеденять в случае, если измеряется температура на 4-х подшипниках одного насоса?
Я так делаю в описанном чуть выше случае. Пример- когда по ХАРТу шлейфуется температура и давление на узлах учета, а потом это передается на вычислитель. Но шлейфую я уже после приборов- как-то так:Как Вы себе видите объединение функциональных связей с разной физической природой (температура, давление, расход, вибрация и прочее) в одну линию групповой связи?
По-моему, Вы сами себе противоречите ;) так как после приборов физическая природа сигнала функциональной связи уже одна - электрическая.perfect_gentleman писал(а):Я так делаю в описанном чуть выше случае. Пример- когда по ХАРТу шлейфуется температура и давление на узлах учета, а потом это передается на вычислитель. Но шлейфую я уже после приборов...Как Вы себе видите объединение функциональных связей с разной физической природой (температура, давление, расход, вибрация и прочее) в одну линию групповой связи?
Согласен ;)Ryzhij писал(а): По-моему, Вы сами себе противоречите ;) так как после приборов физическая природа сигнала функциональной связи уже одна - электрическая.
