"Горячий" вывод в ремонт ИБП
Здрайствуйте! Есть острая необходимость безболезненно, для потребителя, отключать для чистки и профилактики ИБП (UPS)---питание шкафов АСУ ТП и ПК. Имеется в виду полностью снять и унести ИБП. Кто сталкивался с подобным? Какие вообще решения существуют для этого(за исключением установки второго ИБП)? Было предложение устанавливать специальный бойпасный автомат параллельно ИБП, но перед его включением необходимо сам ИБП переводить в режим бойпаса(иначе происходит отказ ИБП), вдобавок не все модели ИБП имеют этот режим. Или это решение не выдерживает критики? Поделитесь свом опытом и решениями!!!
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Re: "Горячий" вывод в ремонт ИБП
Нужны подробности. В первую очередь интересна технология работы ИБП. Число фаз на входе/выходе, мощность. На сколько допустим обрыв питания?
- город/регион: Пермский край
у питания АСУТП есть 1 категория, и еще если убрать ИБП то есть вероятность в случае просадки остановка преобретет АВАРИЙНЫЙ режим тоесть не закрылся клапан взарвалось чтото не отсекся газ опять взрыв или другая беде. НЕТ ИБП нелязя убирать при раследовании инциндента тот кто разрешил унести будет наказан.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Есть такая "штука" :) - http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=14
На выходе ИБП ставить.
Используем однофазные он-лайн ИБП, мощностью от 1000 до 6000 ВА. Стоит один ИБП от которого все и запитывается. Перерыв в питании таков, чтобы не отвалились контроллер и рабочие станции.Никита писал(а):Нужны подробности. В первую очередь интересна технология работы ИБП. Число фаз на входе/выходе, мощность. На сколько допустим обрыв питания?
BigDog писал(а):Классическая схема- он-лайн ИБП с байпасом + АВР+ 2 линии питания извне. Мощности ИБП должно хватать запитать еще и КИП и отсечную арматуру. Часа на 4-6. Для пущей надежности- собственные батареи на пару часов работы для РСУ и СПАЗ на пару часов автонома. В таком варианте- любую установку можно безопасно остановить и алармы с трендами не потерять при этом.
В этой схеме под "байпасом" подразумевается режим работы ИБП? Как в этой схеме провести ППР ИБП не останавливая техпроцесс?
Конечно, можно воспользоваться функцией горячей замены батарей, но в таком случае не получаеться выдуть пыль с электронной начинки самого ИБП :( Унас вот совсем недавно по "пылевой дорожке" на плате ИБП произошло КЗ, техпроцесс стал......, ну вцелом все обошлось!!!
- Страна: СССР
Не, по условиям задачи - второе ИБП не предлагать, но обеспечить поддержкой гарантированного питания :D Мне "мыслится", после ИБП этот свитч ставить и далее приносится второй ИБП-> подключается к 1 категории->принудительно переключается и основной ИБП идет на ТО. Потом в обратном порядке, ну и есс-но снимается все данные в систему, например через ОРС-SNMP сервер в РСУ.BigDog писал(а): CHANt- ага, это и есть АВР. Только продвинутый :) Если есть 2 силы от энергетиков в аппаратной, то АВР ставили перед ИБП.
В обязательном порядке все сигналы от ИБП- завести в систему. И алармить их. Лучше дискретку а не цифру.
BigDog хотелось бы уточнить: "вторая линия (от энергетиков)" заходит на свой(вторй) ИБП?
ППР ИБП по времени занимает около двух часов, мне кажется, что на это время не обязательно подключать резераный ИБП.
Еще вопросы: елсли грязное питание и питание после ИБП переключать контактами реле(как в АВР) ПЛК и РСУ это "почувствуют" или нет?
- Страна: СССР
Ну вот я и предложил, с помощью этой штуки, выход из этой ситуации. Установив свитч после основного ИБП, а затем, либо второй "носимый" ИБП применить, либо подключить свитч (АВР) к основной сети. Тогда Вас работа стандартного АВР на контакторах беспокоить не будет. Совсем без затрат не получится...Колхоз - дело добровольное. :) Преимущество еще в том, то будет диагностика и местна и дистанционная, и сопряжение с Вашей системой для регистрации Ваших действий.
Последний раз редактировалось CHANt 26 май 2011, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
конечно если есть централизованное, нормальное питание, скажем огромные емкости + АВР которое питает все ПАЗ и ПАС, серваки, компы, контроллеры, КИПиА и ставят еще на всякий случай ИБП делай с ним что хочешь. А если системы энергетическая 80 годов КТП допотопные, я бы не рисковал, пусть лудше умрет до остановочного потом новый кипить.
В целом так и есть! Но исторически ИБП никакого ТО не проводили, пока пследние не начали отказывать :amazement: А теперь составлен график ППР для ИБП, и, конечно. без ОСТАНОВКИ техпроцессаБелоус Дмитрий писал(а):конечно если есть централизованное, нормальное питание, скажем огромные емкости + АВР которое питает все ПАЗ и ПАС, серваки, компы, контроллеры, КИПиА и ставят еще на всякий случай ИБП делай с ним что хочешь. А если системы энергетическая 80 годов КТП допотопные, я бы не рисковал, пусть лудше умрет до остановочного потом новый кипить.
CHANt решение с этими блоками АВР будем продвигать, но пока ВРЕМЕННО необходимо НЕзатратное решение.
В самом начале я писал про байпасный автомат и ИБП с байпасным режимом включенными параллельно. Здесь в нормальном состоянии автомат выключен. При ТО ИБП: переходим в байпасный режим, включаем автомат и отключаем ИБП. При такой схеме перерыва в питании не наблюдается.
Правда схема немного накрученная и требует строгого выполнения действий. Критики много....... Но хотелось бы услышать мнение специалистов
На какой-то выставке видел бесеребойники Socomec Modulys, позволяют собирать схемы с резервированием N+1, т.е. параллельная работа нескольких модулей ИБП, на один больше, чем надо по расчётной мощности. Можно по одному снимать для обслуживания. Только вот дороговаты они... (а что сейчас дёшево?)
Всем участникам большое спасибо!!! Стало основательно ясно, что ничего не нужно химичить :) А использовать готовые фирменные решения.
Весной на объекте сделали щиты автоматики. Одна линия подходит из ГРЩ. Двух вводов там и в помине нет )) но обеспечить защиту от 5 минутных провалов нужно было.
В каждый щит ИБП и реле, которое при пропадании напряжения на вводе переключает щит на выход ИБП. Нагрузка небольшая, поэтому простое реле было 220В 10А на контактах.
Переключалось без проблем и на систему никак не влияло. Естевственно никаких сигналов управления 220В от такой схемы не было. Только все через блок питания 24В=. Блок 1-2 секунды продолжает работать за счет емкостей, поэтому на релейных сигналах совсем никакой наводки не происходило.
Это кстати правило!!! После АВР или переключателей "байпас ИБП" запитывать реле сигналов управления нельзя. Между цепями питания сигналов и цепями резервирования должен быть блок питания или инвертор.
- read only
- Страна: Ukraine
По поводу перехода на байпас нужно быть внимателным. Многие промышленные ИБП, работают по несколько иной схеме чем компьютерно-бытовые. У того же GE все поступающее питание выпрямляется, затем инвертится опять в переменку, между ними тупо висит батарея, никаких быстрых ключей там нету, но при этом, при вводе грязного байпаса Вы попадете на включение несинхронных источников, что черевато кому-то или всем. У меня в обслуге 1,5МВт УПС то я думаю что зацеплю релейку энергетика если введу ручной байпасс. В случае таких ИБП только дублирование, правда дублировать можно только инверторы, а секцию батарей иметь общую. Выводится в ремонт либо один из инверторов либо батарея, при выведении батареи остаетесь без резерва.
с Уважением К
Как же я мало повидал в жизни :?atamkosta писал(а):У меня в обслуге 1,5МВт УПС....
