Доброго времени суток. Есть вопрос по взрывозащите. На одной из новых установок по перекачиванию авиационного топлива планируется установка датчиков температуры, давления, уровня с классом взрывозащиты ЕХ іа, а также запорных, регулирующих клапанов питащихся, в том числе от напряжения 220 В с взрывозащитой типа EX e, d. Я не специалист в данной сфере и хотел бы получить пояснения от знатоков.
1. Для датчиков с ЕХ іа (искробезопасная цепь) на сколько мне удалось разобраться - единственным верным вариантом их подключения является подключение через барьеры искробезопасности, что устанавливаются в щитах вне зоны ЕХ, при этом подключение должно осуществляться специализированным кабелем, например, таким как - https://lapprussia.lappgroup.com/online ... ex-eb.html ?
2. Для запорно-регулирующей арматуры с EX e, d (Исключение искры, взрывонепроницаемая оболочка) - подключения в щите производятся стандартно, вот только кабель идущий в поле должен быть бронированным или полностью защищённым от случайных механических повреждений?
Я прав или есть ещё какие-то глобальные моменты которые должны быть обеспечены??
Заранее спасибо за любую помощь.
Обеспечение взрывозащиты ЕХ іа, е
Модератор: kirillio
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
- шаман
- город/регион: Иваново
Требования к кабелям изложены в разделе 10 СП 423.1325800.2018. Хотя, если Вы из Латвии, у вас могут быть другие нормативы.
- Страна: Латвия
Спасибо за помощь. Нормативы действительно отличаются, но в целом подход тот же.
