Индикатор фазы с передачей сигнала на контроллер
Модератор: kirillio
- новенький
- город/регион: Тамбов
Прошу помочь с выбором оборудования
Имеем щит, от которого питаются 8 однофазных электроприемников.
Нужно подать на контроллер (входные токи 0,5-1,5 мА) информацию «Есть на фазе напряжение или нет».
Как решить эту задачу? Имеется ли оборудование для этих целей? Или это совсем нестандартная задача и нужно самим что-то придумывать?
Навалом. Реле напряжения называется. Ему на выход реле с позолоченными контактами и пусть замыкает цепь с вашими 0,5...1,5 мА
- Страна: Украина
А можно еще проще. Без реле напряжения. Просто реле с NO контактами. Катушку реле подключаем между фазой и нулем. Контакты реле подключаем на дискретный вход контроллера. Напряжение есть - контакты замкнуты, напряжения нет - контакты разомкнуты. При таком токе (если это не ошибка), как писал Jackson - контакты должны быть позолоченные.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
только состояние "напряжение нет" наступит только тогда, когда оно упадёт ниже 15% от номинала, а до этого реле будет втянутым. И любой утечки будет достаточно чтобы удержать реле втянутым. Люди не зря придумали реле напряжения.
- город/регион: Курган
В практике бывает, что и до 60% номинала не отпадывает. Пускатели и контакторы поотпадывали, а реле нет. "Лечится", как заметил Jackson, установкой реле контроля напряжения.
- Страна: Украина
Как страшно жить! :)
Во-первых, не факт, что такие наводки будут. Конечно, на длинных линиях и в условиях сильных ЭМП, наведенное напряжение может достигать величины превышающей напряжение отпускания реле. Но такое встречается не всегда и не везде. Те же 60% от 230 В это будет 138 В. Довольно серьезная наводка, не правда ли? И если бы такие наводки встречались повсеместно, как же тогда бы работала куча реально существующих релейных схем?
Во-вторых, вопрос наводок можно решить, подключив RC-цепочку параллельно катушке. Многие бренды делают такие готовые модули для своих реле - даже колхозить ничего не надо. А стОит такой модуль всяко меньше реле напряжения и место не занимает в отличие от оного.
Охо - хо. Где то в тексте сообщения моего написано о наводках?Boris Parkhomenko писал(а): ↑13 июн 2020, 18:20 Во-первых, не факт, что такие наводки будут. Конечно, на длинных линиях и в условиях сильных ЭМП, наведенное напряжение может достигать величины превышающей напряжение отпускания реле. Но такое встречается не всегда и не везде. Те же 60% от 230 В это будет 138 В. Довольно серьезная наводка, не правда ли? И если бы такие наводки встречались повсеместно, как же тогда бы работала куча реально существующих релейных схем?
Немного опишу поразвернутее ответ об описанной выше ситуации. Значение получено при практической проверке 6 реле (партии и года выпуска разные; тип один и тот же). В условиях мастерской. Напряжение регулировалось ЛАТРом. Измерялось цифровым поверенным вольтметром. Длины проводников для подключения реле минимальны. Ну где то по 0,5 м. Так что тема о наводках неактуальна. Напряжение отпускания реле в среднем получилось 140В.
Ну как сказать .... Жить не очень. А неприятности данный факт доставлял. Из - за данной тонкости неверно работали алгоритмы АПВ и АВР. Что иногда приводило к аварийным остановкам объекта.
- Страна: Украина
А с чего Вы взяли, что я комментировал ТОЛЬКО Ваше сообщение? Мой комментарий касался ТАКЖЕ и сообщения от Jackson
Из Вашего сообщения я взял только те самые 60%, поскольку они даже меньше чем 85% упомянутые предыдущим оратором. На мой взгляд, напряжение отпускания 138 В достаточно высокое, чтобы реле нормально функционировали в условиях небольших наводок. Что подтверждается нормально работающими реальными релейными схемами. Наводки больше сотни вольт - результат неправильного проектирования и монтажа. Брать такие случаи за основу - излишняя драматизация ситуации. Отсюда употребленное мной выражение "Как страшно жить! :)"
Приношу глубочайшие извинения за введение в заблуждение читателей и участников форума.Boris Parkhomenko писал(а): ↑13 июн 2020, 19:54 Из Вашего сообщения я взял только те самые 60%, поскольку они даже меньше чем 85% упомянутые предыдущим оратором. На мой взгляд, напряжение отпускания 138 В достаточно высокое,
Перепроверил свою память. Оказалось, что ошибся. Напряжение отпускания составляло 80-90 В (около 40% от номинальных 220В).
По поводу релейных схем ничего не скажу - опыта маловато. В упоминаемой ситуации АВР и АПВ формировались МПСА.Boris Parkhomenko писал(а): ↑13 июн 2020, 19:54 Что подтверждается нормально работающими реальными релейными схемами
Сокращенный алгоритм к примеру АПВ:
1 - пропадание напряжения
2 - отпадывание пускателя
3 - ожидание появления напряжения
4 - появление напряжения
5 - команда на включение пускателя.
Для нормальной работы сигнал о снижении напряжения должен сформироваться раньше, чем отпадет пускатель.
А получалось:
1 - отпадывание пускателя
2 - принятие решения об аварии системы
3 - пропадание напряжения
5 - а включать нечего, потому как система в состоянии "Авария".
Всё таки более логично применять для контроля напряжения предназначенные для этого элементы.
- Страна: Украина
Топикстартер что спрашивал?
Вот так. «Есть на фазе напряжение или нет». Об обеспечении надежности работы при "утечках" или хитрых алгоритмах топикстартер не спрашивал. Вполне вероятно, что у него и нет таких-то проблем. Применяя "бритву Оккама", для решения поставленной задачи я посоветовал использовать простое реле. «Не следует множить сущее без необходимости».
