DIN-рейка в шкаф 19"
Модератор: kirillio
День добрый, коллеги.
Есть необходимость поставить некоторое количество оборудования с монтажём на din-рейку, в телекоммуникационные шкафы 19". Запрос в гуглояндексы выдаёт кучу практически одинаковых конструктивов высотой 2-3U и глубиной под модульный автомат (то есть - миллиметров не более 100). А нужны более глубокие - в идеале 400 мм, минимум 300. Так вот, существуют ли в природе такие:
- высота 4-6U
- глубина 300-400 мм
- серийного изготовления, доступные к заказу в РФ (я в курсе, что жестянку выгнуть не проблема, но колхозить не хочется)
- высота 4-6U
Так может горизонтальную полочку, а на ней дин-рейки на держателях под 45*.
У Овена такие можно заказать. Держатели DIN-рейки MTEC-HD75
Но если вертикально хочется, то туже полку крепим в глубине шкафа на вертикальные стойки и на нее уже, как привычно, монтаж. Вот красивая полочка - Hyperline TSHH-1200-RAL9004
Можно взять стандартную монтажную панель и смонтировать ее на таких направляющих стандартных профилях https://avselectro.ru/catalog/montazhny ... fov/843634
О. Точно. Не совсем то, что предполагал, но как раз то, что нужно. Спасибо.Serex писал(а): ↑26 мар 2020, 15:51 Можно взять стандартную монтажную панель и смонтировать ее на таких направляющих стандартных профилях https://avselectro.ru/catalog/montazhny ... fov/843634
Да, как раз такой вариант искал. А какова глубина этой конструкции? И кто производитель?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Глубина примерно 200 мм. Производитель местный (делают по индивидуальному заказу). Думаю щитовики в состоянии такое сгородить, если надо, вот модель в STEP: https://www.dropbox.com/s/ihyr9r73rda6m ... 0.zip?dl=0
Не, 200 мало. Там только сами свитчи глубиной 152 мм будут стоять, плюс сзади надо место под din-рейку, впереди - под патчкорды, чтобы в дверцу не упирались. 200 - это самый-самый край. Понадобится 250 минимум, чтобы комфортно с этим делом работать.
Думаю, как Serex предложил, будем панели на направляющих ставить.
Я в первом письме писал: выгнуть простую жестянку (а потом рейку к ней прикрутить) несложно, но колхозить не хочется. Если бы это был единичный объект, надо срочно и т.п. - даже не заморачивался бы, так и сделал. А тут - приличный проект, несколько узлов в разных цехах - не хочу самоделок.
- город/регион: Калининград
можно использовать универсальные поперечные рейки на нужной высоте и к ним за уши din-рейку или верикальные рейки установить на нужной глубине и к ним din-рейку
пример реек https://www.dkc.ru/ru/catalog/139/
- город/регион: Мурманск
Глубина у вас большая. Мне максимум, что попадалось - 220мм. Уралэнеготел, если что.
А вообще, у нас одна очень известная компания для решения этого вопроса просто понаставила в шкафы на доп. вертикальные рейки монтажных панелей в стиле "решетка для барбекю" и к ним уже дин-рейки, аппараты и прочую ерунду крепила.
Жестянка не прокатит, на такой глубине жесткости не хватит. И приличную пластину длиной 300-400 даже в наших строймагах еще поискать, а в вашем я такого вообще не видел. Так что серийных самоделок не получится....
Думаю что у уважающих себя производителей конструктивов типа RITTAL и SAREL должны быть такие готовые решения, а не на заказ. Я бы у них въедливо поспрашивал, потому как сами дилеры этого могут не знать. А из предложенного уже смотреть как приколхозить.
Можно же не в строймагах искать. :)
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Саш, если интересно то сбрось мне более-менее полное ТТ задачи (глубина вот выяснилась), желательно с фоткой шкафа и хотя бы маркой его конструктива (кто железо делал) - я спрошу на производстве что посоветуют, и озвучу ответ.
Шкаф ещё никто не делал :). Это всё пока проектируется, вот я и думаю, в сторону какого варианта проектировщиков толкнуть. Пока что из всех предложенных вариантов больше всего мне нравится монтажная панель на дополнительных направляющих. Всё стандартное, всё доступное.
В сторону штатного, чтобы минимум слесарных работ по месту. ИМХО.
Например да.
В этом то и проблема. Готовые решения есть под модульные автоматы, соответствующей глубины. А тут глубина нужна в разы больше.
Тогда зачем 19" шкаф? Можно взять обычный электротехнический шкаф с 19" вставкой.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
А кстати какой вообще стандарт регламентирует конструкцию на детали в т.ч."направляющие" которые используются в шкафах, зовущихся 19'-ми?
Там проект ИТшников, а нам они место в шкафах предоставляют под наше оборудование. Был бы там мой проект - я бы вообще ящик на стену повесил.
А не вариант? Я так и делаю обычно. Проекты не наши, но я говорю что вот есть ящик, разместить так-то, подключить то-то. И поставляю готовый ящик, а кто-то размещает и подключает и дальше клемм внутрь не лезет. Почему бы и нет?
В моём случае - нет:
1. Нехватка места.
2. Жуткий цейтнот.
Кстати, когда мне назвали модель шкафа, которую хотят закладывать в проект, в аксессуарах к ней я нашёл нужный конструктив под din-рейку :)
