Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие комплектующие необходимы для сборки регулятора давления жидкости (среда агрессивная) в трубопроводе? Показания должны выводиться на дисплей.
Регулировка должна быть не механической, а через контроллер.
Если я правильно понимаю, то необходим запорно-регулирующий клапан с электроприводом, датчик давления.
Регулятор давления жидкости в трубопроводе
Модератор: kirillio
- город/регион: Нальчик
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
А у вас какая специальность? Вообще-то схему регулятора разрабатывают обычно технологи и потом выдают автоматчикам.Student07 писал(а): ↑28 фев 2020, 09:56 Здравствуйте!
Давление кмк правильнее регулировать насосом (ПЧ), клапаном обычно расход регулируют. Хотя есть схемы когда клапан работает как редукционный, но быстродействие не очень.
- завсегдатай
Или еще может быть каскадное регулирование расхода с ограничением по давлению:
Не надо огород городить. Есть готовые регуляторы давления.
Но чтобы говорить о конкретном изделии нужны номинальный расход, диапазон регулирования, вязкость жидкости, выходной интерфейс.
- город/регион: Красноярск
Спорное утверждение. Давление в магистрале регулируется уже более 150 лет, а частотники появились значительно позднее.клапаном обычно расход регулируют. Хотя есть схемы когда клапан работает как редукционный, но быстродействие не очень
И насчет быстродействия - тоже спорное утверждение, давление это не напряжение в электрической сети. А клапана не обязательно основаны на элетроприводе, есть клапана с гидравлическим управление, например. И они достаточно быстродействующие. Свой диапазон могут пробегать 5-15 секунд.
