Доброго времени суток! У меня есть некое устройство (система управления токами, подключенная по USB и определяемая Windows 10 как COM порт), которое я программирую через LabView (через VISA) и которое должно иметь следующие настройки для COM порта и общения через конечные точки (т.к физически это USB распознаваемый как COM порт)
Настройки COM порта (уже выставил в диспетчере устройств, в NI MAX так и определяется):
Скорость – 115200
Биты данных – 8
Четность – нет
Стоп. Биты – 1
Контроль потока – нет
Общение через конечные точки USB (Не настраивал):
VID – 0xFFFE
PID – 0x0001
Номер конфигурации – 1
Номер интерфейса – 1
Конечная точка записи (EP_OUT) – 0x02
Конечная точка для чтения (EP_IN) – 0x82
Проверка работоспособности устройства - послать на него, по протоколу, строку LED\n.
Проблема: при пересылке команды возникает ошибка (см. скрины VI и NI MAX)
У меня предположение, что устройство при такой ошибке вообще неправильно опознается операционной системой, но блок 1 с настройками COM порта выставлен в диспетчере устройств и вроде система видит его как COM порт (как и должно быть).
Что можно попробовать сделать ?
Опознание устройства соединенного по USB через VISA в LabView
- новенький
- город/регион: СПб
Какой-нибудь китайский свисток https://www.ozon.ru/context/detail/id/155340914/ купите, соедините с выходом вашего usb устройства и проверьте посылаемые данные с помощью терминального софта типа https://digitalchip.ru/terminal-1-9b-ra ... com-portom
