Кран, приводной кабельный барабан – синхронизация скорости.
Добрый день,
Стоит задача установить на существующий кран гидравлический грейфер,
Гидростанция (насос и два цилиндра) будут установлены внизу на самом грейфере.
Для питания гидростанции планируем использовать существующий (с другого крана)
Приводной кабельный барабан
Stemmann-Technik DZKD.0.Z 40/65/28-PE+4/50-0561.0-15 (фото прикреплено),
Вопрос как правильно организовать управление этим приводным барабаном (учитывая что скорее всего скорости барабана и подъема не совпадают).
На подъем стоит двухскоростной двигатель (управление просто контакторами, без привода).
Думаем поставить просто реверсивную сборку на приводной барабан.
Движение вверх (медленная или быстрая скорость) включаем контактор вверх барабана, движение вниз включаем контактор вниз барабана.
Если скорости будут отличатся (например барабан будет двигаться быстрее главного подъема) то «по идее» ничего не должно произойти, при движении вниз, может кабель барабана немного провиснет, при движении вверх (когда кабель будет сильно натянут) то барабан остановится (не порвет кабель), делали такой эксперимент, мотор останавливается (или муфта расцепляется точно не поняли) ток при этом не больше номинала.
Найти документацию от производителя барабана Stemmann-Technik пока не удалось.
Модератор: kirillio
- корифей
- Страна: РБ/РФ
Регулировать скорость частотником, а мелкие огрехи фрикцион должен исправить. Он на барабане по идее должен быть. Кабель то не всегда равномерно наматывается
- корифей
Как я понял из общения с производителем этого кабельного барабана,
то на барабане установлен специальный моментный двигатель (Torque Motor) он расчитан на отпределенный момент (в нашем случае 3.7Nm) этот двигатель делает постоянно подтяжку кабеля (не имеет значения с какой скоростью вращается подъем быстрее или медленнее барабана), управление таким двигателем только в одну сторону (намотка барабана), в некоторых случаях на такие барабаны ставят просто автомат (без контактора) и он всегда под напряжением.
Как-то так.
- Страна: РБ/РФ
Ну, значит, фрикцион не на бобине, а в редукторе.
ЗЫ. Скорость вращения двигателя имеет значение. Она чутка выше. Чутка. Это рассчитывается. Остальное решается механикой.
Но у вас-то лебедка не штатная. При сильных различиях - будет повышенный износ фрикционов.
