Комплекс АСУТП для ТЭЦ
Модератор: kirillio
- город/регион: Владивосток
Доброго времени суток, господа! Волею судьбы попал я работать на ТЭЦ инженером КИПиА, поскольку народ в цеху прогрессивный, еще до моего прихода собственными силами этого самого цеха и имеющимися, на тот момент инженерами, решили переводить параметры со старых бумажных приборов на электронику. Часть перевели на видеорегистраторы и врезали их в старые панели, а другую часть решено было оформить в виде SCADA системы, сразу стоит упомянуть, что контроля при помощи этой самой системы не осуществляется, т.е. только мониторинг и архивирование параметров, видимо этот фактор был ключевым для инженеров тех времен, а посему решили они для связи с модулями ОВЕН использовать преобразователь MOXA MGATE MB3270-T, к которому напрямую подключены два компа с установленными ОРС-серверами и WinCC о лицензировании речи не идет. И вот, по мере добавления параметров, начинаются провалы по связи, неадекватная работа сигнализации и прочие вытекающие последствия. О том как устанавливать старое ПО на новое железо это отдельная эпопея. В общем, со временем, система теряет былую мощь и прогрессивность и это естественно не устраивает начальство. Я как малоопытный КИПовец вижу единственный верный выход, а именно: закладка в бюджет контроллеров типа ОВЕН ПЛК 304 и переход к централизованному методу опроса модулей, а так же использование бесплатного либо самописного софта. Собственно вопрос, какие еще архитектуры для системы мониторинга можно организовать, с условием постепенного расширения перечня контролируемых параметров?
Так зависит от бюджета.
Тот же сименс клиент-серверную архитектуру предлагает, где до 8 резервируемых серверов (если не ошибаюсь), все служат для централизации данных. А потом алгоритмично раскидывают данные по клиентам.
WinCC OA и того круче. Там предусмотрена распределенная архитектура.
Но лучше не выпендриваться, а собирать данные любыми устройствами и тащить их в базы данных. Из базы брать данные с учетом локально-ориентированного клиента, который может быть хоть самописным.
- город/регион: Красноярск
Как вариант - в OpenScada собирать. Нет проблем с лицензиями. Резервирование можно любое слепить.
Благодарю за ответ! не мудрствуя лукаво отвечу, бюджет на (внимание) ВЕСЬ ЦЕХ около 3 млн. т.е. на хотелки не сильно разгуляешься. Вот опять вопрос, будет ли обеспечена оперативность и достоверность параметров если использовать метод с БД? Если я правильно понял тезис вашего ответа, то централизация сбора данных это то, что нужно. И как все же выбрать устройство если необходимо все-же оперативно получать данные?Serex писал(а): ↑12 июл 2019, 20:06 Так зависит от бюджета.
Что значит оперативно? Конкретно в цифрах. Если это PLC, то он оперирует временами кратными 1мс, чтобы выдавать правильные управляющие воздействия. Если это директору, то и раз в 10 минут сводка - достаточно будет.
Что вы имеете ввиду под словом достоверность? Вам показания расходомера, чтобы директор видел с точностью в 1мс и погрешностью не более 0,1%? Или же вам тут важно какой-то правовой аспект, как в системах АСКУЭ.
- Страна: РБ/РФ
PLC - не будет, так как это "очень сложно". Но кроме "директора" есть еще оперативный персонал, который не будет использовать в работе показания новой системы, но при наличии показаний "перед глазами" обеих систем, сможет вовремя указать на их расхождение.
В целом, поддерживаю petr2off, по OpenSCADA.
Расплывчатая для меня фраза. Если отнять премию, то сколько это датчиков и каких?
Не совсем так, подразумевается именно замена приборов, т.е. дублирования не будет, оперативный персонал сидит на щите, смотрит в монитор и контролирует машину, следовательно для них параметры должны быть максимально приближены к реальным
Прошлый век. Человек не может контролировать машину лучше, чем PLC в пределах известного алгоритма действий.
И это заблуждение. "Мнемосхема" - служит для взаимодействия с машиной в пределах какого-то не очень сложного алгоритма и не должна содержать параметров больше, чем нужно для алгоритма. Мнемосхем может быть несколько, но человек всегда работает только с одной. Максимальная реальность - это движение наоборот от грамотного интерфейса в сторону усложнения. Реальный объект описывается как правило очень сложной математикой.
Приборы и автоматизация не дублируют друг друга, а дополняют. Всегда нужны контрольно-измерительные приборы по месту, HMI для локального управления узлом/установкой, простые нажимные кнопки для монотонных процедур и SCADA, чтобы видеть за углом.gregory9511 писал(а): ↑20 июл 2019, 17:42 подразумевается именно замена приборов, т.е. дублирования не будет
Добро пожаловать в реальность, станция запущена в 70 году и за это время на ней мало что менялось в плане автоматики. Не могу не согласиться - ПЛК быстрее, умнее, надежнее, но вариант модернизации целого турбоагрегата силами цеха мы не потянем.
Опять же, это справедливо для "нормальных" систем, у нас же мнемосхемы содержат ряд параметров, чтобы машинист опираясь на них мог что-то открыть, закрыть, включить и т.п.Serex писал(а): ↑20 июл 2019, 21:44
Кажется я выбрал не совсем верное название топика. На данный момент рассматривается перенос некоторых параметров с регистрирующих приборов в SCADA и организации тех.сигнализации, что было реализовано вышеописанным способом. Повторюсь - вариант с созданием системы управления не получится протолкнуть в массы.
Любой нормальный проект начинается с тех.задания. И форум к нему имеет весьма отдаленное отношение. Тут скорее о концепциях порассуждать :)gregory9511 писал(а): ↑21 июл 2019, 04:29 На данный момент рассматривается перенос некоторых параметров с регистрирующих приборов в SCADA и организации тех.сигнализации
В моих реалиях большинство проектов делается со слов "А давайте сделаем". В итоге ни схем, ни алгоритмов, ни инструкций
- город/регион: Донецк
В таком случае тебе один совет: "становиться глухим."gregory9511 писал(а): ↑21 июл 2019, 13:29В моих реалиях большинство проектов делается со слов "А давайте сделаем". В итоге ни схем, ни алгоритмов, ни инструкций
"Эффективные манагеры" себе выпишут премию (экономия на интеграторах, т.е. тех кто знает "что, куда и зачем"), тебе дай бог достанется 5% от их премии (разово) и проблемы на годы вперед.
