Очень гибкий кабель.
Модератор: kirillio
ЛЭШО 12 х 0,071 мм 1 метр вот такой закажу. Не понятно только по фото, что это будет. Но придет, разберемся.
Потому что это радиочастотный обмоточный провод. На его рабочих частотах уже сказывается влияние скин-эффекта. Для сохранения добротности катушек и был придуман такой многожильный провод с изолированными лаком жилками. Гибкость тут - побочная фича.
Так может тогда между проводами там может КЗ возникнуть запросто. Вряд ли он элементарно на пробой тестируется.
- город/регион: МО
А вы собираетесь одним проводком обойтись? Я-то думал пробросить 4 проводочка, причём без оболочки они будут более гибкими.
ЛЭШО 12 х 0,071 - это всего лишь одножильный провод? Обозначение привычное, как 12 жил по 0,071 квадрата каждая.
- город/регион: МО
12 жил не подразумевают, что они изолированы и обязаны выдерживать хоть сколько вольт, это не нормируется. Ведь концы их залужены. Поверхности жил эквипотенциальны, это служит лишь для увеличения площади поверхности протекания тока, из-за скин-эффекта, что снижает сопротивление проводника на ВЧ, и увеличивает добротность катушек индуктивности. Для ваших целей можно считать это просто гибким многожильным проводом в полиамидной или капроновой изоляции. Он для вас просто тонкий, лёгкий и гибкий провод. Вам нужно провести к вашему тензодатчику 4 провода. И лучше их не свивать и не совать в оболочку, для лёгкости и гибкости. В глубокой молодости, когда мало что было доступно, разматывали катушки с этим проводом, свивали жгутики и использовали для ремонта громкоговорителей. Ещё использовали выводы графитных щёток электродвигателей.
Последний раз редактировалось Универсал 20 июн 2019, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Это обмоточный провод с одной гибкой жилой из 12-ти лакированных проволочек сечением 0,0071 в шелковой оплетке.
Литцендрат он литцендрат и есть.
Пришел мне Линцендрат ЛЭШО 12 х 0,071 и МГТФЭ 4х0,35. Все не то.
МГТФЭ вроде похоже, но оказался жестковат. Т.е. надо сечение раза в 3-4 меньше брать. При этом никакой резиновой изоляции у провода нет.
И вот опять китайское чудо! Датчик протечки поставил у себя. Провод у него 3-жильный (мне нужно 4 жилы), в резиновой изоляции, диаметр 1,5мм !! Достаточно прочный, что через гофру 5 метров протаскиваю. При этом гибкость, как у капроновой нитки!
Вот хочу такое китайское чудо! Как заказать?
Линцендрат при изгибе аж форму держит, какой там подвижная укладка? Сломается в два счета. Обмоточный, он и есть обмоточный.МГТФЭ вроде похоже, но оказался жестковат. Т.е. надо сечение раза в 3-4 меньше брать. При этом никакой резиновой изоляции у провода нет.
- Страна: РБ/РФ
Найти на Али устройство, производителя там не скажут, но можно уболтать купить у продавана только провод.
