Задачка для электрика
Модератор: kirillio
- город/регион: Красноярск
Попал на ПНР высоковольтной РП. Заказчик захотел удаленное табло сигнализации.
Постановка задачи.
Разработать принципиальную электрическую схему табло аварийно-предупредительной сигнализации распределительной подстанции 10кВ. Табло включает 7 сигнальных ламп и переключатель опробования сигнализации. В подстанции подключается 5 высоковольтных ячеек, каждая имеет сигналы аварии и предупреждения об аварии (всего 10 выходных сигналов, по два каждую ячейку). Итого, первая лампа — это авария, вторая лампа предупреждение об аварии, остальные пять указывают на источник сигнала. Например, сработал сигнал аварии ячейки №2, на табло загорается лампа аварии и лампа ячейки №2, и т.п. При включении переключателя опробования, загораются все 7 сигнальных ламп.
Предлагайте варианты, я уже сдаюсь.
Постановка задачи.
Я не вполне понял, варианты ЧЕГО нужно предложить. Релейную схему для этого всего?
Это задачка не для электрика, а на тест на здравый смысл. Схема элементарная (2-3 курс электрика любого ВУЗа). мне не жалко - потому что она кривая. :)
Вот придёт у вас с 1 ячейки неисправность, а со 2 ячейки авария, одновременно, а до этого на 3 ячейке уже была неисправность а на 4 уже была авария.
Вопрос на засыпку: как оператор определит, какая авария пришла, какая ушла, и что случилось? :)
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Люди в космос летают, а гирлянда, видишь ли, невозможна. :)))))))))
если не пробовать её сделать то, конечно, будет невозможна.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И сдаётся мне, никакая это не ПНР, а зачётная работа. Да? Потому как для инженера 1 категории такие утверждения - стыд и позор.
походу у того оператора, должно быть как минимум 3 курса института практической эзотерики.
Красиво нарисовали, это в Eplan'е?
- город/регион: Башкортостан
А на самих ячейках разве нет сигнализации и устройств сброса неисправностей? Табло необходимо для того чтоб вызвать дежурного электрика и не более...Электрик пойдет и разберется что и куда
И зачем видеть последовательность появления неисправностей, если это какие нибудь двигательные ячейки или ТП? Регистрацией и логированием должны заниматься другие устройства, а не табло на лампочках (мое мнение)
Спасибо!
Стыдно страшно
У меня примерно такая же схема получалась, нарисовал первое что придумал, а монтажнику все равно, что дали то и собрал.
И не увидели что за ключем проверки диоды не поставили, и вся схема накоротко получилась.
Так обделаться, не знаю...
Спасибо, что пристыдил, внимательней буду, действительно косяк похож на ПТУшника.
Стыдно страшно
Все просто, это первая РП, еще 2 поставят и у диспетчера РПП будет SCADA, там ребята разрулят , а пока по старинке - зазвенело и быстро реагируем:)
Нет, что под руку попалось - OrCAD 7. Использую для быстрых прикидок, рисование там элементарное и он на флешке переносится, прост как швабра (релиз 95го года).
Табло удалённое, про остальное мы не знаем.megavolt86 писал(а): ↑13 июн 2019, 04:56 А на самих ячейках разве нет сигнализации и устройств сброса неисправностей? Табло необходимо для того чтоб вызвать дежурного электрика и не более...Электрик пойдет и разберется что и куда
Неправильное мнение. Персонал должен знать куда идти и понимать что происходит сейчас. Эти 5 ячеек могут и не рядом находиться, сказано - высокое напряжение, т.е. даже не среднее, это может быть и ОРУ. Ну и потом, норматив о том, как должна работать АПС, не дураки придумали, наверное.megavolt86 писал(а): ↑13 июн 2019, 04:56 И зачем видеть последовательность появления неисправностей, если это какие нибудь двигательные ячейки или ТП Регистрацией и логированием должны заниматься другие устройства, а не табло на лампочках (мое мнение)
Единственное, что могу предположить - это ремонт старого табло, потому что для вновь создаваемых таких вещей есть готовые решения или решения посимпатичнее. А так делали лет 30 назад.
Извините за прямоту, но мне правда это странно показалось. Сам инж.1 кат.(с ростом категории растёт хитроумность косяков, а это - уж совсем по-детски).
Понятно, как и предположил. Но Вы так и не ответили - а как оператор понимает, на что именно реагировать? Из 5ти ячеек надо выбрать одну. Или пока она всего одна - и выбора нет? Так это сейчас его нет, а позже он будет.
Может Вам нормальную АПС взять и сделать? То же самое, но будет работать как положено. С мигалкой и звуком (звук можно заменить на лампу "внимание", раз у Вас СКАДА есть и там звук наверняка тоже есть). Я могу порыться и найти эту схему, хотя в РЗА она, по-моему, классическая (от меня будет неРЗАшная потому что я моряк, но работать будет как надо).
Поставить кнопочки без фиксации, которые будут рвать сигналы из РП. По-очередно или совместно нажимая которые можно развивать логическое мышление и догадаться откуда и какой сигнал.
Это при том что готовые полнофункциональные АПС можно просто купить.
