Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?
Модератор: kirillio
- корифей
Добрый день,
есть градирни мощность 55kW, мотор подключается к вентилятору через редуктор,
Как думаете для запуска градирни можно использовать прямой пуск или все же лучше через плавный пуск.
На объекте стоят градирни на 37KW прямой пуск работа без проблемм...
и на 160kW через плавный пуск....
вот думаю на 55kW брать прямой пуск или плавный?
Понятно что от плавного пуска хуже не будет....но вопрос целесообразности и реальной необходимости
Если вентилятор будет тяжело пускаться...то можно взять автомат с выбором класса 10, 20 ,30 поставить побольше класс (20 или 30) и порядок...
или как???
или как???
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Конечно плавный пуск лучше. Да и стоят-то они не так и дорого, около 50 т.р. УПП PSTX можно взять от ABB.
Здесь дело не столько в запуске двигателя, сколько в ресурсе редуктора и лопастей - с плавным пуском ресурс дольше будет. Я видел, как на градирне (правда 75 кВт мотор был) при прямом запуске зимой лопасть оборвало и она вылетела, так вот, человек, в двух метрах от которого лопасть приземлилась, мягко сказать, был слегка обескуражен происходящим...
Ещё видел на китайских градирнях стояли двухскоростные двигатели: запускались на низкой скорости, потом переключались на номинал.
а если нужно температуру регулировать или реверс для режима антиобледенения - то ЧРП нужно ставить =)
- авторитет
Для регулирования температуры - да (но можно и импульсным режимом работы градирни температуру стараться поддерживать, и включением/отключением градирен, если их несколько в группе, но с точки зрения энергосбережения - да, ЧРП зачастую предпочтительнее), но для реверса на антиобледенение достаточно УПП с функцией реверса на пониженной скорости (например PSTX от АВВ (и некоторые другие УПП) умеют это делать, такую функцию ещё используют для очистки крыльчатки насосов). Ещё бывает предварительно обмотки у двигателей на таких механизмах прогревают при пусках в холодное время года, учитывая влажность, а если в двигателе встроенных нагревателей нет - тем же УПП с соответствующей функцией можно и обмотки погреть.
По деньгам, по бюджету:
- нет денег
прямой пуск
- есть лишних 5-10 т.р
пуск звезда-треугольник
+ опция 10-15 т.р возможен обогрев обмоток двигателя
- ограниченный бюджет
Устройство Плавного Пуска
- делаем качественно и как для себе
Частотно Регулируемый Привод
+ обогрев обмоток двигателя
- выставочный экземпляр - возможности компании
+ резерв прямой пуск
- нет денег
прямой пуск
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Помимо вышеперечисленного, я бы еще как фактор учитывал мнение энергетиков предприятия или энергоснабжающей компании. В их пожеланиях, как правило, задокументированных в виде ТУ на подключение, для подобных установок прописывается пиковое значение пускового тока. В которые часто-густо при прямом пуске влезть не получается
- корифей
ПЧ не рассматриваем, регулировать обороты не нужно...
антиоблединение - градирни установлены в жарком климате, нет минусовых температур...
звезда-треугольник тоже не рассматриваем...шкаф управление установлен далековато ~150 метров, еще прокладывать 150 м силового кабеля не будем.
У нас на предприятии много тиристорных регуляторов мощности. К каждому такому читаю мануал - там асинхронный двигатель можно регулировать. Естественно никаких U/f тут даже близко нет. Можно и движок поджечь, если не те диапазоны выбрать - но как дешевая альтернатива регулировки мощности и плавного пуска - пожалуйста. Но я бы еще токовые трансформаторы поставил - потому как при вращающемся вентиляторе такое запускать страшно будет :)
Вам здесь никто внятно не ответит на этот вопрос. Ваши сети отсюда не видно. Если сеть съест прямой пуск - можно прямой пуск, если не съест - плавный использовать.
