Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Модератор: kirillio
- корифей
Добры день,
Есть счетчик воды с импульсно накладкой AT-MBUS-NE-01
Счетчик имеет выходы (импульсы) тип – открытый коллектор.
Нужно подключить эти импульсы к реле LOGO (6ED1052-1CC01-0BA8).
В документации на LOGO стандартное подключение когда +24В подается на вход,
В схеме же на счетчик подается (как я понимаю) 0.
Вопрос можно ли подключить к входу LOGO выход устройства с открытым коллектором (как на фото)?
- корифей
и как ее подключить?Универсал писал(а): ↑13 апр 2019, 23:23 Что-нибудь подобное:
https://ru.aliexpress.com/i/32889852245 ... 6d7aZv0F6P
A1 плюс реле? а откуда его взять с плюса блока питания, а A2 (минус) к выходу пульса счетчика?
не знаете у Phoenix (или Weidmüller) такие реле есть?
А пара резисторов в коллекторы на +24VDC не проще будет, чем реле?
- город/регион: МО
А, так это счётчик? Инверсия сигнала роли не играет? Программировать сами будете? Тогда резисторы. Одна проблема, я никогда не видел резисторы под DIN рейку
- Забанен: Бессрочно
Резисторы можно и так на клеммник повесить.
- корифей
резисторы мне не очень нравятся (как то смотрится не очень),
думаю остановимся на
Solid state relay Phoenix Contact 2966634
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
схема подключения ниже..
- город/регион: Донецк
Посмотри на характеристики входов LOGO - режимы SINK и SOURCE. Если есть возможность выбирать (у мелких от Rockwell это задается подключением БП) и никакие резисторы не будут нужны. И инвертировать не нужно.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 20:55как можно инвертировать (хардварно) такой сигнал....
А, про
при отладке помучайся кратковременными расходами, особо на получении импульса - можешь быть неприятно удивлен (лишними импульсами по расходу), на механике это 100%.
У Weidmuller (и не только у него) есть клеммники с резисторами, диодами...
- корифей
не могли бы поподробнее...о чем Вы говорите...о погрешности в 100%???
расходомеры установлены
APATOR
MWN-150
TURBINE COLD WATER METER POWOGAZ
http://www.apator.com/ru/predlozenie/iz ... n130-mwn-g
импуотсную накладку планируем использовать
AT-MBUS-NE-01
http://www.apator.com/ru/predlozenie/iz ... e-01-02-03
- город/регион: МО
Есть конечно.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 00:14 не знаете у Phoenix (или Weidmüller) такие реле есть?
Weidmuller 1126940000 TOS 24VDC 48VDC0,1A Исполнение: TERMSERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Биполярный транзистор), Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 100 мА, Винтов
https://euro-avtomatika.ru/catalog/44064
Вероятность получения 100%, для условий - смотри ниже. А, погрешность... 1000%+: расход резко в ноль в момент импульса, на механических было замечено - чуть-чуть в обратную сторону и лишний импульс. Влетали на практике с водяными счетчиками на периодических расходах (есть - нет). Аналогично на ЛГК (газовый - выход геркон) и корректор.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 22:02не могли бы поподробнее...о чем Вы говорите...о погрешности в 100%???
Есть возможность посмотреть на электрический древний индукционный счетчик? Если, да - оцени как диск после отключения нагрузки делает чуть-чуть назад.
