Подбор модуля: частотомер с настраиваемым компаратором
Товарищи, подскажите, нужна помощь в подборе оборудования. Нужен модуль счетчика(ов), желательно с функцией аппаратного измерения частоты и настраиваемым порогом срабатывания внутреннего компаратора при переходе сигнала с "0" в "1" и обратно.
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Частоту в каких пределах измерять ?
Каков диапазон напряжений внутреннего компаратора при переходе сигнала с "0" в "1" и обратно ?
В начале 200х что на Siemens, что на Omron... (остальные исчезли) встречались решения,
НО возможно получив ответы на вопросы Вам подскажут программируемое реле с панелькой
Т.е. аналоговый сигнал, порог для которого можно задать программно
Априори не найдёте, потому что ищете модуль, являющийся частью чего-то - вот в этом чём-то и будут нужные функции.
Если же посмотрите на отдельные устройства, то смотрите в сторону, например, тахометров, они считают импульсы, измеряют частоту групп импульсов (размер группы можно настраивать от 1 до бесконечности) и некоторые имеют уставки срабатывания на пониженную и повышенную частоту.
А вообще, вопрос надо ставить корректно. А то частоту чего и в каком диапазоне собираемся измерять - вероятно, без способностей телепатии и экстрасенсорики не узнать.
- город/регион: МО
Овеновский тахометр ТХ01-RS.
Функциональные возможности
Измерение скорости вращения и времени наработки.
Масштаб отображения: об/с, об/мин, об/ч, пользовательские единицы.
Подключение датчиков n-p-n-типа, герконов.
Интерфейс RS-485 (Modbus RTU/ASCII).
Выходные элементы: э/м реле, ток 4…20 мА, напряжение 0…10 В.
Работа при низких температурах: -20…+70 °С.
Особенности тахометра ТХ01-RS
Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии и Казахстана.
Свидетельство о типовом одобрении (Морской регистр).
Дискретный выход (Р) – устройство сравнения (компаратор): падение/повышение частоты, сигнализация достижения времени наработки и т.п.
Аналоговый выход (И, У) – 2 режима работы:
П-регулятор (управляющий сигнал выдается в зависимости от рассогласования).
Регистратор (сигнал изменяется в зависимости от частоты).
Каждая модификация имеет в базе:
интерфейс RS-485 с поддержкой Modbus RTU/ASCII.
релейный выход (8 А, ~220 В).
Подойдёт?
Подойдёт?
