Добрый день, коллеги!
При подаче питания вышли из строя несколько барьеров искрозащиты P+H HID2072. Барьеры уже далеко не новые.
Прошу подсказать организацию, занимающуюся ремонтом электроники, способную провести диагностику данных барьеров и возможно осуществить ремонт.
Спасибо.
Ремонт барьеров HID2072
Модератор: kirillio
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ИМХО, вам необходимо обратиться к официалам https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru/31296.htm, а вообще подобное устройство я бы заменил. Кто вам даст гарантию на сохранение взрывобезопасных свойств после ремонта?
Барьеров искрозащиты с преобразователями Pt100 в 4...20мА (в том числе P+H
HID2072), не положено ремонтировать.
Диагностику может делать ближайший ЦСМ.
Если менять элементы, то будет нарушен сертификат искробезопасности.
Если менять элементы, то будет нарушен метрологический сертификат.
Если на стенде с калибратором и измерителем тока выявили отказ функций -
безусловная замена.
безусловная замена.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Documents: HiD2072
https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/ ... 0115215958
H-System, Isolated barriers for Zone 2
Instruction Manual
Operation, Maintenance, Repair
The devices must not be repaired, changed or manipulated. If there is a
defect, the product must always be replaced with an original device.
В вольном переводе: "Это устройство не может быть подвергнуто ремонту либо каким-либо модификациям/изменениям. Если обнаружен любой дефект, это устройство должно быть заменено на новое".
Instruction Manual
