Ввод кабеля в кроссовый шкаф
12345
новенький
новенький
Сообщение 12345 »
Здравствуйте.
Суть вопроса вот в чём:
Имеется кроссовый шкаф. Ввод кабелей в него снизу. Кабелей в него входит очень много, в том числе "искробезопасный системный кабель" и "инструментальный кабель" .
И вот среди этой всей "лапши" в шкаф входят два питающих кабеля 220В.
Вот, собственно, текст замечания: "Ввод кабелей в шкаф ХХХ выполнен с нарушением (монтаж искробезопасного системного кабеля и монтаж инструментального кабеля должен быть на расстоянии от кабеля питания). Необходимо дать техническое решение по монтажу кабелей в соответствии с действующими нормами и правилами РФ"
Согласно ПУЭ 6-е изд. 2.3.123 таблицы 2.3.1 расстояние между кабелями 100 мм, но это речь идёт про кабельные сооружения...
А согласно ПУЭ 6-е изд. 2.1.15 п.2 допускается совместная прокладка проводов и кабелей связанных технологическим процессом...
Может быть ещё какие пункты или документы подскажите, где регламентируются расстояния между кабелями при в воде в кроссовые шкафы?
Спасибо за внимание.
AGorskiy
Благодарил (а): 134 раза
Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Сообщение AGorskiy »
Замечание высказано верно, основное это ПУЭ, а НТД зависит от вашей отросли. Пока удовлетворите необходимые требования по ПУЭ. Насколько я знаю какие-либо отдельные требования к кроссовым - нет, есть общий ГОСТ в отношении НКУ, например вот это Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99.
Есть и другие ГОСТ, поищите именно к вашему НКУ.
Есть еще регламенты ФСК или ГазПрома.
