Работа двигателей на повышенной частоте.
Добрый день, господа Инженеры
Вчера делали замеры системы вентиляции и дружно решили, что вентиляции не хватает производительности. Вышли из положения тем, что один вентилятор раскрутили на 70 Гц, другой на 60 Гц. Вроде бы все работает и даже двигатели не греются, но наверняка есть подводные камни о которых я бы хотел знать.. Работать они будут на повышенной частоте в длительной перспективе.
Для справки:
приточный вентилятор - ном.характ. 1,1 кВт, 400 В, 50 Гц, 2,45 А , вращается на 60 Гц.
вытяжной вентилятор - ном.характ. 0,75 кВт, 400 В, 50 Гц, 1,75 А , вращается на 70 Гц.
P.S. Частотники ABB ACS350 неприятно удивили, что нельзя выставить сотые значения тока и мощности. В итоге для вытяжного у меня 0,8кВт, 1,8А. Также несильно гибкие в плане настройки управления. Для реализации некоторых функций, пришлось даже менять проводки на дискретных входах.
Для справки:
Re: Работа двигателей на повышенной частоте.
Ну просто перспектива такой работы будет не столь длительная, как Вам бы того хотелось...
Повышенный износ подшипников, если номинальная частота вращения 3000 об/мин, иногда на 1500 об/мин возможно. А вот опасность перегрева зависит от того, какова нагрузка на эти двигатели. Больше номинала по мощности или нет?Serex писал(а):но наверняка есть подводные камни о которых я бы хотел знать..
А с чего бы ей быть меньше - вентиляторная нагрузка по определению при увеличении оборотов будет выше номинальной...
На слух она конечно больше номинала :) Тянет воздух ощутимо сильнее.Михайло писал(а):Повышенный износ подшипников, если номинальная частота вращения 3000 об/мин, иногда на 1500 об/мин возможно. А вот опасность перегрева зависит от того, какова нагрузка на эти двигатели. Больше номинала по мощности или нет?
Надо бы конечно токи еще посмотреть на частонике - это более объективный показатель.
Просто пока ПНР во все уже жужжат - "давай быстрее" :) Посмотрю в ближайшее время.
Лучше так и скажу, что более быстрый износ. А то руководство лупит глаза и спрашивает "А чо такого?"
Ну когда-то давно слышал я байку про грюндфоссовские насосы на нефтяных скважинах, раскрученные частотником вдвое против номинала. Говорили, что примерно на год хватает, а за это время они себя окупают :)
Для нагрузки на двигатель, токи - и есть не только объективный, но и единственный показатель.Serex писал(а):На слух она конечно больше номинала :) Тянет воздух ощутимо сильнее.Михайло писал(а):Повышенный износ подшипников, если номинальная частота вращения 3000 об/мин, иногда на 1500 об/мин возможно. А вот опасность перегрева зависит от того, какова нагрузка на эти двигатели. Больше номинала по мощности или нет?
Я согласен с предыдущими ораторами: износ подшипников больше, возможен перегрев при работе к нагрузкам близким к номинальным (особенно учитывая несинусоидальность токов), как следствие - ускоренное старение изоляции.
На шильде двигателя д.б. указаны его номинальные параметры для 50 и для 60 Гц (чаще всего так и указано) - при этих параметрах (если не превышать) всё будет нормально, если превышать - производитель ничего не гарантирует.
Кстати, крыльчатка вентилятора, судя по всему, тоже на повышенной нагрузке работает (давление воздуха + центробежные нагрузки), может и сломаться.
В общем, лотерея. Если повезёт (если заложен запас и в двигатель и в вентилятор) - будет работать. А так - на длительное время так лучше не делать.
Про повышенный износ я вообщем-то и сам догадывался :)
Уже в пятницу всех напугал этим и доложил. Всем по-фигу :) Мне бы до сдачи хватило... Интегратор я :) Потом эксплуатация пусть мается.
Я вот все на частотники АВВ ACS350 кошусь :) ... оказывается эти звери не умеют обнаруживать потерю двигателя. У меня аварийные контакторы рвут цепь после частотника, а частотник продолжает работать, как ни в чем не бывало. Наверное где-то есть нужная настройка, пока еще до нее не дошел, но сейчас, если эта настройка есть, точно стоит по умолчанию.
это не совсем байка, тоже слышал об этом, правда не в нефтянке, а на добыче уранаНикита » 28 июн 2012, 20:28
Нетрудно догадаться кого именно покроет матами эксплуатация за такие вещи. А грамотная эксплуатация сделает пометку для начальства, чтобы в след.раз задуматься "а не поискать ли другого интегратора".Serex писал(а):Интегратор я :) Потом эксплуатация пусть мается.
:) Да там такого на...чено. Что маленький косяк с повышенной частотой двигателей никто не заметит.TEB писал(а): "а не поискать ли другого интегратора".
И главное вроде бы заказчик WTE (немецкий концерн), немецкоговорящие все время по стройке шастают с проверками.
Но вот генподрядчик Российская компания и тут начинается Ж...
Такое ощущение, что у генподрядчика вообще нет ни одного инженера по электрике, да и вообще инженеров мало. Но эта компания раздает подряды фирмам, таким образом, что смешно аж помогите :)... Но!!! Ни один подрядчик от работ не отказывается, так как это деньги. Каждый вроде что-то сделает, а проверять у генподрядчика просто некому!.
В добавок ко всему этому общий проект завода, сделанный в России, который половину листов подрядчики выкидывают и делают хоть как-нибудь, чтобы работало.
В добавок задержки оплаты генподрядчиком, от чего буксуют все поставки и задерживаются работы и весь план строительство летит кувырком.
Плюсом подрядчики выбираются совсем не к месту, не имеющие никакого опыта работы. Кумовство между генподрядчиком и подрядчиком.
Неее... интеграторы тут не виноваты :) Рыба гниет с головы!!!
Однозначно другого я бы поискал. И интегратор вообще-то виноват ибо сдаёт это всё он. Уважающему себя специалисту просто западло гнать халтуру.Serex писал(а)::) Да там такого на...чено. Что маленький косяк с повышенной частотой двигателей никто не заметит.TEB писал(а): "а не поискать ли другого интегратора".
И что бы вы мне предложили, уважающему себя специалисту, сделать? Купить новые приточные установки за свой счет? :)
Ничего советовать не буду - это Ваш бизнес
- read only
- Страна: Ukraine
По поводу подшипников. Многие подшипники расчитаны на частоты большие чем дают двигатели в номинале. И если серийный подшипник лимитируется к примеру пятью тысячами то чего он на моторе будет портить жизнь на меньших?. Вопрос в другом, как отбалансированы подвижные части мотора?. Моторы которые мы получаем под диапазон до 120Гц просто имеют более тщательную балансировку, а подшипники там такие же.
Так же важно осевое смещение ротора и симетричность намотки. Пользуюсь тремя приборами: клещи (не всякие годятся), анализатор обмоток типа (http://www.tetra.kharkiv.com/pribory-di ... in/id0-05/) и шумомер их же (http://www.tetra.kharkiv.com/pribory-di ... in/idp-05/). При помощи анализатора обмоток, можно, проворачивая ротор оценить суммарное смещение (вызвано как неравномерностью обмоток так и механической несоосностью). Если это смещение меньше двух процентов и ток в пределах номинала то особых угроз сокращения жизни у этого мотора нет.
с Уважением К
Ого !!! Atamkosta
Я пожалуй не дорос еще до такого уровня анализа двигателей :)
Смотрел движки в течение недели. Не греются почти, рука по крайней мене всегда терпела.
Свой моральный долг выполнил, сообщил заказчику, что так вот и так... посмотрим что дальше будет, там еще 7 приточно-вытяжных установок.
Там еще другая проблема. Узлы смешения для этих установок заказаны настолько дешевые, что очень сомневаюсь будут ли они работать. Про Китайский привод из Германии я писал в разговорчиках. Вообщем, все косяки растут из проекта.
