Герконовые кнопки
Герконовые кнопки
UPDATE
С удовлетворением узнал, что на рязанском заводе ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» начали выпуск герконовых кнопок как со своей собственной взрыво-защитой:
https://m-kontakt.ru/produkt/kommutacyonnye/ex_vk_200
так и без оной:
https://m-kontakt.ru/produkt/kommutacyonnye/vk_200
Герконы там точно рязанские, а кнопки, вполне вероятно, делают где-нибудь по кооперации ))), но сам факт наличия такой отечественной продукции радует.
так и без оной:
- город/регион: Донецк
Герконовые кнопки
Это же сколько лет должно пройти? Вячеслав, вопрос не к тебе.
В древнючие времена был терминал ВТА-2000 (Винница) - кнопки с герконами. "Синклеромания", какой то кооператив выпустил клон - кнопки герконовые. На котельной видел: для разрежения и давления с герконами.
В те-же очень давние времена, захотелось мне сменить магнитофон - с катушечника на кассетник. "Вег" у нас в принципе не было. Приглянулся Маяк-240 (231 и 232 дизайном мне не нравились), друзья отсоветовали - датчик положения ротора на герконах. Хотя Весна-306 с бесконтактным двигателем БДС на потоке уже более 10 лет стояла. Т.е. технология известна.
Герконовые кнопки
Евгений, кнопки с герконами под пайку для клавиатур (они массово выпускались и использовались) и кнопки в обще-промышленном исполнении для врезки отверстия в панелей/пультов управления - это разные изделия, согласитесь.
Не было именно вторых.
Герконовые кнопки
Коллеги, если кто-то видел отечественную врезную герконовую КНОПКУ под отверстие D22 или D30, с благодарностью приму информацию. Особенно интересно будут услышать про кнопку с НЗ-контактами.
Герконовые кнопки
Информацию по герконовым кнопкам вынесли в отдельную тему из топика "Минимальный ток коммутации", посвящённой особенностям работы контактных групп электроаппаратов в слаботочных цепях, к которым относятся цепи DI ПЛК и искробезопасные цепи.
Особенностью герконов является их способность коммутировать микротоки.
Для этого их и создавали.
Герконовые кнопки
Мой пример. Входное сопротивление д.входа нашего контроллера таково, что при 24 вольтах получается входной ток примерно 1 мкА. Согласно документации. Если напомните - на работе могу замерить после отпуска. И этот вопрос всегда меня волновал. Ибо по сложившейся традиции (контроллер морской) в качестве входов применяются реле серии CAD от Шнайдера, б/к автоматов опять же Шнайдера (хотя сейчас всё подряд ставят), кнопки серии style4 опять же шнайдера или 22-мм серия от АББ. Реле Finder 38, 46 и 55 серии, их аналоги от того же Шнайдера. Опыт накоплен уже огромный - пара десятилетий применяются контроллеры этих серий, уже и модернизации прошли, где-то и не по разу. На береговых установках примерно та же картина, но ставят там всё что ни попадя, напряжение от 9 до 30 вольт.
Ни разу я не припомню проблем, связанных с мин.коммутационной способностью. Если не путаю, щнайдер для CAD даёт минимум 5 мА при 17В пост.тока.
Встречал такую проблему в старых контроллерах TSX37, там действительно нагружали контакты дополнительно лампочками чтобы создать ток. Но это было давно и что за контакты были - не помню.
Отсюда у меня вопрос: где так критична мин.коммутационная способность кнопок?
Герконовые кнопки
Везде, где есть примесь кислых газов.
Мой пример. Железнодорожное депо.
Пост лебедки передвижения вагонов и управления стопором. В километре горит факел нефтезавода.
Пока не нагрузили кнопки ABB током в 20 mA мучались с отказами пульта. Особенно доставляли НЗ-контакты.
Сейчас мучаемся с дешевыми китайскими кнопками ИЕК и дорогими блок контактами от ABB, Siemens, Schneider ets, нагруженными малым током в цепях 24 VDC.
- город/регион: МО
Герконовые кнопки
Постоянно отказывали реле давления Fantini Cosmi , подключенные к дискретным входам частотников DELTA, пришлось ставить промежуточные реле. И никаких кислых газов - помещение газовой котельной. С реле других производителей проблем не наблюдалось годами.
Герконовые кнопки
Спасибо, коллеги! Я просто сам редко сталкивался. Значит от рабочей среды зависит. Хотя, казалось бы, на судах тебе и влажность и морской туман и мороз/жара и пары масла/топлива (в машинном) и обмерзание/конденсат во время зимнего отстоя и последующего оттаивания - и всё нормально.
На газоперерабатывающем заводе сейчас всё через реле, Finder 38, 46 и 55 серии (для особо силовых цепей - 62 серии, но это выходы, а не входы). Честно говоря, и 38 серия потребление имеет совсем небольшое, а опрос 24 вольтами на расстояние больше километра. Три года работает без сбоев. Хотя, отчасти поэтому и опрашиваю 24 вольтами, а не 220ю - чтобы ток больше был.
А ещё, я так понимаю, геркон - это взрывозащита, верно? Геркон ведь герметичный.
Герконовые кнопки
Да, название "геркон" произошло от словосочетания "герметизированный контакт".
Но для взрывобезопасного оборудования недостаточно просто геметичности. Необходимо, чтобы выброс энергии был невозможен и в аварийных режимах работы цепи. Геркон же при КЗ взрывается, а при вибрации трескается, поэтому сам по себе взрывозащиту не обеспечивает, но в слаботочных искробезопасных цепях работает просто отлично. Он же был изначально придуман для коммутации аналоговых сигналов в телефонии и радиотехнике.
- город/регион: МО
Герконовые кнопки
У меня геркон отлично проработал несколько лет бесконтактным датчиком положения ротора двигателя. На торце вала был закреплён цилиндрический магнит от логометра, при каждом обороте геркон срабатывал дважды, итого при 3 тыс. об/мин частота срабатывания почти 100 Гц. Далее на программируемый счётчик, с него - на электромагнит ножа, отрезающего ленту заданной длины.
Герконовые кнопки
Из чужого опыта эксплуатации магнитофонов "Маяк-240": кто много слушал - попадали на гарантию, кто мало - на деньги.
