Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
Приветствую, коллеги.
Вопрос, собственно: какие есть способы защиты каналов ввода/вывода контроллеров от перегрузок? Имеется в виду не встроенные в модули ввода/вывода, а внешние? Со встроенными имею дело постоянно, производитель хорошо об этом позаботился: при любых КЗ не происходит никаких перегрузок по питанию, с канала приходит кроме аналогового сигнала измерения ещё и пачка дискретных сигналов об ошибках, один из битов взводится при КЗ или обрыве. При восстановлении цепи всё оживает само. Не скрою, нравится.
Сейчас работаю с контроллерами, где такой встроенной защиты нет. Проектировщики решают эту проблему клеммниками со встроенными предохранителями, и тут есть некоторые нюансы:
1. КЗ в цепи - практически всегда сгоревший предохранитель, надо иметь их запас, а также допускать КИПовцев в шкафы АСУТП, чего делать не хотелось бы.
2. Для нормальной работы при переключениях надо отключать предохранители, а это снова доступ КИПовцев в шкафы АСУТП.
3. При использовании "хитрых" клеммников с предохранителями и контрольными светодиодами получаем забавный эффект: при сгорании предохранителя и отключении прибора в месте его подключения присутствует =24В (через светодиод и ограничительный резистор). КИПовец видит напряжение и считает, что предохранитель цел. Потом подключает прибор, через те же светодиод, резистор и прибор видит ток порядка 1 мА и начинает искать проблему не там, где она есть, т.е. в приборе.
Так вот, собственно. Существуют ли у кого-нибудь устройства для защиты этих цепей, которые могли бы сами восстанавливаться? В идеале - ещё и выдвавли бы диагностические дискретные сигналы при КЗ и обрыве.
- read only
- город/регион: Краснодар
Вот от этих "хитрых" клеммников, с предохранителями, особенно в цепях 24VDC толку мало, т.к при К.З защита на блоке питания срабатывает раньше, чем сгорает предохранитель, делали эксперименты при К.З на дискретном выходе предохранители все целые, а БП в защите и вся группа без напряжения. Поэтому используем селективные разделители по группам питания 24VDC. Предохранители помогают при использовании вместо БП связки трансформатор-диодный мост.
В качестве "заводской-промышленной" защиты каналов можно использовать барьеры искрозащиты.
Можно чудить-кулибинить самоделки на основе варисторов, быстродействующих предохранителей и пр.
Приветствую.
Вживую не щупал, обещают высокое быстродействие, позиционируют как замена предохранителям.
У феникса видел такие устройства: PTCB
Увы, но это не то, что надо в данном случае. У этих ток срабатывания от 1 до 8 А в зависимости от модели. Это очень много при защите канала 4..20 мА.
Ну почему же? У нас работают. Предохранителей, правда, нажгли уже кучу в процессе ПНР...Sergy6661 писал(а): ↑01 мар 2021, 08:11 Вот от этих "хитрых" клеммников, с предохранителями, особенно в цепях 24VDC толку мало, т.к при К.З защита на блоке питания срабатывает раньше, чем сгорает предохранитель, делали эксперименты при К.З на дискретном выходе предохранители все целые, а БП в защите и вся группа без напряжения.
- город/регион: Калининград
модули гальванической развязки и искробезопасные блоки питания http://lpadevice.ru/products/
- город/регион: МО
А самовосстанавливающийся предохранитель не катит?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r005
Нет. Во-первых - применение таких вещей смахивает на самопал, во-вторых - непонятен принцип действия: если он работает по перегреву - там действительно успеет блок питания в защиту уйти раньше, чем эта штука сработает.
Вот это возможно, но опять таки, непонятно, как поведёт себя цепь датчика при КЗ и возвращении из него. Пусть цепь канала ввода/вывода контроллера не перегружается, это хорошо, но что происходит при КЗ на стороне датчика? Что с его цепью питания? Как будет происходить восстановление при прекращении КЗ и нормальном подключении датчика?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑01 мар 2021, 09:51 модули гальванической развязки и искробезопасные блоки питания
- город/регион: МО
Тогда просто токоограничительный резистор.
при кз в цепи нагрузки датчика - датчик должен работать, у него сопротивление нагрузки рабочее от 0 до несколько сот ом обычно, контроллер покажет, что в цепи ниже 4 ма, значит авария. Ищите кз или обрыв, устраняете. КЗ в цепи питания, канал искробезопасного БП уходит в защиту по кз, контроллер показывает меньше 4 ма, значит авария и т.д..
- read only
А что не понятного? Ограничит ток до безопасного <40ma...и все, должен (вернее обязан) восстановится при нормализации цепи.VADR писал(а): ↑01 мар 2021, 11:05 Вот это возможно, но опять таки, непонятно, как поведёт себя цепь датчика при КЗ и возвращении из него. Пусть цепь канала ввода/вывода контроллера не перегружается, это хорошо, но что происходит при КЗ на стороне датчика? Что с его цепью питания? Как будет происходить восстановление при прекращении КЗ и нормальном подключении датчика?
Интересно, что вы коротили?
Ха-ха из личного опыта- при К.З на стороне датчика на аналоговых модулях S7-300 входы горят мгновенно, ни какие пердохранители не спасают.
- город/регион: МО
Только я их с успехом восстанавливал, вешая резистор на клеммы. Там всего лишь сгорал токовый шунт. Если память не изменяет, 250 Ом.
Ввод/вывод - аналоговые модули ET200SP от Siemens, тип предохранителей смогу посмотреть послезавтра, когда до объекта доберусь. Точно на 32 мА, наверное, какие-то быстродействующие. Впрочем, на другом объекте, где проектировщики были гораздо менее аккуратны и подключили датчики ко вводу/выводу вообще безо всякой защиты, тоже пока ничего не погорело. Блоки питания в защиту уходили не раз.
Это зависит от типа применяемого блока гальванической развязки (барьера искробезопасности).VADR писал(а): ↑01 мар 2021, 11:05 Вот это возможно, но опять таки, непонятно, как поведёт себя цепь датчика при КЗ и возвращении из него. Пусть цепь канала ввода/вывода контроллера не перегружается, это хорошо, но что происходит при КЗ на стороне датчика? Что с его цепью питания? Как будет происходить восстановление при прекращении КЗ и нормальном подключении датчика?
То, что во внешней (полевой) цепи ток при КЗ не возрастёт более величины, нормируемой прибором, - факт.
Обычно это 24мА максимум в соответствии со стандартами NAMUR.
Да и во внутренней петле ток ограничен таким же значением.
Были у нас как-то в комплектной поставке на машине отечественные 2-канальные искробезопасные блоки питания, уходившие в защиту по обоим каналам при перегрузке на одном из них, и которые надо было включать-выключать для сброса, откручивая фишку питания ~220VAC.
Постепенно мы от них избавились. Других таких чуднЫх приборов мне не попадалось. Остальные начинают работать сразу после устранения проблемы.
Это определяется тем, как выбран предохранитель. Вставка 1А при токе 1А будет прекрасно работать, а сгорит где-то при 1,3А или того больше. Есть характеристики срабатывания разных вставок, их можно изучить. И даже опыт провести довольно легко.
Какая цепь именно? Ток, напряжение? И где возможно опасное КЗ: внутри или снаружи? Короче говоря, что защищаем, от чего и зачем?
В общем случае - именно быстроплавкий предохранитель, больше ничего не придумано.
1. По военным нормативам запас ЗИП по предохранителям - 400%, то есть 100 вставок в щите - 500 штук должно быть, 100 в щите, ещё 400 в ЗИПе. На гражданке и в общепроме такого норматива, как я понимаю, нет, но я всегда ему следую и ещё не было случая чтобы пожалел. Вставки 5х20 копейки стоят.
Чтобы не пускать лишних в шкаф, нужное оборудование нужно вывести за его пределы или на его лицо. Отдельный навесной шкафчик с предохранителями можно сделать.
Мне попадались в руки держатели под 5х20 на ДИН-рейку, в которых есть место для запасной вставки, кажется сименс. То есть сгорел - тут же поменял, если опять сгорел то всё равно разбираться, заодно и зав ЗИПом сходишь.
Удобно когда держатели с индикатором.
Можно поподробнее? Это зачем?
Саша, это глупый КИПовец. Индикатор же говорит что пред сгорел или отсутствует. Если у КИПовца другое мнение, то я даже не знаю что сказать. Ему вообще любые приборы бесполезны, раз он сам всё придумывает и без приборов и индикаторов. Он там такого найдёт что лучше б и не допускать его до установки вообще.VADR писал(а): ↑28 фев 2021, 23:56 При использовании "хитрых" клеммников с предохранителями и контрольными светодиодами получаем забавный эффект: при сгорании предохранителя и отключении прибора в месте его подключения присутствует =24В (через светодиод и ограничительный резистор). КИПовец видит напряжение и считает, что предохранитель цел.
Смотря о каких токах идёт речь. В слаботочке эти устройства требуют обвязки, поэтому они хороши когда изначально встроены.
Чтобы предохранитель не сгорел случайно при переключениях. Залез в шкаф, откинул предохранитель, пошёл в поле, сделал нужные переключения, вернулся в шкаф, включил предохранитель.
Нет, КИПовец там нормальный. Просто меряет он в поле и светодиода на клеммнике с предохранителем в это время не видит. Вот когда стали в шкафу разбираться - увидели светодиод и посмеялись над собой.
Если, как ты говоришь, "случайно" может сгореть предохранитель, то точно также - "случайно" - сгорит и вход при отсутствии предохранителя. Поэтому если сгорит пред - это хорошо, это значит что не сгорит вход.
В любом случае отключать надо. А как это сделать проще: пред извлечь из держателя или от зажима на клемме провод отсоединить? По-моему, предом это сделать лучше - отвертка не нужна. А если ящик с предами повесить отдельно на стенку, то и в шкаф АСУ никто не полезет. В ящике прозрачное окно сделать и издалека смотреть не зажглось ли там чего.
Есть преды и с дискретными выходами, сигнализирующими о сгорании. Вот это стОит дороже, на складах не валяются и реально жалко когда они горят пачками.
Предохранители не надо беречь, они сделаны чтобы сгорать. Иначе всё будет строго по закону Мёрфи для быстродействующих защит. :)
Тут дело в том, что система уже сделана, и в ней клеммники с предохранителями стоят в АСУТПшном шкафу. Как раз для отключения предохранителей туда имеют доступ КИПовцы. Выносить их в отдельный шкаф - не лучший вариант, на мой взгляд. По-моему, оборудование в шкафу должно быть защищено от КЗ в любом выходящем из шкафа кабеле, иначе по тем же законам Мёрфи однажды коротнёт между контроллером и шкафом с предохранителями :)
Сейчас же КИПовцам надо просто привыкнуть к работе с такими предохранителями (прежде работали либо с тем защищённым вводом/выводом, о котором я писал выше, либо с простыми предохранителями без контрольных светодиодов, при сгорании которых пропадало напряжение в поле). А мне надо подумать, как эти вещи делать в будущих системах.
Тогда ответ ты уже дал сам. :)
Выбора-то нет.
Стоп-стоп. Всё это время идёт разговор о сферическовакуумном оборудовании и цепях. И защитах.
А в ПУЭ тем временем сказано, что да, защита должна быть. А ещё там сказано, что защищать можно человека, оборудование и кабели/цепи - и это три разные вещи. А ещё там сказано, что аппарат защиты от КЗ нет необходимости ставить, если приняты надёжные меры по ограничению тока (до определённого значения номинального тока в цепи). И ещё там сказано что можно делать групповые защиты, то есть аппарат защиты на группу. Вот сколько нюансов.
Теперь надо брать конкретное оборудование, цепи и смотреть, что тут по факту с защитами.
Например, гальваноразвязанный пассивный токовый вход и токовый датчик с гарантированным токоограничением (за счёт БП или самого датчика) - здесь уже приняты надёжные меры по токоограничению, и аппарат защиты уже не нужен. Ставить его не запрещено (если это не трансформатор тока), но и необязательно. Та же история, если датчик Pt100 или термопара. Дискретный вход с опросом собственным опорным напряжением - защита уже есть в БП, питающем эти цепи, и ток КЗ там появится только если появится ещё один источник напряжения, другой, больше нет шансов ему возникнуть. Ведь коротыш в цепи дискретного входа - это просто логическая единица на этом входе, и не более того. Соответственно если такой возможности физически нет то и специальная защита не нужна. Но можно поставить пред чтобы можно было отсечь цепи - это даст всегда логический 0 на входе пока пред вытащен.
Так что давай конкретное оборудование, цепи и схему - и будем смотреть.
Собственно я ставил внутрь шкафов батареи предохранителей исключительно для того, чтобы дать возможность персоналу отключить выборочно нужную цепь, заодно и защита (хотя не нужна). Не было проблем с эксплуатацией, приходил человек, открывал наряд, отключал нужное и работал на другом конце, потом закрывал наряд. Сейчас так и происходит много где.
Но если ты не хочешь пускать человека в шкаф, а отключать надо - тогда без вариантов, коммутацию надо делать вне шкафа. Значит батарею предохранителей или разъединителей надо поставить вне шкафа. Но не в воздухе же их повесить - вот отсюда и отдельный щит с предохранителями. И так тоже делается, я не вижу в этом проблем.
А если защищать всё выходящее без разбора - у тебя весь щит будет состоять из предохранителей. Но так же не делают, и этому есть объяснение. Ты же не видел предохранителей на RS-485? Я тоже не видел. Ибо незачем - в драйвере интерфейса уже все меры приняты.
Конкретно - негальваноразвязанные токовые входы, да и дискретные тоже. Проблемы в поле бывают разные, в том числе и повреждение кабеля на полке с КЗ на землю. И тогда уже без разницы - аналоговый сигнал или дискретный, КЗ провода +24В на землю создаст перегрузку по питанию. То есть - любые подключения, выдающие +24В в поле.
Варианты есть, я предпочту в таком случае пустить КИПовца в шкаф. Дело не в том, что я им не доверяю или у них квалификация недостаточная (на самом деле доверяю и достаточная). Дело в том, что у каждого оборудования должен быть один хозяин. Ну а в моём случае придётся границу раздела провести в другом месте, отдав клеммники с предохранителями внутри шкафа в зону ответственности КИП, раз уж им надо периодически их отключать.
Мне кажется, в 1 очередь не защиту встраивать надо, а развязывать цепи, уходящие в поле. Ибо странно что этого нет.
По защитам пример ответа уже дал Универсал: viewtopic.php?p=116394#p116394
Вот это и есть исчерпывающие меры. На выходе БП ставится общий автомат (правильно подобранный, а не абы как) - он защищает сам БП. Он же защищает участок цепей до точки токоограничения. А за резистором, где б ты КЗ ни устроил, оно не будет являться КЗ потому что ток ограничен, и аппарат защиты на выходе БП не сработает по КЗ (если всё подобрано правильно). Но дальше будет отрабатывать перегрузка, это дольше. От этого защищать уже каждую конкретную цепь - как раз быстроплавким предохранителем.
Опаснее ведь не глухое КЗ, а дуговое, потому что при дуговом КЗ ток не достигает уставки отсечки по КЗ, он даже может не достигнуть уставки по перегрузке. Дуга может прекрасно гореть, плавить и поджигать оборудование, а защита и в ус не дует. Применив токоограничение, мы исключаем возможность такого КЗ, потому что дуге всё-таки нужен ток. Таким образом, предохранитель, подобранный под номинал тока в цепи, вместе с токоограничением препятствуют дожиганию оборудования при пробое и дают селективность. Собственно, что и требовалось.
А для полного успокоения твои входы должны быть гальванически развязаны, хотя бы группами по признаку местоположения в поле. И токоограничение с предохранителями тогда можно применять по этим группам, а не индивидуально на каждую цепь. Это уменьшит число предохранителей. И это значительно уменьшит возможность пробоя внутри твоих входов. Так что останется ещё побороться с высоковольтными наводками - это УЗИПы, хорошие экраны а возможно и броня, варисторы и диоды - и применив это всё можно будет жить вполне спокойно.
Например, когда персонал работает только с одним датчиком на установке, остальные установки при этом работают штатно, есть смысл отсечь все цепи сразу только этой установки, а не отсекать каждую цепь этой установки по одной. Ведь установка не работает вся, она в обслуживании вся, а не только какая-то её часть. И тут два способа: либо правильная группировка плюс развязка по питанию (разные БП для каждой группы), либо гальваническая развязка всех входов средствами входов и индивидуальная (можно групповая) защита каждого входа, тогда питание может быть общим (от одного БП) при условии что защиты подобраны правильно. Мне кажется, первый вариант лучше. Хотя лично я применяю и тот и другой (но никогда не комбинирую их в пределах одного шкафа - это бессмысленно и потом персоналу это головная боль).
Ну а где расположить оборудование для оперативного доступа - это уже по месту. Ты изначально говорил что не хотел бы пускать персонал в шкаф - поэтому я придумал ящик с предохранителями. Если пустить персонал в шкаф для этой операции всё-таки приемлемо - значит не нужен этот ящик, а просто конструктор компоновкой должен расположить эти предохранители где-то в одном месте все кучей, не размазывая по шкафу - так будет удобнее и меньше шансов на ошибку. Можно цветные клеммы и предохранители применять (у Клемсана вон они всех цветов радуги есть), можно провода и планки разноцветные делать, и т.п. Это уже всё вторичные меры.
А то что ты просил - самовосстанавливающаяся защита - это возможно только если она встроена в твои входы. Защита на то и защита чтобы отсечь, а дальше пусть люди смотрят. Это безопасность. Иначе в какой-то пограничной ситуации защита будет клацать непрерывно туда/сюда. Ну к примеру сработало, персонал пошёл, и пока он шёл защиту отпустило. Он пришёл и ничего не видит. ушёл. Потом опять сработало и опять идти без толку. В конце концов персонал на это забивает и перестаёт реагировать. Либо смотрит на всю эту цветомузыку и охеревает.
Поэтому в топку это. Персоналу надо оставить установку в том виде, которое получилось после защиты, и дальше ничего не делать - персонал должен разобраться из-за чего это получилось. Иначе причина так и не будет устранена и вскоре случится снова, а оно надо?
Да, эту схему я видел, но для неё надо весь ввод/вывод менять с 0/4..20 мА на 0/1..5 В (других стандартных вариантов сигналов по напряжению я не знаю). Кроме того, она не защищает от КЗ на землю плюсового провода, если только ограничительный резистор на плюс перенести. Далее смотрим сопротивления. Чтобы превратить 0..20 мА в 0..5 В должно быть Rи=250 Ом. Предположим, максимальный ток по плюсу надо ограничить 100 мА. Тогда для питания =24В должен быть Rогр=240 Ом. Последовательно эти сопротивления при максимальном рабочем токе 20 мА дадут посадку напряжения (250+240)*0,02=9,8 В, т.е. на приборе в этом случае будет не 24 В, а только 14,2. Каждый ли прибор на таком напряжении заработает?
Да, не хотел, но в данном случае придётся.Jackson писал(а): ↑03 мар 2021, 10:08 Ну а где расположить оборудование для оперативного доступа - это уже по месту. Ты изначально говорил что не хотел бы пускать персонал в шкаф - поэтому я придумал ящик с предохранителями. Если пустить персонал в шкаф для этой операции всё-таки приемлемо - значит не нужен этот ящик,
Это уже сделано: все клеммними с предохранителями - на двух рейках (на одну не помещались), скомпонованы отдельно от остального оборудования и промаркированы.
- город/регион: МО
Так ведь это и есть схема ограничения тока для интерфейса 4-20 мА. Там ведь токовый датчик давления изображён. А резистор токоограничения никто не запрещает перенести в плюс.
Это всё хорошо, когда датчики с 2-проводной схемой подключения в петлю ;)
