ЭНИП-2
Engineer37
ЭНИП-2
Сообщение Engineer37 »
Добрый день! Используем измерительный преобразователь ЭНИП-2 производства "Энергосервис". Не отображаются фазные значения напряжений. В программе конфигурирования ЭНИП-2 (ESConfigurator) присутствует настройка "Схема подключения ТН". И есть на выбор три схемы подключения: 1) 4-х проводная; 2) 3-х проводная; 3) 3-х проводная (U фазн.).
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.)?
В документации ничего не нашел. Заранее спасибо за ответ!
olexsa
Благодарил (а): 7 раз
ЭНИП-2
Сообщение olexsa »
Engineer37 писал(а):
12 дек 2020, 14:41
Вот это https://enip2.ru/documentation/re_enip.411187.002.pdf стр. 115-121 совсем не подходит? А почему?
olexsa
ЭНИП-2
Сообщение olexsa »
любопытства ради скачал конфигуратор. Действительно, непонятно. А кроме самостоятельного разбора вопроса, энергетики оказать помощь не могут?
Engineer37
ЭНИП-2
olexsa писал(а):
12 дек 2020, 17:44
12 дек 2020, 14:41
Доброго времени суток! У меня уже смонтировано и налажено 192 шт. ЭНИП-2. Большинство работают и отображают данные корректно, но вот некоторые не отображают фазные напряжения. Мне нужно понять принципиальное отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.). Уже на 98% уверен, что при использовании схемы подключения "3-х проводная (U фазн.)" будут отображаться фазные напряжения.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
olexsa писал(а):
12 дек 2020, 19:00
Доброго времени суток! Нет, не могут. Я так понимаю ответ мне только сможет дать производитель "Энергосервис". Но к сожалению в выходные они не работают. А другие компании занимаются только реализацией ЭНИП-2.
Sokolov_Dmitry
город/регион: Калининград
ЭНИП-2
Сообщение Sokolov_Dmitry »
в описании же написано, что при 3-х проводной схеме (см. таблицу 2.2) фазные напряжения( как и многие другие пааметры) по интефейсам не передаются. Передаются только при 4-х проводной схеме.
Engineer37
ЭНИП-2
Sokolov_Dmitry, Доброго времени суток! Спасибо. Я видел эту таблицу 2.2. Вопрос в другом: "В чем принципиальное отличие схемы подключения "3-х проводная" от "3-х проводная (U фазн.)"?
Благодарил (а): 307 раз
ЭНИП-2
13 дек 2020, 11:17
В 3-проводной схеме обычно измеряются линейные напряжения, а фазные рассчитываются. В 4-проводной схеме можно принудительно включить измерение фазных напряжений - тогда линейные будут рассчитываться. Одновременно измерять и линейные и фазные - это в два раза больше быстрых АЦП, трансформаторов, усложнение схемы, то есть стоит денег, поэтому это делается только в дорогих приборах и терминалах РЗА.
Но это никакого значения не имеет, прибор в любом случае должен отдать какие-то значения, правильно рассчитанные или неправильно, но отдать должен.
Надо посмотреть что отдает прибор, сделать ручной замер и сравнить. По этим данным будет понятно, где враньё. Не тратьте время на разговоры - цифры в студию.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
13 дек 2020, 11:17
возможно, этот прибор и считать не умеет, отдаёт только то что измерил. Это прошлый век (в буквальном смысле), я таких приборов в руках не держал уже лет 20.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 16 раз
ЭНИП-2
Сообщение Никита »
В порядке предположения:
Речь про схему включения через ТН - звезда или треугольник. И напряжений, которые он измеряет на входах.
Вообще, такого добра (энипов) у нас изрядно, включены на шинки EV, но вот нюансы подключения надо по схемам смотреть и в конфиги лезть... Это только на работе...
ЭНИП-2
Никита писал(а):
13 дек 2020, 22:52
Вангую, что нет. Похоже что речь как раз о том, о чём писал Выше: измеряем фазное или линейное. Первый вариант автора - линейное, и тут всё равно, звездой ли выход ТН или треугольником; второй вариант - фазное, и это должна быть 4-проводная сеть.
А ещё, мы не видели как он у автора подключён и к чему, и что собственно требуется - чем гадать, автору бы лучше свою схему приложить.
Кстати, на СН часто вижу, что используют измерение линейных, и это корректно потому что фаза "В" после ТН часто заземлена и фазное напряжение "В" равно нулю. Может и в этом дело тоже.
Engineer37
ЭНИП-2
Доброго времени суток! Всех благодарю за уделенное время и старание помочь.
Ответ от производителя ЭНИП-2 ( "Энергосерис"): "Схема подключения "3-х проводная (U фазн.)" - это на самом деле 4-х проводная схема с двумя трансформаторами тока. Эта схема была выполнена под конкретный проект. Использовать ее не рекомендуют, т.к она имеет свою специфику".
Всем хорошего дня!
ЭНИП-2
14 дек 2020, 09:27
Блеск.
А специфика заключается в том что в 4-проводной сети 2 трансформатора тока в принципе не могут дать корректных измерений. :ges_clap2: Или я чего-то не понимаю?
Вот почему схему-то не приложить? Вроде инженеры, а общаемся "на пальцах".
Но это опять мимо кассы, потому что вопрос был про напряжения, а не токи и мощности.
Никита
ЭНИП-2
Сообщение Никита »
Jackson писал(а):
13 дек 2020, 23:09
Вот это как раз к вопросу о "считать не умеет". ЭНИП считать умеет, но посчитать нормально фазные напряжения при трехпроводной схеме, не зная куда повернут 3U0 и какой он длины - та еще затея
olexsa
ЭНИП-2
Сообщение olexsa »
14 дек 2020, 09:27
У одного из пользователей форума (искал, у кого - не получилось найти) подпись в профиле имеется - не косяки и глюки, а недокументированные возможности. Ну как раз под данный случай. Ну что мешает производителю исправить руководство по конфигуратору, дополнить двумя строками текста?
ЭНИП-2
olexsa писал(а):
14 дек 2020, 13:36
Об этом производителя и надо спрашивать.
Alina ENS
город/регион: Архангельск
ЭНИП-2
Сообщение Alina ENS »
добрый день!
от имени производителя благодарим за полезное замечание. вопрос решен :)
обновленное ПО доступно https://enip2.ru/production/metering/enip-2/
