Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
На входе ПЧ (иногда) ставится дроссель в кач-ве фильтра, без конденсаторов. С другой стороны, как я вижу, вообще общие схемы сетевых фильтров включают в себя конденсаторы после дросселя. А возможно ли поставить вместо входного дросселя синусный фильтр? Не будет ли плохо ПЧ от этого? У синус-фильтра, как я понимаю, достаточно высокая индуктивность по сравнению с сетевыми/линейными дросселями, но это, кажется, только проблема снижения напряжения. А вот емкости не маленькие?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Как минимум (при одинаковом номинальном токе) у синус-фильтров индуктивность на порядок практически выше сетевых дросселей, соответственно падение напряжения будет на тот же порядок выше на входе ПЧ, вместо 2-3 %, получите 20-30 %.
А вообще, смотрите руководство на ПЧ / руководство по проектированию и делайте так, как там сказано.
Никто синусные фильтры не ставит на входе ПЧ. Или сетевые дроссели (у некоторых моделей (как правило, небольшой мощности) они встроены уже в силовую часть), или пассивные/активные фильтры гармоник, или модули рекуперации.
На выходе, соответственно - или du/dt фильтры (моторные дроссели), или синус-фильтры.
Вот я смотрю на синус-фильтр, 1.74mH и 42А. А в Овенском руководстве рекомендуется дроссель 0.4mH и 40А, двигательный дроссель напр. 1.3mH и 48А. Но у Овна там завышенные требования по индуктивности, в реальности продают напр. ED3S - 0,4/40. Что все равно не на порядок разницы. По формуле U=2πfLI падение напряжения для 1.74mH и 42А будет 23В. Чтобы не напрягать ПЧ если не будет хватать напряжения можно убавить выходную частоту привода. Просто как вариант.
Т.е. в этом плане понятно что происходит. А вот не помешают ли конденсаторы?
Последний раз редактировалось lazybird 08 ноя 2020, 09:30, всего редактировалось 2 раза.
И даже более, по факту рекомендаций Овна 40А указан для входного фильра 15кВт драйва. Т.е. некий запас существует. Реальный ток будет заметно меньше (на треть), падение напряжения соотв. тоже.
это смотря чем и как мерить.
