Добрый день, собрал схему датчик- реле:
При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?
Индуктивный датчик + реле промежуточное
- город/регион: МО
Зашунтировать катушку реле RC-цепочкой. Скорее всего, датчик содержит снабберную цепочку, защищающую его от ЭДС самоиндукции, вот емкостный ток её и вызывает дребезг. Слишком слаботочное реле. Цепочку придётся подобрать. Либо попробовать использовать готовую защитную цепочку, которой опционально снабжают многие производители реле.
Какие примерно номиналы RC-цепочки для шунтирования катушки реле, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?
- город/регион: МО
Я бы начал с 0,22 мкФ и 200 Ом 2 Вт. Ёмкость на 630 В DC или 275 В AC.
- город/регион: Тверь
Какая длина кабеля? Если больше нескольких десятков метров, то виноват не датчик, а кабель. Но решение вам подсказали правильное, универсальное.
- город/регион: Курган
