шина заземление шкафа
Добрый день. Кто нибудь видел, использовал в своей практике такие шина на ввод шкафа. Стоят в низу рядом с рубильником, кабель к рубильнику землю к шине. Интересные болты на шине и само решение.
перерыл всех производителей так и не нашел ничего.
"Интересные болты", это какие? Фотографию или эскиз опубликовать можете?
Ставлю в последнее время шинки -медные брусочки прямо на монтажную панель. Дешево, практично, удобно.
Например вот эта
Например вот эта
Редкостное г-но.
Винты ослабевают постоянно. При малейшей вибрации выкручиваются и выпадают самопроизвольно.
Не дай Бог рядом пускатель какой окажется, да ещё и гудящий или часто срабатывающий!
И не вздумайте размещать такую шинку где-то, кроме самого низа панели - выпавшие винты доставят много радости ;)
Согласен с предыдущим. Это бытового назначения, в квартирный щиток, и то на приличный ток не годится (идут в комплекте бесплатно, почти всегда их выбрасывают).
Вместо этого проще набор PE-клемм поставить (я так и делаю на монтажной панели).
А речь вообще о шине шла. А это шиной назвать сложно.
Я думаю вы преувеличиваете. Но провода зажимать там можно не всякие. Либо штырьевой наконечник 2,5мм2, либо моножильный кабель.
Она самая шина.
Нисколько. Только в результате опыта применения.
Как вариант
Вы думаете, а мы знаема опыте. Многопроволочный провод распушается даже в гильзе, однопроволочный продавливается со временем. В квартире такая "шина" стоит - раз в полгода подтягиваю.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Мы в больших шкафах просто шину PE предусматриваем всегда, и землим всё туда. А на месте заказчик в зависимости от типа сети сам разберётся: хочет - с N замкнёт, хочет - к заводской земле подключит, хочет - просто на фундамент замкнёт. Перемычка в комплекте.
В небольших шкафах в этом нет необходимости, достаточно локальных присоединений к корпусу через PE-клеммы и нормально заземлить элементы корпуса (двери, панели).
короче хочу сделать как на фотках приведенных. Меня достала медная шина рядом с рубильником- установленноя типа на изоляторах SM или то порно которое привелApostol,
Мне хочется вот так как на фото. Вопрос, у кого можно это приобрести, сам крепеж шинок и причиндалы все кроме медных шин, по размером это шина 20х5 отрезанная кусками по 300мм и вставленная в к онструкцию. Как видно есть две медные шинки, между ними стоят закладные болты с крюками и к ним крепиться провода заземления и по бокам есть крепление для проводов...
В принципе я так всегда и делал но использовал для этого обычную шину с отверстиями и изолятор SM.
Очень экономиться желто зеленый провод и намного удобнее, кабель сразу крубильнику и земля рядом вся.
Пересмотрел кучу немецких шкафов двух производителей, делают так с 1996 года и по сей день. Все что сделано до стоят клеммы, потом к рубильнику и земля сделана по другому.
Решение прекрасное на токи 200-600А. Разного рода шкафы этих фир устанавливали и ни разу не было проблем как с подключением так и с эксплуатацией.
Все может кто знает где взять такую хитрожопую шину для земли.
Ну сделайте. :) Хотя никакого отличия от шины на изоляторах нет.
Jackson, Я конечно понимаю ваш сарказм, форум помойму для этого и есть. Спросил где взять такие запчасти. Сделать то я сделаю.
Так я и говорю - сделать. Какой сарказм? Держателей пакетов шин на ребро - полно. Гайки нужной формы наточить, тонкие полоски - из тех же шин потоньше и насверлить отверстий. Потом всё в гальванику.
Но только все эти операции стоят времени и денег, смысл в этом будет если заниматься этим в больших объёмах и применять во всех изделиях. Даже если не изготавливать а найти готовое - это будет стоить денег плюс логистика. А физическая суть и удобство не изменятся. Стоит ли заморачиваться - Вам решать. Но по-моему (при моих масштабах производства) не стОит. Могу спросить на производстве, но будет это нескоро, главное не забыть.
У турок есть. Подойдут?
Есть заземляющие клеммы и перемычки, как внутренние, так и внешние.
Тут каталоги от российского поставщика.
Ryzhij, видал такие да прикольная штука но до 50 мм2. У меня ток 210-230А на вводном кабеле. Кабель 70мм2 будет стоять. Можно конечно и 50 воткнуть, но будет в притирку.
mastak, http://www.onka.com.tr/pdf/rusca_2015.pdf Тогда гляньте на 45 страницу каталога (46-я файла)
Это?
http://www.onka.com.tr/pdf/rusca_2016.pdf Тут это дело на 51 странице, а вот тут - http://www.onka.com.tr/pdf/onka-teknik-katalog.pdf начиная с 71-й страницы файла.
http://www.onka.com.tr/pdf/eng_2019.pdf - здесь на 101 странице.
Это?
Последний раз редактировалось Ryzhij 20 мар 2020, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
Проще просто медную шину с отверстиями поставить, кабель в наконечник под гайку и под болт. И не морочить голову. ИМХО.
- город/регион: г. Чехов, МО
У ДКСа свежий каталог полностью пролистали?
https://www.dkc.ru/ru/search/index.php?q=R5BS
Есть готовые сборки на SM-изоляторах.
