Заземление клеммных коробок во взрывоопасной зоне
Добрый день, коллеги! Подскажите нужно ли ЗАНУЛЯТЬ клеммные коробки, если проложены цепи 220 В ? И еще вопрос: можно ли разделять защитный проводник в коробке или нужно тянуть к каждому механизму? Т.е. до коробки одна жила, а в коробке разделение дальше до каждого прибора, или сразу из шкафа к коробке несколько защитных проводников? По ПУЭ нельзя прокладывать шлейфом.
Система какая? TN или IT?
Занулять не надо. В опасной зоне есть шина уравнивания потенциалов. Вот с этой шиной и соединяют. Снаружи.
И внутри клеммных коробок защитные проводники не расщепляют. Только рабочие.
Не забываем также, что для устройств в опасной зоне дополнительно применяют дифференциально-токовую защиту (УЗО, ДА).
- Страна: Украина
Вопрос в том, как правильнее подключить. Если один общий проводник оборвется без заземления останутся все(3) механизма.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
- Страна: Украина
Тем не менее существуют же взрывозащищенные коробки с шинами PE. Например, вот и вот. К чему бы это?
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 06 фев 2020, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Существуют также кабели с несколькими жилами PE специальными помеченными. Вот и я про то)
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Нашел в старых типовых проектах такой вариант(рис) Кто-то нибудь такое видел?
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Система TN-S
Ryzhij писал(а): ↑06 фев 2020, 14:06 Система какая? TN или IT?
Система TN-S
Такого в опасных зонах не бывает. Такое может быть только на подвижном объекте в безопасной зоне. В опасной зоне проводники (шины) уравнивания потенциалов прокладываются отдельно.
В опасной зоне коробка соединяется с шиной уравнивания потенциалов и с несущей металлоконструкцией.
Последний вариант, тут я ошибся, там не взрывоопасная зона действительно.
Для брони кабелей.Boris Parkhomenko писал(а): ↑06 фев 2020, 16:03 Тем не менее существуют же взрывозащищенные коробки с шинами PE. Например, вот и вот. К чему бы это?
А экран витой пары можно исользовать в качестве PE проводника если цепь искробезопасная?
Нет!
Его вообще не подключают к датчикам? даже не в качестве PE проводника? просто интересно стало
- Страна: Украина
Так броня ведь снаружи, а шина - внутри. И броня подключается к системе уравнивания потенциалов либо при помощи спец. кабельных вводов (по пути: броня --> кабельный ввод --> металл соединительной коробки --> наружный зажим коробки --> проводник СУП), либо проводник СУП присоединяется непосредственно к броне кабеля вне коробки. Зачем проводник СУП тащить внутрь коробки?
О подключении экрана достаточно много было сказано на форуме, чтобы воспользовавшись поиском Вы смогли удовлетворить свой интерес.
Если коротко - экран сажается на функциональное заземление только с одной стороны, со стороны приемника (ПЛК).
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И? Часто вы встречались со специальными гермовводами? Давно ли они появились? Да и корпуса самих коробок далеко не всегда выполнены из металла ;)
В этом случае необходимо руководствоваться ПУЭ глава 7 п.7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
Все равно чет путаюсь: отдельной жилой на всем протяжении? или до коробки? простите, я туповатApostol писал(а): ↑07 фев 2020, 13:30 В этом случае необходимо руководствоваться ПУЭ глава 7 п.7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
Достаточно ответить себе на вопрос: "А силовая сеть у нас только до коробки?"
И потом, "отдельная на всем протяжении" это совсем не "конструктивно та же самая на всём протяжении"...
Скажите, можно ли считать присоединение к системе уравнивания потенциалов - заземлением? Или СУП делают отдельно, заземляют отдельно во взрывоопасных зонах?
Это кто здесь коробки не зануляет?
С точки зрения электротехники это заземление и есть, но для СУП опасных зон действуют более жесткие нормы, чем для для защитного заземления PE.
Более того, шина защитного заземления (PE), шина СУП и шина молниезащиты объединяются на ГЗШ объекта. Туда же подключают и нейтраль (ноль, N) в системах TN-S.
У нас, например, ТI.
TT и TN-C-S в опасных зонах неприменимы.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Когда найдете в этой коробке клемму N, позовите, вместе посмотрим)))
ну если коробка из пластика, тогда там и нечего занулять, клемма специальная не нужна, если и занулять, то металлические корпуса и отдельной жилой
Для особо дотошных))
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Это разные вещи, т.к. имеют разные требования и не заменяют друг друга, хотя электрически соединены.
Именно это я и имел ввиду, когда писал, что
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, в коробке на последнем фото с корпусом самой коробки внутри соединены все проводники PE, и это не отменяет необходимости соединить корпус коробки с шиной СУП снаружи ;)
Занулять надо, и на фото видно клеммы PE, которые всегда соединены электрически с дин-рейкой и далее с корпусом. СУП может и не вырубить автомат по требованиям ПУЭ. Нужна и СУП и PE
Я не зря упомянул, что у нас TI ))
К РЕ - надо, к СУП - надо, а к N - как фишка ляжет. Всё равно это только на ГЗШ следует соединять )))
