Подключение старого мотора к ПЧ (фильтры dV/dt, синусный и т.п.) )
- корифей
Добрый день,
На существующем кране установлен старый мотор (управление контакторами),
сейчас для плавности хода планируем установить на этот мотор преобразователь частоты Altivar ATV900,
мотор скорее всего не предназначен для работы от преобразователя частоты,
мотор никто менять не будет и ПЧ тоже нужно ставить,
вопрос что лучше поставить для того, чтобы мотор не был поврежден от ПЧ, как я понял изоляция мотора не предназначена для работы от ПЧ.
привод будем ставить Altivar 900, у этой серии есть отдельно выходные фильтры:
-фильтр dV/dt
-синусный фильтр
- фильтр синфазных помех
какой фильтр лучше поставить dV/dt или синусный?
Думаю поставить dV/dt.
-фильтр dV/dt
-синусный фильтр
- частый гость
Так в другой теме вы уже задавали этот вопрос.
- корифей
решил вынести в отдельную ветку...
- Страна: Украина
А почему бы не проконсультироваться непосредственно у Шнейдера? Там и про изоляцию статора, и про подшипники, и про длину кабелей, и про доп. охлаждение выясните.
-фильтр dV/dt, как фильтр низкой частоты.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 ноя 2019, 11:16 привод будем ставить Altivar 900, у этой серии есть отдельно выходные фильтры:
-фильтр dV/dt
-синусный фильтр
В руководстве к Данфосу про dv/dt области применения.
Установки со старыми двигателями (модернизация) или двигателями общего назначения, не соответствующими требованиям стандарта 600034-17
- город/регион: СПб
Ставьте синусник, это 100% решение. Для себя же делаете. Фильтр dU/dt ШИМ не устраняет, а только улучшает фронты импульсов, т.е. оттягивает старение изоляции. Мощность двигателя какая?
- корифей
мощность мотора -
мотор с двумя скоростями
4,6kW 400V AC 22,4A 320rpm
18,5kW 400V AC 34,4A 1400rpm
планируем использовать быструю скорость.
- город/регион: СПб
Для 18.5 кВт цена вопроса ~20000 руб без НДС
Вот это к чему сейчас была информация?
