Разъем плюс металлорукав
- Страна: Украина
Добрый день. Во взрывоопасной зоне класса 2 (помещение) необходимо выполнить разъемное соединение кабелей 2-х датчиков газосигнализатора. Датчики имеют вид взрывозащиты "искробезопасная цепь" и подключаются к газосигнализатору по RS 485. Датчики разные (CO и CnHm), сидят на разных шлейфах и менять их местами нельзя, поэтому разъемы должны или иметь разные "ключи", или кол-во контактов >=8, чтобы можно было посадить датчики на разные группы контактов. Кабели к датчикам планируются КГВВ 4х1. Датчики будут установлены на съемной площадке возле нагнетателя коксового газа. Во время ремонта нагнетателя площадка будет сниматься вместе с датчиками и кабелями и убираться в сторону - отсюда требование разъемного соединения кабелей. Возле нагнетателя будет оставаться только коробка с розетками. Переход кабелей от коробки к площадке (длина участка 1...1,5 м) планируется выполнить в металлорукаве (какая-никакая защита от брутальных слесарей с ломами и кувалдами неаккуратного эксплуатационного персонала). Собственно, нужно подобрать разъемы, в которые можно заводить металлорукав. Предварительно выбрал в качестве розеток - 2РМДТ30БПН8Г7В1В и в качестве вилок - 2РМДТ30КУН8Ш7В1В. Но смущает необходимость "плющить" металлорукав скобами этих разъемов. Может, кто-нибудь подскажет адекватные по цене вибростойкие разъемы, с более "культурным" подключением кабеля в металлорукаве, для решения этой задачи?
У Harting и Phoenix есть герметичные разъёмы, среди них есть и Ex. Разъёмы наборные, то есть можете половину разъёма сделать какую нужно, а вторую половину (неиспользуемую) отличающуюся от другого разъёма. Так будет обеспечена уникальность. Или затащить всё в один разъём и набрать разные группы так чтобы было не перевернуть.Boris Parkhomenko писал(а): ↑07 ноя 2019, 14:29 Предварительно выбрал в качестве розеток - 2РМДТ30БПН8Г7В1В и в качестве вилок - 2РМДТ30КУН8Ш7В1В
Корпуса разъёмов есть с разными вводами и металлорукав туда залезет, весь вопрос только в герметизации вводов в разъём.
Советую обратиться в упомянутые конторы.
Если нужны монументальные разъемы, то конечно Harting и Phoenix, как написали выше. А металлорукав - это вопрос правильного подбора гермоввода, который вкручивается в эти монументальные разъемы. Его тоже можно у этих фирм подобрать. Единственное, когда последний раз у Феникса подбирал - там "черт ногу сломит", пока догадаешься что куда. Еще столкнулись с проблемой, полгода назад заказали у Феникса разъемы (коллега подбирал), так там внутренности как-то плохо друг к другу подходили - папа в маму до конца не влазил, шайбочки подкладывали собственные. Короче тут сноровку надо иметь с ними, а еще лучше наглядно руками собрать где-то и записать себе нужные артикулы, а то по интернету соображать подойдет мама к папе - уж очень трудно. Так что я последний раз плюнул на них и заказл наши отечественные разъемы под пайку, тоже кандовые и металлические на сайте
с Хартингом у меня не было проблем с подбором и монтажом. В принципе и у Феникса подберут, если им позвонить и испросить.
Наши круглые уж больно неудобно паять и, самое главное, обслуживать (чтобы перепаять что-то в центре надо непременно отпаять периферию, а потом обратно всё это припаивать и молиться чтоб не ошибся). Как-то распаял их штук 50 подряд и мне хватило - с тех пор беру прямоугольные и квадратные, хоть и не сам монтирую.
Есть аналоги хартинга (тут на форуме я спрашивал) - вполне себе неплохи и подешевле, но там где Ex или просто нужна железобетонная надежность - лучше брать оригинал и заморочиться на оснастку. Плюс разные хитрые вводы и конфигурации есть только у них.
Уж больно Хартинг на Феникс похож по номенклатуре, подозреваю что это одно и тоже с разными брендами.
- Страна: Украина
Решил остановиться на Фениксе, т.к. их оборудование более распространено.
В принципе, ничего там особо сложного нет, только поначалу ошарашивает огромное количество вариантов.
Для своей задачи выбрал такой вариант:
Для коробки (гнездо):
Модуль: Phoenix Contact HC-A04-I-PT-F - 1585281
Корпус: Phoenix Contact HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL - 1419242
Кодирующий профиль: Phoenix Contact HC-MOD-K-CP - 1408562
Крышка: Phoenix Contact HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270
Кабельный ввод: Phoenix Contact G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163
Для кабеля (штырь):
Модуль: Phoenix Contact HC-A04-I-PT-M - 1585278
Корпус: Phoenix Contact HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - 1419235
Крышка: Phoenix Contact HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275
Кабельный ввод: ДКС 6014P16M200812
Кабельный ввод от ДКС позволит герметизировать ввод кабеля в разъем и в то же время "культурно" зажать металлорукав.
Ну это дело сноровки. Но полностью согласен - пайка очень не технологичное занятие. Тут почти все зависит от монтажника, его зрения, усидчивости, тряски рук... и т.д. Короче: одни могут, другие нет. Поэтому тоже предпочитаю разъемы под винт. Одно жалко - нет компактных разъемов от 6 пинов под винт.
И квалификации. Хотя вместо пайки бывают обжимные, но нужен спец.инструмент и пистоны.
Компактных разъёмов под винт вообще нет. Либо компактный, либо под винт - что-то одно. Посмотрите Хартинг серию HAN, в ней есть и на 4 и на 8 ног винтовые - насколько это впишется в Ваши представления о компактности. DB9, DB27 и даже RJ45 бывают под винт - у Феникса видел.
Я применял квадратный разъём кажется на 24 или даже на 36 ног под винт - Хартинг. Но о компактности речи не шло. Разъём ставится там, где другие соединения не годятся, и тут без вариантов. И это получается компактнее чем любое другое соединение.
2РТ - военные разъёмы, в т.ч. и авиационные, где борьба за массы и габарит. Поэтому они и неудобные - удобством пожертвовали для решения боевых задач. И с тех пор в России ни один разъем не был разработан заново.
E11511 | SDOGH050MSSFKPG Ifm electronic.
Разъемы M12 5pin, точно не знаю, что это за стандарт. Но разъемы эти точно можно назвать компактными. Их можно монтировать прямо на кабеле, т.к. вес не значителен. При этом они под винт. Иногда, хочется примерно такой же разъем на 6 или 7 pin.
Ааа... это вообще не разъемы, точнее не промышленные. Если DBхх тонкие винтики для фиксации хоть имеют, то RJ45 такая дрянь. Где-то в шкафу, для статичных кабелей они еще хорошо служат. А вот кто додумался их применять на полевых датчиках и снаружи корпусов приборов? Я когда осматриваю оборудование и вижу их, так сразу и говорю - а вот здесь производитель сэкономил
Если RS-485 линии (в том числе и 4-проводные) прекрасно на винтовые клеммы сажают, то Ethernet почему-то так никто не додумался делать, везде пытаются этот бестолковый RJ-45 сунуть. Несмотря на то, что его дизайн обусловлен соображением максимальной экономичности.
э.... что? Industrial Ethernet тоже не промышленный получается?
Аппаратура промышленная, а разъем нет. Я имею ввиду 8P8C. Конечно, некоторые производители умудряются сделать из RJ-45 что-то стоящее и промышленное, но как-то дорого получается. У него нет совершенно никаких плюсов кроме того, что он популярен и вездесущ.
- не держит статическую нагрузку
- не держит динамическую нагрузку
- слабый IPxx , не нашел сведений про это, но опыт показывает, что слабый. Любая капля воды, стекающая по кабелю, попадает в разъем и устраивает КЗ или коррозию контактов. Грязь и пыль прямо проситься попасть в RJ-45 маму.
- пины слабые, а контакт подпружиненный. Токовая нагрузка не возможна.
- низкая ЭМС, хотя есть разъемы с экраном, но это получается дорого и неудобно.
- никакого преимущества для распространения сигнала даже перед обычной скруткой.
Один плюс все же есть - компактный :)
Вот пример кстати. Камеры Cognex Эти товарищи понимают в надежности. И разъемы у них на камерах для Ethernet совсем не RJ-45. Приходиться к этим камерам дорогущие кабели заказывать, хотя цена этих кабелей в сравнении с камерами - пшик.
Разъёмы там случайно не M12? Может быть, вместо дорогущего кабеля можно разъём под разделку применить? Такой, например: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 0DB20-6AA0. Тоже, конечно, недёшево (34 евро), но всё-таки можно на месте разделать, не надо корячиться с претерминированными хвостами. Ну и у других производителей такие разъёмы есть. Где-то даже подешевле.
Сами себе и противоречите. Про деньги мы пока не разговаривали.
То есть в промышленной аппаратуре с промышленным эзернетом сплошь и рядом стоят непромышленные RJ45? Это операторские панели, контроллеры, конверторы, коммутаторы - огромный пласт устройств, и даже не только Ethernet (серверы com-портов тоже с RJ45 выпускаются, не говоря про DB9 и DB25). Это всё, получается, бытовуха, если Вам сейчас поверить. Огромное количество производителей просто обманывают нас, называя свою продукцию промышленно - верно? Изделие ведь не может быть промышленным, если в нем есть хоть один бытовой компонент.
Слабые пины должны, по Вашим словам, развалиться. Так?
Почему же тогда это всё работает по 20-30 лет в промышленных условиях и не разваливается?
А остальные, значит, так просто, погулять вышли.
Это, ИМХО, что проще и быстрее: чуть повозиться самому или взять готовое фирменное: все затраты посчитать надо, закупки и человеко-часы. Я обычно так и делаю (считаю) - как быстрее и выгоднее задача решается, так и решаю.
- Страна: РБ/РФ
Он соответствует стандарту, для которого определены и погодные и нагрузочные и прочие условия.Serex писал(а): ↑14 ноя 2019, 22:49 - не держит статическую нагрузку
Если ваши ТУ не позволяют его использовать - используйте другие.
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Очень похоже.
В М12 вообще любой кабель лезет. Даже многожильный (гибкий). Пробовал Phoenix Contact, IFM (с экраном и без).
Резьба то может и М12, а вот пины точно не стандартные. Их там 8 и экран через резьбу соединяется. В этом документе можно найти и другие кабели от этих камер, не менее странные
Таких стандартных решений точно не видел.
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Я таки не понял в чем взаимосвязь между FCC68 и разъемом 8P8C, который ошибочно называют RJ-45.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Да!!! И все потому что аппаратура разрабатывается, чтобы лучше продавалась.
Ну это утверждение я не нахожу логичным. Устройство сертифицируется в целом на какие-то стандарты, а не его компоненты по отдельности. Если производитель напихал бытовых и дешевых компонентов, но сумел это сертифицировать, то получается промышленное. Хотя что такое промышленное, что за хитрый перечень сертификатов? Я обычно смотрю на характеристики устройства в руководстве, если они мне подходят, то я выбираю его. Но понятно, что у меня отраслевой подход. Кто-то смотрит наличие нужных сертификатов. Где-то нужны метрологические документы, ну и т.д.
RJ-45 ?? Если его в уютный шкафчик поместить и не трогать 20-30 лет, то неверное и будет работать.
А я вот плююсь от датчиков Leybold TTR101N 90% проблем с этими датчиками связаны с разъемами. При чем датчик дешевым назвать ну никак нельзя.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Вот такие датчики с DB15 понадежнее, к физическим нагрузкам по прочнее будут. Но увы, никакой стойкости к воде. Было пару инцидентов с водой, разъемы быстро выходили из строя - коррозия и КЗ. А требования производства: нельзя сушить, быстрее в работу!!!
То есть идеал производителя - чтобы сгорало за 5 минут и стоило 5 миллионов. :)
Я Вас разочарую. Всё несколько иначе. Каждая техника для своей цели - вот и всё. И то что лично Вы плюётесь от конкретных датчиков ещё не делает абсолютно все разъёмы RJ45 (или 8р8с, как поправили) бытовыми.
Кстати, да. У меня на одном из объектов проектировщики сглупили - закрепили ящик с полевым вводом-выводом прямо на корпус машины. Вибрация там такая, что появилась проблема с модулями вывода ET200SP в корзине - модули вылезали из монтажных оснований (чтобы от этого уйти, для ящика отдельную раму сварили и рядом на фундамент закрепили). А разъёмы профинетовские - ничего, даже ошибки не прилетали. Что "более промышленное" - симатиковские модули ввода-вывода или разъём?
Я не столько поправил, сколько уточнил какие именно разъемы бытовые - 8P8C, аля кусочек пластика с медными ножами стоимостью рубль - самая бытовая вещь. И совсем другое Profinet разъем
Общего между ними только то, что они втыкаются в одинаковый разъем-маму.
Почему Siemens за основу дизайна взял обычные бытовые разъемы (Profinet,Profibus) - это вопрос. Я думаю маркетинг и пересечение с IT оборудованием. Но даже у Profinet разъема, такого дорого и шикарного, защита IP20 !! Как его можно ставить на полевые датчики??
Получается, что взяв за основу какую то дешевую бытовую ерунду не смогли сделать настоящую промышленную вещь.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Посмотрите станции ET 200eco PN от Siemens, их защита Ip67.
И там никто же не сделал RJ-45 для подключения Ethernet. Там настоящие промышленные разъемы с резьбой M12 и сальниковыми уплотнениями. Ничего не мешает передавать Industrial Ethernet по хорошим разъемам.
Все таки есть серьезные разъемы RJ-45. Могу, конечно, ошибаться, но Drive-Cliq исключительно на разъемах типа RJ-45. И к двигателю они такие подходят с защитой IP67. Там металлический корпус, резиновые уплотнения, и все на защелках - очень легко и просто.
Вот пример . Стоит совсем немного
Надо отдать должное тем людям, кто делает Lamborginii - вещь на которую смотришь с восхищением, но совершенно не понимаешь, почему ее сделали :)
Профинетом жизнь не ограничивается. Есть и IP66. Прекрасно они работают повсеместно и не надо так удивляться.
Поправка. С восхищением смотрят не на ламбу, а на человека который в ней едет. И вот для этого и сделали, больше ничего отличительного в ламбе нет. Всё просто. В производстве промышленного оборудования такая штука тоже есть, как ни странно. Кому-то шашечки, а кому-то ехать.
- Страна: РБ/РФ
FCC47 вообще-то. Это раздел 68, где физические характеристики.
У нас используются датчики Пирани (Edwards), установленные на патрубках вакуумных насосов. Амплитуда вибрации там поменьше, более высокочасточная, но присутствует все время работы установки (круглосуточно, в течении 8 лет уже). Проблем с соединением не возникает.
Вход на рынок автоматизации - достаточно дорогой, рынок достаточно узкий, слухи по ОБС распространяются очень быстро, еще и через менеджеров. Как в таких условиях работать на "коротких" продажах, если еще и цену надо скидывать для входа?
Изделия наши продаются и довольно давно. Вибрации бывали такие, что корпуса лопались и внутри конденсаторы с плат отваливались. Да, это ошибки проектирования - не соблюли требования по ВВФ, точно как Александр описывал.
Но при этом ни одного отказа контактного соединения, в том числе и втычных клемм, винтовых клемм, и RJ-45.
Не бывает отдельно бытовой и промышленной листовой стали и полиэтилена, однако вещи из них получаются как промышленные так и бытовые. Так и с разъёмами. Не в форматах разъёма всё дело, а в конкретных компонентах, материалах и руках которые это всё собирают.
