Подбор клеммной коробоки
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
Доброго времени суток форумчани, столкнулся с затруднениями с выбором клеммной коробки(распределительной коробки).
Прошу помочь с недопониманием которое вызвало следующие вопросы:
1. Можно ли обслуживать цепь Ex i под напряжением?
1.1 Ссылка на нормативный документ (запрещающий или разрешающий)
2. Какой алгоритм подбора клеммных коробок?
2.1 Ссылка на нормативный документ (запрещающий или разрешающий)
Система
(12 шт. ) ia датчик уровня ---- Ex клеммная коробка -----маг кабель в операторную.
Находится в взрывоопасной зоне 2, группа пара IIA, температурный класс Т3.
Пока есть сформированный ответ от постояльца форума "alex45"
Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.
Проектирование
ГОСТ IEC 60079-14-2013
пункт 16.4, подпункт а), с учётом примечания 3.
Описание Ex i
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
Пункт 5.7.
Большое спасибо за Внимание!)
Система
Проектирование
Описание Ex i
Пункт 5.7.
- Страна: Украина
ПУЭ, п.7.3.72mrlubinets писал(а): ↑22 окт 2019, 11:34 Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.
ГОСТ 31610.11-2014, п.3.12
= какой алгоритм выбора телефона)) Заполни опросный лист и направь поставщику, получишь ответ и увидишь алгоритм
- Страна: Украина
Алгоритм есть но он размазан "как я считаю" по IEC и ПУЭ, а если вы говорите за стандартный опросный лист то с ними дело я имел(типо-размер конкретной модели РК,кабельные вводы,кол. клем, кол. клем PE).Apostol писал(а): ↑23 окт 2019, 09:40ПУЭ, п.7.3.72.4 говорит о том что можно использовать общего назначения простое электро оборудование. Я правильно Вас понял?mrlubinets писал(а): ↑22 окт 2019, 11:34 Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.
4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
ГОСТ 31610.11-2014, п.3.12 исходя из этого определения можно. Принято. Спасибо
Под алгоритмом я имел в виду программное или графическое решение которое дает ответ исходя из входных данных таких как тип оборудования, тип газа, Ex зона, температурный класс, но пока набирал этот текст понял что пока вопрос некорректен.
Звоните Производителю, или на сайт идите, у них есть программы для выбора коробок. Всё элементарно, конечый результат - описание, чертёж и заказной код
- Страна: Украина
И последние уважаемый Apostol, подтвердите или опровергните следующие:
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
п.3.12 это из разряда термины и определения, сам по себе он ничего не регламентирует.
рекомендую обратить внимание на п.5.1
Если в предоставленной документации изготовитель определил методики
техобслуживания под напряжением, то это техобслуживание под напряжением
не должно нарушать искробезопасность, и это следует учитывать во время
испытаний и оценки.
Обсуждали уже viewtopic.php?t=5049mrlubinets писал(а): ↑01 ноя 2019, 15:29 ПУЭ, п.7.3.72.4 говорит о том что можно использовать общего назначения простое электро оборудование.
В действительности у взрывозащищённых коробок и Exe и Exi есть, чтобы была унификация и не доказывать, что это простое оборудование.
- Страна: Украина
В теме отправленной Вами обсуждалось в общем и конечного вердикта не было дано на главный вопрос:
Можно ли использовать клемные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клемами различных Ex i цепей?
Вроде был ответ, что можно, т.к. коробка типа простое оборудование, но мы со временем отказались от такого решения, т.к. коробки общего назначения - это уж когда совсем бюджетный объект: нет ни качественных вводов, ни клемм, ни аксессуаров, ни программ для подбора и т.д. А если это всё и будет, то цена равна взрывозащищённой коробке.mrlubinets писал(а): ↑15 дек 2019, 13:34 Можно ли использовать клеммные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клеммами различных Ex i цепей?
- Страна: Украина
Спасибо большой!, наконец-то вопрос для себя закрыл.Apostol писал(а): ↑16 дек 2019, 09:02Вроде был ответ, что можно, т.к. коробка типа простое оборудование, но мы со временем отказались от такого решения, т.к. коробки общего назначения - это уж когда совсем бюджетный объект: нет ни качественных вводов, ни клемм, ни аксессуаров, ни программ для подбора и т.д. А если это всё и будет, то цена равна взрывозащищённой коробке.mrlubinets писал(а): ↑15 дек 2019, 13:34 Можно ли использовать клеммные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клеммами различных Ex i цепей?
Хорошего дня!
