Пусть это будет не ПЧ, а привод постоянного тока Mentor. И работает он в составе установки, где есть устройство с хорошей индуктивностью (электроконтактный отжиг). Все это запитано либо от ПС 10/0.4, либо от ГП генератора. При аварийном отключении контактора отжига возможны следующие варианты:
1. Если установка запитана от ПС, то после устранения причины аварии и перезаправки, установка работает дальше. Mentor жив и здоров.
2. Если питание установки производится от генератора и у Mentor-а клемма "земля" сидит на "земле", то однозначно вылетают операционники аналоговых выходов.
3. То же, что п.2, но Mentor не заземлен. Состояние Mentor-а определяется погодой в Лос-Анджелесе.
Обслуживающим персоналом определен однозначный вывод, что генератор не держит изменение реактивной нагрузки. Пробовали ставить ОПН, но электрики замучились их менять после каждого аварийного отключения (бывает несколько раз за смену). Теперь работают только от сетевой ПС.
Вот это то, о чём я говорил в самом начале и не только здесь. В исходном топике viewtopic.php?f=149&p=102602 и во всех остальных подобных случаях всё зависит от схемы питания и в частности от типа сети (3-4-5-проводная, нейтраль заземлена/изолирована). Когда тип сети меняется при переключении от источника к источнику - начинаются похожие проблемы. Вопрос к проектировщику или к механику. К моему удивлению, как и из чего появляется шина PE и можно ли разрывать N - знают не все.
