Замена ДПТ на асинхронный электродвигатель
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу подсказать общие принципы замены двигателя постоянного тока (ДПТ) на асинхронный электродвигатель с к.з. ротором. Мне более всего интересно каким образом попасть в необходимую частоту вращения, ведь для ДПТ она может быть, например, 625, 710, 955, 1260 об/мин и тогда как потом по схеме прямого пуска выдержать такую нестандартную скорость асинхронным электродвигателем?
Получается, что только путем подбора ближайшей частоты вращения либо применив частотный преобразователь?
- Забанен: Бессрочно
Основная ориентировка по мощности - моменту,а по скорости уж и не знаю, у асинхронников они тоже разные есть, принцип то полюсного деления никто не отменял, он один. У вас на ДПТ скорость то вообще не регулировалась?
Нет, скорость никак не регулировалась. Проблема в том, что скорости вращения ДПТ не совпадают со скоростями вращения асинхронных электродвигателей и нужно что-то думать
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Здесь прежде всего надо смотреть не на "общие принципы", а на конкретный механизм. Где надо заменить ДПТ?
Подбор ближайшей частоты + частотник, если точную скорость держать надо.
Какая мощность заменяемого ДПТ? Асинхронник в большинстве случаев потребуется большей мощности, чем был ДПТ + пусковые токи подрастут раза так в 3-4, сеть себя нормально будет чувствовать при таком раскладе?
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
Это никакая не проблема, а просто различие технических характеристик двух типов электрических машин.
Кроме установки частотника на АД ничего здесь не придумать.
Я вас понял - мне достаточно пока общих принципов, спасибо. Замены планируются на разных технологических участках линии непрерывной протяжки металлической полосы.
Мощности будут от 5 до 75 кВт.
В сети есть запас.
Да, большое спасибо за комментарий. Я понял, что без ПЧ невозможно добиться нужной частоты вращения, которая была на ДПТ.Parliament74 писал(а): ↑22 авг 2019, 10:32 Это никакая не проблема, а просто различие технических характеристик двух типов электрических машин.
- авторитет
Здесь же тогда ещё моменты необходимо держать как можно более точными, чтобы ленту не рвало/"плющило", поэтому сразу предполагайте асинхронные двигатели с датчиками обратной связи (энкодерами) и, соответственно, частотники с векторным режимом управления с обратной связью.
Если будут использоваться частотники, то проблем с пусковыми токами не будет.
У вас модернизация участка с немалыми расходами, а вы какими то общими принципами руководствуетесь.
Тут надо смотреть конкретный привод и его реализацию.
- город/регион: г. Чехов, МО
Замена ДПТ на АД может выйти боком. У АД очень слабый пусковой момент. Бывает так, что ДПТ 100 Вт нормально дергает и вращает нагрузку, а АД 1,1 кВт не может ее даже дернуть. Установка ПЧ решит проблему пускового момента.
конечно же замену ДПТ на АД мы планируем в основном только с ПЧ
- Страна: РБ/РФ
Раз протяжка, значит ДПТ у вас тоже регулировались как-то, что бы обеспечить согласование скоростей.
- город/регион: МО
Полностью не решит. У ДПТ на малых оборотах очень большой запас по перегрузочной способности и очень большой момент. Менял на термопласт-автомате на приводе шнека постоянник на асинхронник. Ещё до меня купили движок 55 кВт, с такой же мощностью, как и постоянник. Он не мог тронуться, и настройками ПЧ, увеличивая напряжение на малых частотах, удалось кое-как его запустить. Через небольшое время он сгорел из-за плохого охлаждения на малых оборотах и большого тока. К счастью, частотник купили с запасом, 75 кВт. Заменили движок на 75 кВт. Но и он перегревался, пришлось ставить довольно мощный вентилятор для принудительного охлаждения.
- Страна: РБ/РФ
Установка энкодера на вал двигателя (с установкой модуля энкодера в ПЧ) - решит.
- город/регион: МО
Не, просто движок спалите.
В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
- Страна: РБ/РФ
Можно впрячь ослика с морковкой перед мордой на лозе. Вытянет.
- корифей
давайте рассмотрим какой-нибудь конкретный пример...
шильдик старого DC мотора, какая нагрузка...
и предложим аналог AC...
