Полупроводниковое реле – коммутация минуса (0 V DC)?
- корифей
Добры день.
Какое полупроводниковое реле можно использовать для коммутации минуса?
Есть газоочистка с большим количеством клапанов (очистка рукавного фильтра),
для экономии количества выходов ПЛК планируем использовать матрицу (отдельно коммутировать +24V DC и 0V DC),
в качестве промежуточных реле планируем использовать полупроводниковые реле Phoenix PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 – 2966634
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... usen&tab=1
Можно ли (это будет корректно?) подключить эти реле как показано на фото?
первое реле 13+ подключаем +24V DC от блока питания, на 14 катушка соленоида,
второе реле 13+ выход с катушки соленоида (как бы плюс) и на 14 общий минус
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 22 апр 2019, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Выбранное Вами Phoenix PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 – 2966634 для коммутации в цепи 0 V DC возможно, но:hardwareprojectspro писал(а): ↑22 апр 2019, 14:43 Какое полупроводниковое реле можно использовать для коммутации минуса?
Какое полупроводниковое реле (желательно от Phoenix) можно использовать для коммутации 0 V DC (схема прикреплена)?
1. добавить желательно обратный диод как для цепи 0V так и +24V
тория например тут
https://www.elec.ru/articles/mery-po-za ... deniya-du/
2. учесть запас по времени в управляющей программе для параметров 2966634 :
Время включения, типовое 20 мкс (Для UN)
Время отключения, типовое 300 мкс (Для UN)
3. учесть падение напряжения на полупроводниках (поднять на 1...4 В выход БП):
диодах в матрице
и
по параметрам 2966634 - падение напряжения.
Хотите матрицу - делайте матрицу.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 апр 2019, 14:43 Есть газоочистка с большим количеством клапанов (очистка рукавного фильтра),
Если я правильно понимаю, эти реле не могут коммутировать 0 V DC, обязательно нужен + (в тех. данных написано 3-33 V DC)
Но! Так, как Вы изобразили, выходной каскад ТТР работать не будет.
"Стрелочку" на изображении транзистора видите? Так вот, ток через транзистор должен течь по стрелочке. Т.е. для нижнего реле катушка клапана (минусовым её концом) должна подключаться к выводу 13(+) ТТР, а не к 14-му.
А 14-й вывод нижнего реле надо подключать к минусу источника питания.
- корифей
правильно я Вас понял, вы предлагаете на нижнее реле контакт 14 подать 0V DC?
я там с самого начала сделал и на 13 всегда был 0, т.е. в матрице было активно сразу несколько клапанов...
Именно.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 апр 2019, 16:03 правильно я Вас понял, вы предлагаете на нижнее реле контакт 14 подать 0V DC?
Сейчас Вы верно изобразили. И с диодами, правильно.
Для нормального закрытия нижних "нулевых" ключей невредно поставить ещё резисторы от +24 VDC на 13(+) нижних реле. С тем, чтобы через резисторы при отпирании "нулевого" ключа протекал дополнительный ток 5-10mA ( т.е. сопротивлением 2к4...4к8 0,25W)
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Про экономию выходов ПЛК для управления очисткой рукавного фильтра смотрите вот эту тему: viewtopic.php?f=149&t=10991&p=89777&hil ... %98#p89777hardwareprojectspro писал(а): ↑22 апр 2019, 14:43 Есть газоочистка с большим количеством клапанов (очистка рукавного фильтра),
- корифей
получил вот такой ответ от Phoenix:
в данном случае нижнее реле будет все-таки коммутировать больше 3В
т.к. падение напряжения на катушке менее 1В, то есть на каждое полупроводниковое реле будет коммутировать примерно более 11В
и никаких дополнительных компонентов предлогают не ставить...
подключение как на первом фото...нижнее реле подключается 13+ к минусу катушки соленоида. а 14 к минусу блока питания.
посмотрел как делают наши немецкие коллеги...
они на коммутацию плюса ставят полупроводниковые реле, а для коммутации минуса обычные.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
у нас есть полноценный ПЛК в котором вся логика, да и есть разные режимы очистки (с HMI устанавливается время импульса, паузы, порядок очистки и т.п.), какие-то внешние устроства не дадут такой гибкости...
управление матрицой от ПЛК самый оптимальный для нас вариант.
спасибо за ссылку тему посмотрел, но для наших целей это не подходит.Parliament74 писал(а): ↑23 апр 2019, 09:47 Про экономию выходов ПЛК для управления очисткой рукавного фильтра смотрите вот эту тему:
Просто у них, в их конкретной схеме, одни реле срабатывают чаще (там ставят ТТР), а другие (обычные) реже.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 апр 2019, 10:41 посмотрел как делают наши немецкие коллеги...
У Ваших коллег выбор группы селеноидов идёт обычными реле, а выбор соленоида в группе - полупроводниковым.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Можно и не ставить, только отлаживать и диагностировать будет намного сложнее. Кроме того, долговечность и дуракоупорность будут хуже.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 апр 2019, 10:41 и никаких дополнительных компонентов предлогают не ставить...
