Синхронный генератор
Добрый вечер, имеется синхронный генератор (5 кВт 220 В) с приводным двигателем постоянного тока 6 кВт. Генератор работает параллельно с мощной сетью. При регулировке тока возбуждения синхронного генератора меняются показания киловаттметра на нем, т.е. генератор либо нагружается активной мощностью, либо мощность снижается ниже 0, и генератор переходит в двигательный режим. Хотя СГ не должен менять показания по активной мощности при регулировке тока возбуждения. Просьба помочь в данном вопросе.
А в чём именно нужна помощь?
Чтобы сказать точно, нужны данные по измерению как активной так и реактивной мощности. А лучше табличку со всеми токами, напряжениями, мощностями (акт, реакт, полная) и коэф.мощности, а хорошо бы ещё и частотой электрической (будет всегда одинаковая) и оборотами двигателя. Потому что причин может быть масса. В голой теории так быть конечно не должно.
Какой стоит регулятор напряжения? В каком диапазоне напряжение регулируется на холостом ходу? Как именно Вы регулируете ток возбуждения: меняете уставку регулятора или напрямую? В каком диапазоне Вы его регулируете при работе с сетью?
