Электродвигатель постоянного тока
ramon182
Сообщение ramon182 » 21 дек 2018, 07:06
Добрый день, форумчане!
Прошу помочь с решением проблемы с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения управляемого конвертером . Электродвигатель постоянного тока плавно увеличивает скорость примерно 120 об/мин в час, при этом задание по скорости (в вольтах), которое приходит с контроллера, остается неизменным, напряжение на выходе конвертера повышается.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 21 дек 2018, 09:17
Насколько я знаю, двигатель постоянного тока и не обязан держать постоянную скорость. Она может зависеть от нагрузки, напряжения на выходе регулятора, температуры и еще много факторов. Для постоянства оборотов обычно есть обратная связь в виде измерителя скорости. У нас это были тахогенераторы, тоже вещь в себе со щетками. Может быть опишете ситуацию более подробно?
Универсал
Сообщение Универсал » 21 дек 2018, 09:30
До каких пор растут обороты? После включения/выключения обороты восстанавливаются? Или после длительного останова?
Если этот ваш "конвертер" представляет из себя просто источник постоянного тока, то явление объясняется следующим - по мере прогрева обмотки возбуждения увеличивается её сопротивление, падает ток возбуждения, что и вызывает увеличение оборотов.
Вам для питания электродвигателя необходимо использовать электропривод с обратной связью по скорости, например, с тахогенератором, как указали выше.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 21 дек 2018, 20:40
похоже у вас ОС в обрыве
ДПТ НВ без ТАХО принципиально не может работать... либо там шибко умный контроллер который противо ЭДС как то вычисляет
вообще же схему и BOM в студию
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 22 дек 2018, 12:22
izhidkov писал(а):
21 дек 2018, 20:40
Да ладно!
ramon182
Сообщение ramon182 » 24 дек 2018, 10:57
Проверять максимальный рост оборотов не приходилось, но в течении 3х часов росли без перерыва. После выключения/включения обороты не восстанавливаются. После длительного останова не экспериментировал.
Пожалуйста, схема во вложении.
А по какой причине тогда напряжение на выходе конвертера (выпрямителя) увеличивается?
https://www.manualslib.com/manual/13153 ... tml#manual - руководство по приводу.
Универсал
Сообщение Универсал » 24 дек 2018, 12:28
Напряжение на тахогенераторе измеряли? Растёт?
ramon182
Сообщение ramon182 » 25 дек 2018, 08:50
Тахогенератора нет.
Универсал
Сообщение Универсал » 25 дек 2018, 10:38
Тогда незачем обращать внимание на стабильность оборотов.
Что у вас подключено к 1 клемме? В каком положении SW3?
izhidkov
Сообщение izhidkov » 25 дек 2018, 22:13
VaBo писал(а):
22 дек 2018, 12:22
Да ладно!
ммм.. 10 лет назад возился с горой БОТ'ов и прочих контроллеров, там только ТАХО... сам не применял ни разу схему с измерять противоЭДС
Универсал
Сообщение Универсал » 25 дек 2018, 22:58
Я здесь не вижу никакой схемы со стабилизацией оборотов по противоЭДС. Она обычно содержит тахометрический мост, одно плечо которого представляет из себя якорь двигателя и токовый шунт, в качестве которого чаще всего используют дополнительную обмотку двигателя, а другое плечо - резистивный делитель. С диагонали моста снимается напряжение, пропорциональное оборотам. Т.к. обмотки двигателя медные, компенсируется температурный коэффициент сопротивления плеч моста из-за нагрева током якоря. Мост балансируется таким образом, чтобы обороты мало зависели от нагрузки.
Здесь вероятнее всего простая обратная связь по напряжению, что эквивалентно питанию двигателя от источника постоянного напряжения. Вследствие чего нет никакой компенсации температурного коэффициента проводников обмоток, отчего и плывут обороты с прогревом.
VaBo
Сообщение VaBo » 26 дек 2018, 09:14
izhidkov писал(а):
25 дек 2018, 22:13
Я даже не про ОС - внешняя характеристика ДПТ с НВ сама по себе стремится к прямой, если бы не потери в меди. Переводя на понятный язык - одинаковые обороты во всем диапазоне нагрузок. Но потери есть, поэтому есть и небольшой спад.
ramon182
Сообщение ramon182 » 26 дек 2018, 12:26
Вроде бы всё понятно, только как это влияет на напряжение с выпрямителя? оно увеличиваеться вместе с оборотами. На клемму 1 ничего не подключено, sw3 в положении "on" (получается тахогенератора, который на схеме, нету).
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 29 дек 2018, 07:56
ramon182 писал(а):
21 дек 2018, 07:06
Э.... сколько оборотов в час? А в минуту?
ZuElecRu писал(а):
21 дек 2018, 09:17
Точно так. Так что нужно регулирование по датчику оборотов и никак иначе.
ramon182 писал(а):
25 дек 2018, 08:50
Тахогенератора нет.
Тогда и наплевать на обороты. Надо решать главную задачу. Какая она?
