Объединение минус
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
Сообщение chernsergey »
Можно объединять на клеммной колодке минусовые провода 4..20 мА активных расходомеров (на схеме Автокада) , идущие на адреса AI контроллера (на схеме контроллера красным помечены аналоговые входа)? Возможно ,что при таком объединении минусовых проводов будет ток больше чем 4..20 мА в цепи первого расходомера ?[img][img]
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 3 раза
Объединение минус
Сообщение Михайло »
У ЦПУ более младших моделей не было никаких 4-20 мА. Я уверен тут такие же аналоговые входы 0-10 В. Проверьте.
Благодарил (а): 351 раз
Объединение минус
chernsergey писал(а):
19 ноя 2021, 22:26
Первый закон Кирхгофа знаете?
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
Михайло писал(а):
20 ноя 2021, 08:51
Да, вы правы, но интересен сам принцип, можно так подключать или нет?
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
Jackson писал(а):
20 ноя 2021, 08:52
19 ноя 2021, 22:26
сумма токов в точке равна нулю, что из этого следует? мешать сигнал от одного датчика сигналу в другом будет или нет? все равно не пойму
Объединение минус
23 ноя 2021, 10:43
Значит закона Кирхгофа Вы не знаете. :( На схеме изобразите токи - вот тогда станет понятно.
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
Jackson писал(а):
23 ноя 2021, 13:48
23 ноя 2021, 10:43
Сколько тока втекает на контакт XD34 столько и вытекает. Значит на AI 000/00 будет повышеный ток? Помогите , если можно
alex45
специалист
специалист
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 18 раз
Объединение минус
Сообщение alex45 »
Ув. chernsergey, видимо знания закона Кирхгофа вам мало. Надо ещё понимать, что с точки зрения электротехники представляет собой датчик с выходом 4-20 мА. А представляет он собой источник тока со всеми его свойствами и особенностями.
Из этого следует, что в цепи расходомеров будет ровно такой ток, который они выдают, не больше и не меньше, а в общей минусовой цепи будет протекать суммарный ток расходомеров.
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
alex45 писал(а):
23 ноя 2021, 16:25
Значит ли это ,что при такой схеме расходомеры будут неправильно работать и такая схема не рабочая?
alex45
специалист
специалист
Объединение минус
Сообщение alex45 »
Схема рабочая. Всё будет работать.
И займитесь наконец изучением основ электротехники.
Объединение минус
Просто когда задаёте вопрос, следует делать то что отвечают, а не задавать новые вопросы. Это и есть ответ. Просили токи изобразить.
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
Jackson писал(а):
23 ноя 2021, 17:34
[/quote
как-то так ...
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 9 раз
Объединение минус
Сообщение olexsa »
У Вас везде ток одинаковый, равный I ? Наверное, все таки на разных участках цепи он будет различный. Как правило, проставляют в таком случае индексы. К примеру, I1, I2, и т.д.
Объединение минус
Вот что требовалось сделать. Ваша картинка инвертирована по цветам - так удобнее:
А теперь вопрос: Чему равен ток I3 ?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 295 раз
Объединение минус
Сообщение Ryzhij »
19 ноя 2021, 22:26
Можно объединять на клеммной колодке минусовые провода 4..20 мА активных расходомеров...?
На практике всё зависит от применяемых расходомеров, от их внутренней схемотехники.
Объединение проводников "минуса" возможно при условии, что выходы конкретно применяемых расходомеров гальванически развязаны от остальных цепей схемы прибора. Например, развязаны от цепей питания расходомеров, корпуса, "земли" и других выходов прибора.
Иначе возможны нюансы и сюрпризы.
Насчёт таких характеристик ваших "Элемеров-РЭМ" надо уточнять у производителя.
При объединении "минусовых" проводников крайне желательно, чтобы общий участок XD34(1) - PLC1215C(3M) был как можно короче, и был бы выполнен достаточно толстым (~0.7кв.мм) проводом .
А в идеале проводники должны сходиться на PLC1215C(3M).
keysansa
шаман
шаман
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 693 раза
Объединение минус
Сообщение keysansa »
Ryzhij писал(а):
24 ноя 2021, 14:19
Добавлю, надо изучить документацию производителя контроллеров, у них свои схемы гальванической изоляции.
chernsergey
город/регион: Тула
Объединение минус
Jackson писал(а):
24 ноя 2021, 11:07
I3=I1+I2
в какой программе так красиво изменили картинку и стрелки нанесли?
Объединение минус
Сообщение Ryzhij »
keysansa писал(а):
24 ноя 2021, 16:37
В общем случае да, но в конкретном - "минус" 3M и так уже общий для аналоговых входов.
