Есть помещение для ацетилена.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Каким оборудованием должна обеспечиваться безопасность хранения ацетилена? Горючий газ это первое. Второе - он еще и взрывает.
Какие нужно вести замеры чтоб система соответствовала требованиям по безопасности?
Маленькое здание с отдельной дверкой, не сообщающееся с другими помещениями. А внутри на пламя, или дым мониторить?
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
На утечку.
"Евгений (2013-09-24 11:00:22):
Необходим газоанализатор для С2Н2 cо звуковой индикацией. В помещении газоразрядная рампа 12 баллонов.
Для контроля ацетилена С2Н2 мы можем предложить газоанализатор СТМ-10.
Для составления модификации просим уточнить следующее:
1) площадь помещения;
2) необходимость цифровой индикации;
3) взрывозащита;"
http://www.gazanalizator.ru/vopros-otvet/
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
А по пожарке ничего не нужно?
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Вообще-то нужно, чтобы успеть убежать подальше :o
alex45
город/регион: Иваново
Сообщение alex45 »
ASUTP_PLC писал(а):
16 май 2018, 12:07
Это зависит от категории помещения.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Передо мной лежит план лаборатории. Там будет склад ацетилена в баллонах. Он нужен будет походу для аналитического оборудования.
Атомизаторы, атомно-адсорбционный анализ, пламенная фотометрия. Другого применения ацетилену не вижу в тех условиях, и таких больших потребностях.
Моя задача - заполнить пробелы. Так то кстати нередко возникает вопрос по интеграции газоанализаторного оборудования и пожарного оборудования. Но как они должны взаимодействовать пока четких указаний не находил.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Склад балонов, баллон на ацетилен кстати внутри имеет поровые вставки. И заполнен жидкостью, ацетоном.
Любое ЧП, все хорошо и горит и взрывается.
alex45
Сообщение alex45 »
ASUTP_PLC писал(а):
16 май 2018, 12:31
Никак. Нормативных требований нет.
Категория помещения указывается в проектной документации на здание.
Скорее всего, у Вас категория А. Тогда в соответствии с таблицей А.3 СП 5.13130.2009 склад ацетилена должен быть оборудован автоматической пожарной сигнализацией (при площади менее 300 м2) или автоматической установкой пожаротушения (при площади 300 м2 и более)
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Наши объекты - котельные, оборудованы сигнализаторами загазованности горючими и токсичными газами (CO, CH4) и пожарной сигнализацией. Работают независимо друг от друга, единственное, где они взаимодействуют - отсечка газового клапана и выдача сигналов в систему диспетчеризации.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
У меня там не будет магистрального ввода газа. Но с баллонов есть общая большая рампа, откуда идет разбор газа.
Надо ли туда чего нибудь пихать? Или оставить все как есть?
Вернуться в «Безопасность»
