Anybus RemoteCom - Мониторинг оборудования через Интернет
Новости АСУТП, анонсы, а также отчёты о выполненных работах
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 24 май 2010, 08:27
Представляем Вашему вниманию Anybus-RemoteCom - шлюз Modbus c web-сервером.
Шлюз RemoteCom как Master автономно работает в подсети Modbus с устройствами Modbus Slave и полученные данные сохраняет в своей внутренней энергонезависимой памяти. Эти архивы RemoteCom может периодически высылать по email или передавать на сервер для хранения.
Пользователь (есть различные права доступа) может с любого компьютера при помощи только браузера (например, IE) зайти на страницы встроенного в RemoteCom web-сервера и посмотреть текущие значения процесса,"скачать" файл архива и при необходимости выполнить действия по управлению процессом (поменять уставки сигнализации, включить/выключить оборудование и прочее).
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте в сети Интернет по следующей прямой ссылке:
http://www.industrialnets.ru/index/?int ... t&node=954
Для демонстрации возможностей шлюза Anybus-RemoteCom нами создан стенд, имитирующий простой техпроцесс.
Можно "в живую" понаблюдать за этим процессом и прямо со своего рабочего места изучить возможности шлюза RemoteCom без его покупки.
Для этого нужно в web-браузере набрать следующий адрес:
http://gwacom.sytes.net:8080
Username: guest
Password: welcome
Желательно использовать браузер Internet Explorer с поддержкой JAVA.
По дополнительному запросу могут предоставляться расширенные права доступа с возможностью управления параметрами данного техпроцесса.
abbat81
Re: Anybus RemoteCom - Мониторинг оборудования через Интерне
Сообщение abbat81 » 25 июн 2010, 23:58
Prosto_chel писал(а): Для этого нужно в web-браузере набрать следующий адрес:
Username: guest
Password: welcome
Набираю указанный адрес- недоступно
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 28 июн 2010, 08:43
На выходные иногда система отключается.
Сейчас все работает
Prosto_chel
NetBiter - Мониторинг оборудования через Интернет
Сообщение Prosto_chel » 23 мар 2011, 12:57
Сейчас системе вернули первоначальное название - NetBiter.
Появилось две разновидности: WebScada (WS) и EasyConnect (EC).
Есть с доступом через GPRS, есть с Ethernet.
Есть с Modbus Master, есть со встроенными каналами аналогового и цифрового в/в.
Подробно пока только в этом документе (pdf): http://www.industrialnets.ru/files/misc ... ew_rus.pdf
Адрес нашего демо-стенда и пароль: http://www.industrialnets.ru/index/?int ... node=954#2
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 24 мар 2011, 16:06
BigDog писал(а):Хм, даже WiFi нет...
Вы, наверное, из области автоматизации зданий?
WiFi обычно там любят...
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 25 мар 2011, 10:02
Из моего опыта, особенно когда связей много, после внедрения (или попыток внедрения) беспроводных технологий на производстве, все снова начинают любить провода их монтажников :)
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 10:45
BigDog, встречал такую систему (обслуживал). У нас Лукойл - пермь (да и в Коми) такую внедрил между кустами. Проблем меньше не стало, однако они стали более специфические и сложно искомыми. К этому тоже надо быть готовыми.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 10:59
а питание- это что блок питания 220/24 все равно кабель, или батарея, аккамулятор?
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 11:03
а скжем исполнительные механизмы, они как будут работать? а системы ПАЗ и ПАС лампочки там всякие, сирены итд.
Я понимаю влагомер в поле - это приемлемо меняй там аккамулятор раз в 3 месяца.....
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 11:33
На самом деле это очень интересно, я бы себе такую систему заказал, но нет уверенности что будет работать. Я се подбирал такой вариан на фениксе - они до 3 км гарантировали но сертификата РФ нет. Поэтому собрали на Неводе
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 12:00
высокоскоростных решений - а это обязательно? наверное для диспечеризации как у вас, скорость особо не важна или у вас давление меняется мгновенно? 0.5 сек это ведь приемлемо пока обработка АЦП, потом изернет потом сетевая протокол итд опрос 0.5 сек ну 1 сек. Нужно быстрее?
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 28 мар 2011, 12:21
Зато я мультимерт взял и знаю работает прибор или нет и своих подрядчиков пинану работать. А с безпроводной технологией, да еще и с передачей в MES, столько сложностей найди виноватого. А раз так виноват сам.
stskr
Сообщение stskr » 19 июл 2011, 12:57
Username: guest
Password: welcome
Ссылка не открывается. Сколько стоит такой девайс?
Вернуться в «Новости и отчётность»
